2cail
Писал уже в соответствующей ветке:
viewtopic.php?f=12&t=491&start=40
В Микас 11 FuelSystemStatusTrim работает не корректно по описанию, как в файле _micas_obd2.ecuxml, но заработала правильно под профилем Микас 7.6, по описанию в файле micas.ecuxml
Автомобиль SsangYong Korando 2013 diesel 2.0
ОБновил до v1.1.97 18/04/2014
Выбрал в профиле автомобиля
тип: SsangYong diesel
шаблон: SsangYong diesel
После иннициализации показывает красненькое окошко BUS INIT: error
Подключиться получается только на протоколе №6
В последней версии у меня появилась особенность: подключение только со второго раза, т.е. хронология стабильно такая: вкл. зажигание, вкл. хобд, происходит удачное подключение (хобд показывает данные датчиков напряжения, давления на впуске и пр.), заводим ДВС и видим, что датчики форсуки, часового расхода 0, пожимаем плечами и через некоторое время опять слышим звук удачного подключения, все датчики отдают показания и с этого момента уже всё в порядке. Так происходит каждый раз, пробовал выждать паузу после первого раза, не заводя ДВС, ожидая второго удачного подключения, но похоже именно в момент пуска происходит сбой. Такого раньше не наблюдалось, иногда, на заправке, например, ждать второго удачного подключения, нет возможности, соответственно едешь, часть данных теряется, потом не стыковки с пробегом, расходом. Может быть спецы посмотрят лог (перед пуском включал опцию TRACE) и подскажут что-нибудь?
- (418.43 КБ) 1547 скачиваний
julay, у вас похоже новый ЭБУ с CAN шиной - так что этот спец протокол не подходит. Используйте общий, oBD2.
Serge, судя по логу - в момент завода двигателя происходит обрыв связи с адаптером по Bluetooth.
Вообще, у меня на авто всегда такое происходит, просто потому что в момент завода проседает напряжение по всей сети. Через 5 секунд повторное подключение срабатывает и все ок.
Может у вас появилось какое-нибудь доп оборудование на авто?
У вас я вижу в среднем пол минуты проходит между переподключениями. Это так? Странно что так долго, попытка переподключения должна сразу происходить.
Да, где-то пол минуты нужно ждать.
Из допов ничего, к тому же привычка перед заводом всех потребителей вырубать. Самое последнее что делал, поставил реле в цепи питания ELM-ки, чтобы каждый раз не совать туда сюда адаптер. Запитывается реле от прикуривателя, возможно в положении ключа старт пропадает напряжение на всех потребителях, нужно будет померять, но почему так долго переподключается не знаю, возможно адаптеру нужно время, если гипотеза с его питанием верна.
Конечно, так и происходит. С задержкой 30сек посмотрю - возможно в хобдрайве не так обрабатывается.возможно в положении ключа старт пропадает напряжение на всех потребителях
ОК посмотрите, а я буду искать другой источник, не отключаемый при старте, для запитывания реле, наверное ближайший это бензонасос...
2 cail
Н тратьте время, вопрос закрыт, взял IGN1 с замка зажигания и все в порядке теперь.
Доброго всем времени суток.. я тут новичок и хотел бы уточнить некоторые детали. Сачал демо версию, вначале прога сразу заработала, нашла елм,датчики что то показывали...расход ну очень большой..затем в процессе работы расход уменьшился почти до 3.1 л/100 и перестали отображаться некоторые датчики,а именно мговеннй расход,остаток топлива в баке. Это нормально для демо версии? И еще... профиль автоматически устанавливается или его надо вводить? У меня лифан смайли 2011 г.
Ĺifan 320,elm-327,бт,onliner-2 expley.андройд 4.1.2 ....эбу delphi MT22u(eвро-4,перепрошит на евро-2) hobDrive лицензия 1.1.97
И еще вопрос к гуру данного девайса... читает ли хобдрайв расход если машина на газу?
azov,
вы пользовались автонастройкой?
Надежнее конечно когда настраивать вручную.
По поводу расхода - его надо калибровать (в руководстве пользователя описано как это делается). О сначала огромном расходе: вы стоите на месте расход топлива идет, получаем расход/0км=бесконечность, в программе есть также подсчеты расхода в простое, в движении.
По поводу расхода на газу: какой именно расход вас интересует? Средний, мгновенный, за определенные периоды? По этому вопросу есть отдельная тема: viewtopic.php?f=12&t=144
Ситуация такая,когда скачал демо версию, то она сразу заработала,потом нечаянно удалил.. опять скачал,данные почемуто сохранились,но теперь не сопрягается с емл...
На андроиде бывают проблемы с БТ драйверами.
Попробуйте перезагрузить ваше андроид устройство, передергнуть елм, и заново произвести сопряжение...
Спасибо! Заработало))) а подскажите можно ли на демо сделать коррекцию показания скорости и расход топлива? Если да то где в настройках искать?)
Для начала посмотрите в руководстве пользователя: http://хобдрайв.рф/download/user-manual-ru.pdf
Т.е..я правильно понял,что все настроики только на полной версии??
По расходу вообще какойто бред показывает((( по maf датчику постоянное понижение расхода топлива дошло до 3л на 100!!! Мгновенный расход на этом датчике не показывает... если включаю в настройках map датчик то расход растет до 10000/на 100 и более,при этом показывает и мгновенный расход и в баке остаток... как же мне нормально настроить???azov писал(а):Т.е..я правильно понял,что все настроики только на полной версии??
Доброго времени суток! Может кто разъяснит, почему когда хочу добавить профиль из шаблона Lifan и выбрать Solano 2011, а так же solano(620)2010, solano 2010, выскакивает окно с надписью ошибка приложения.... И только всё остальное работает.... Может в платной версии всё работает.... За разъяснение буду признателен!
Ĺifan Solano 620,elm-327,HTC Desire 400 dual SIM.андройд 4.1.1 ....эбу delphi MT22u hobDrive demo 1.1.97
znahar66, какая ошибка возникает? Выложите скрин ошибки
Доброго времени суток, kdika! Вот скрины. Выбираю lifan. Потом выбираю любую из трёх (solano 2010.....Solano 2011....solano(620)2010). И после выбора выходит вот такая ошибка. А если выбираешь что то другое....то всё ошибка не выскакивает. Но хотелось бы что бы было название своё а не другое. И как я понял из данного .... это шаблоны людей которые прописали себе и выложили в общее пользование. Я это к тому что если выводишь Lifan Solano forsun то всё работает и даже показатели работают. Но смущает то что это другой и у на с ним нет общего... Как быть в данной ситуации. Если самому изменить данные то это надувательство. Ведь при сопряжении должно проявится и сопрягающийся модуль ЭБУ... Так что извините если что....
