Вопрос по указателям температуры воздуха
dess
Сообщение dess »
На дисплее показываются две температуры.
Температура впуска и температура воздуха.
По температуре впуска все понятно.Сигнал берется с датчика расхода воздуха.
А откуда берется сигнал для "температуры воздуха" ?
И можно ли этот показатель считать температурой воздуха снаружи (на улице)
У меня Toyota Corolla 2005 года -Турция-бензин.
В заводской "магнитоле" на дисплее температуру воздуха на улице показывает.
Сейчас буду менять эту магнитолу на Гу (DVD.GPS и т.д.) с ОС Windows CE 6.0.
Ну и естественно ELM327 bluetooth.
Будет ли ELM327 bluetooth "дружить" с новой автомагнитолой на Windows CE 6.0?
Будет ли в новом ГУ показывать действительную температуру воздуха на улице?
Re: Вопрос по указателям температуры воздуха
ЭБУ Тойот обычно не поддерживают чтение температуры воздуха к сожалению.
Обычно этот датчик идет напрямую на встроенную магнитолу.
С новой магнитолой на wince вы подружитесь, только если в ней будет USB Host для winCE блока. Обычно он называется Internet/3G USB.
Присутствующий на всех магнитолах usb разьем для музыки не подходит для ELM адаптера. Детали здесь:
viewtopic.php?f=4&t=19
dess
Сообщение dess »
cail писал(а):ЭБУ Тойот обычно не поддерживают чтение температуры воздуха к сожалению.
Спасибо за ответ.Вы вовремя ответили.Только пару часов назад купил ELM327, подсоединил
и увидел,что температуру снаружи не показывает. Думал,что то в настройках.
Оказывается что нет (к сожалению)
