Можно ли подключить ELM BT и ELM USB к одному автомобилю (впаять вторую колодку паралельно первай) и сравнить показания на разных устройствах и чтение с разных датчиков?
Поддерживает ли OBD такое подключение?
Два ELM к одному АВТО
- Basiliy.Alekseev22213
Toyota Corolla JDM+ELM327BT+Digma iDnD7+Android 4.X.
Re: Два ELM к одному АВТО
Нет, невозможно. Протоколы физически такого не поддерживают.
Зачем такое может понадобиться?
сравнить по показаниям с разных датчиков (MAF-MAP/форсунка) расход в один момент времени.
спасибо за ответ
спасибо за ответ
Да, хорошее желание.
Возможно приделаем такое в хобдрайве.
Т.Е. если я правильно понял то ЭБУ не выдает данные в одностороннем порядке, а ЭБУ и ELM общаются друг с другом, и со вторым он не сможет общаться одновременно?
Да, именно так.
Теоретически в CAN автомобилях можно в шину подключить несколько модулей, но практически это довольно сложно реализовать я думаю.
