Не могу подключить Chevrolet TrailBlazer
Здравствуйте. Не могу подключить Chevrolet TrailBlazer 2005 года 4.2 через ELM327 BT, у машины obd2 это точно, при подключении прога показывает только напряжение в сети авто и что произошло подключение и все ошибок нет, но чек горит как быть? программа установлена на ноутбук с BT.
Re: Не могу подключить Chevrolet TrailBlazer
Попробуйте выбрать в настройках автомобиля шаблон строки инициализации ELM Reset.
Это вы профиль послали? В профиле у вас почему-то ЭБУ Delphi выбран... Если машинка OBD2 совместима, то эбу стандартный нужно выбирать.
все установил как вы писали в настройках ELM пишет no supported bluetooth protocol stack found выставлена скорость порта 38400 задержка 0, порт по блютузу ком 6 пробовал машин 8 все видит пишет стирает а на Chevrolet TrailBlazer только видит адаптер и все до изменений настроек как внес ваши настройки перестал видеть все.
Скорость порта обычно не надо выставлять для BT адаптеров.
Проверьте сопряжение адаптера, и номер порта на котором он сидит.
Без логов сложно что-то сказать.. Включите в системных настройках логи TRACE, воспроизведите и файл log.txt сюда выложите.
