Два ELM к одному АВТО
Добавлено: 24 апр 2013, 06:55
Basiliy.Alekseev22213
Можно ли подключить ELM BT и ELM USB к одному автомобилю (впаять вторую колодку паралельно первай) и сравнить показания на разных устройствах и чтение с разных датчиков?
Поддерживает ли OBD такое подключение?
Re: Два ELM к одному АВТО
Добавлено: 24 апр 2013, 10:06
Нет, невозможно. Протоколы физически такого не поддерживают.
Зачем такое может понадобиться?
Добавлено: 24 апр 2013, 12:20
сравнить по показаниям с разных датчиков (MAF-MAP/форсунка) расход в один момент времени.
спасибо за ответ
Добавлено: 24 апр 2013, 12:36
Да, хорошее желание.
Возможно приделаем такое в хобдрайве.
Добавлено: 25 апр 2013, 05:34
Т.Е. если я правильно понял то ЭБУ не выдает данные в одностороннем порядке, а ЭБУ и ELM общаются друг с другом, и со вторым он не сможет общаться одновременно?
Добавлено: 25 апр 2013, 10:01
Да, именно так.
Теоретически в CAN автомобилях можно в шину подключить несколько модулей, но практически это довольно сложно реализовать я думаю.
