Smart - не показывает код ошибки
vasco
Сообщение vasco »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста а почему программа не видит все ошибки(в частности другая программа "torque " прекрасно видит ошибки трансмиссии, и действительно они были) а ваша пишет ошибок нет. Авто SMART 2004 г.в. Просто хотел приобрести вашу программу, а теперь задумался!!!
vasco, вообще странно, может какая-то специфика авто, о которой торк знает..
Не могли бы прислать лог файл из /sdcard/hobd/log.txt (или можно выбрать "сообщить о проблеме" из настроек) - посмотрим. И желательно код ошибки, который пропущен.
vasco
Сообщение vasco »
cail писал(а):vasco, вообще странно, может какая-то специфика авто, о которой торк знает..
Вот скри Торка!
Вот скрин Хобд!
Вот лог Хобд!
(31.44 КБ) 1249 скачиваний
Стандартным методом авто не сообщает ни о каких ошибках. Возможно торк читает через нестандартный протокол.. В торке вы делали какие-то нестандартные настройки в профиле авто?
Код ошибки весьма странный.. информации в сети по нему никакой нет.
Проблема действительно есть в авто? Пробовали другие программы диагностики? Просто банк2 - это обычно индикатор второй половинки на V-образных движках. У вас в смарте V-образный движок? ;-)
Пока я больше склоняюсь к ошибке определения кода в торке, хотя не уверен.
vasco
Сообщение vasco »
cail писал(а):Стандартным методом авто не сообщает ни о каких ошибках. Возможно торк читает через нестандартный протокол.. В торке вы делали какие-то нестандартные настройки в профиле авто?
В Торке ни каких настроек не делал, ошибка на самом деле присутствует, появилась когда машина заглохла на ходу и завел, ее катясь с горги, после этого загорался чек но потом погас, но ошибка в памяти осталась, чек не горит болбше, ошибку пока не сбрасывал! Другие программы диагностики не пробовал! Двигатель на Смарте 3-х цилиндровый(6 свечей зажигания) 700 куб..61 л.с, турбина, КПП 6 ст. серворобот. Так что вот так! Очень бы хотелось, чтобы Хобд с ним подружился!!! Да и еще хотел спросить, что подправить, а то ХОБД расход показывает 240 л. на 100-ню а реально литра 4 жрет мафынка!!!
Re: Smart - не показывает код ошибки
Перенес вас в отдельную тему.
Судя по скриншоту торка и по тому что вы говорите что чек больше не горит - кода ошибки у вас реально нет, а торк показывает историю старых кодов ошибок.
Вполне вероятно что и хобдрайв, будучи запущенным в тот момент - показал бы этот код ошибки.
Других объяснений у меня нет. Попробуйте другой софт на всякий случай еще.
По поводу расхода - какой метод расчета стоит?
vasco
Сообщение vasco »
Пробовал и мап и маф разницы ни какой расход показывает 280 литров!
расход в движении смотрите, не в простое надеюсь?
какой часовой расход (л/час) показывает на холостых на прогретом двигателе?
Приведите его к 0.4л/час, регулируя параметр AFR (коэффициент топливной смеси) в настройках автомобиля.
vasco
Сообщение vasco »
Расход как раз на месте смотрел, и он просто не в адеквате! Что то не нашел где часовой расход смотреть7 А еще вопрос как мне писать обьем ДВС в настройках 0.7 или 0,7 или 700
И что же в настройках ставить МАП или МАФ, так как не знаю, что используется на данной машинке?
cail писал(а):Приведите его к 0.4л/час, регулируя параметр AFR (коэффициент топливной смеси) в настройках автомобиля
Попробую, спасибо!
Расход в движении считается.. На парковке следите за часовым - на втором экране, справа сверху.
Маф ставьте.
vasco
Сообщение vasco »
А почему именно к 0.4л/час от чего это зависит. Выставил коэфициэнт 21 теперь показывает часовой расход 0.4л/час а средний на 100км вроде стал более менее адекватным по городу от 3.5 до 6 литров! А как его вообще идеально настроить, и очень жаль что не показывает температуру за бортом!!!
На типичных бензиновых двигателях часовой расход прогретого двигателя равен половине его объема. Это просто грубый метод первичной калибровки.
Далее калибруйте более точно методом полного бака (описание есть в руководстве пользователя и здесь на форуме)
