Что нужно настраивать, если нет автомобиля в списке
Добавлено: 13 мар 2012, 07:30
Долго думал анализировал и решил написать такую темку для новичков, коим считаю себя сам.
В общем вопрос следующий. Поставил я программу, запустил ее, настроил внешний вид (шкурку и пр.), настроил "Параметры ELM Соединения", худо-бедно определился с расчетом расхода топлива. Куда двигаться дальше?
Заходим в "Параметры автомобиля". Там можно заполнить производителя машины, модель, год. Что такое "детали"? Дальше начинается темный лес... что писать в "Тип" (если нет такого авто в списке)? Что писать в "Шаблоне строки инициализации", "Строка инициализации"? Остальные параметры это тонкая настройка, об этом поговорим позднее.
Ну и последний вопрос по настройке. Есть такая настройка в "Системных настройках", как "Отладочные логи" там есть несколько вариантов. Можно подробнее про каждый параметр описать? Интересует что будет если выбрать тот или иной пункт.
Для чего я это все спрашиваю? Когда более-менее настроена программа, то должны показыватся все датчики на основных экранах. Для теста (работают ли датчики) можно ли использовать данные с экрана "Все датчики"? Как я понимаю данные с экрана "Все датчики" разбросаны по основным экранам?
Пока вопросы все, далее будем думать совместно.
