Audi A6 2006 CAN
Audi A6 2006 CAN
здравствуйте,приобрел я elm327 bluetooth (белый mini) адаптер и никак не найти прогу для андроида, которая бы диагностировала мою машину (Audi A6 2006). У вас в совместимых увидел, Audi Q3 2012. Скачал бету 1.1.70, выбрал профиль Q3 2012, но кроме бортового напряжения ничего не читает и постоянно переподключается. Соединилась OK - читает - выводит бортовое напряжение и затем ошибка и опять соединяется и так постоянно... Тоже самое и на релизе 1.1.63. Логично, что если удалось прочитать Q3 2012, то и A6 2006 должна. Ведь протокол один и тот же ISO15765-4 (CAN-шина) или я не прав? Помогите разобраться.
a.vorodin, К сожалению не так. Протокол CAN это низкоуровневый протокол, а чтобы программы читали вашу машину нужно чтобы она поддерживала OBD2 протокол (высокоуровневый протокол обмена данными).
У вас не дизель случайно? Дизели как раз в эти года только начали стандартизировать под OBD2, возможно у вас не obd2 совместимый авто..
cail, нет у меня бенз. Вот нашел такую инфу:
Audi - 2006г. (ISO-9141, KWP2000, CAN (Audi A3, кузов 8P; Audi A8 и A8L, платформа D3, кузов 4E; Audi A6, платформа C6, кузов 4F; Audi A4, платформа B7 - часть ЭБУ; Audi Q7). У меня как раз A6 C6 4F. Т.е. у меня должно быть подключение по CAN ISO 15765-4 - протокол, который заявлен в качестве поддерживаемого в программе. А вообще CAN это протокол, а OBD2 - стандарт. Как раз протокол CAN ISO 15765-4 вошел в состав стандарта OBDII.
И вот еще:
"На автомобилях Европы и Азии протоколы стандарта OBD-II применяются с 1996 г. (на небольшом количестве марок/моделей), но особенно - с 2001 г. для автомобилей с бензиновыми двигателями (с принятием соответствующего европейского стандарта - EOBD) и с 2004 г. для автомобилей с дизельными двигателями."
Исходя из всего этого получается, что мое авто должно диагн. по протоколу CAN ISO 15765-4 и естественно соотв. стандарту OBD2 и что потверждается, т.к. я подключаюсь к авто через этот протокол (через другие - просто выдается ошибка). А вот почему читается только бортовое напряжение?.. Может дело в PID? И вроде как по информации с других форумов там есть соотв. формулы для преобразования получаемых величин от ЭБУ... Вообще не понятно, как может читаться Q3 2012 и не читаться A6 2006.
И вот еще:
Re: Audi A6 2006 CAN
Если бенз то конечно должна, тем более CAN.
Попробуйте в настройках автомобиля выбрать шаблон строки инициализации ELM Reset. может у вас адаптер протокол неправильно находит.
Еще один вариант - проблемы с адаптером. Некоторые китайские модельки известны своей нелюбовью к CAN.
Из этого списка viewtopic.php?f=9&t=85 у меня адаптер №4. Один в один, как на картинке. Попробую завтра сделать, как вы сказали (оставил сегодня адаптер дома). Если не поможет, я так понимаю надо менять адаптер. Какой посоветуете? Вроде как №3 из списка?..
Взял такой же адаптер у товарища. Попробовали, эффект тот же. Видимо проблема в адаптере. Поеду тогда подбирать адаптер под свое авто.
Попробовал сегодня еще 3 разных адаптера. И №1 и №3 с картинок и еще один какой-то новый с кнопкой выключения. Не один не захотел работать... Вариантов больше никаких или можно что-то еще попробовать?
В настройках автомобиля в хобдрайве стоял шаблон строки инициализации ELM Reset? Это не критично, но иногда может влиять.
Для чистоты совести я бы попробовал подключиться каким-нибудь диагностическим ПО через компьютер (ScanMaster ELM например из профессиональных).
Если и они не увидят - то по-видимому не судьба.
Скажите ваш VIN если не сложно..
Пробовал и с шаблоном под Q3 2012 (там как раз CAN ISO 15765) и с ELM Reset. Ни так ни так... Попробовал ScanMaster - подключается, определяет протокол как CAN ISO 15765 и на этом все. Ничего не читает(((
VIN WAUZZZ4F76N195068
