Suzuki SX4-невнятно соединяется или не соединяется
С Ладой-Калиной дружит хорошо, а на Сузуки-не понятно. В проге видно несколько вариантов строки инициализации.Сообщите же -какую выбрать!
Re: Suzuki SX4-невнятно соединяется или не соединяется
SX4 должен работать по стандартному протоколу OBD2.
В строке инициализации можно ничего не выбирать, либо выбрать ELM Reset (иначе после калины адаптер может не найти сузуки).
В поле Тип - Стандарт.
Так или иначе: теряет соединение, из-за чего статистику вести не имеет смысла.
Вот купил новый Андроид-телефон посмотрим.
Вообще невнятность сервиса не способствует купить полную версию: если есть уж готовый профиль автомобиля, нужно ведь не отображение того, что уже есть на кокпите, а какая-то аналитика.
Это ж компьютер!!!
Например, адекватен ли расход топлива тому режиму(скорости и оборотам) который был.
Тогда имеет смысл думать о коррекции стиля вождения:ездить больше на нейтралке, не рвать и тп.
Или настраивать двигатель и ЭБУ
Вообще, не пойму, что буду иметь при полной версии??
Вроде бы программка чем-то притягивает, но хз
Это ж компьютер!!!
Сложно сказать отчего у вас потери, возможно проблемы с адаптером.
На вопросы которые вы задали хобдрайв отвечает, но не явно. После накопления статистики вы узнаете ваш средний расход с помощью программы. Она покажет вам ваш реальный эффективный расход - без простоев и пробок. После этого вы увидите на сколько например ваш сегодняшний дневной расход превышает средний расход...
Хобдрайв конечно же следит и подсказывает когда ошибки всплывают. Но "Настраивать двигатель и ЭБУ" - такого вам ни одна программа не скажет.
вот здесь отличия полной версии описаны:
http://hobdrive.ru/features/
