Слетает язык и настройки программы
vital-80kz
Приобрели для вышеупомянутой андроид магнитолы wifi дптер elm. Протестировали на демо версии вашей программы, все работает- но только программа вся на английском языке, иногда загружается на русском, но начинаешь конфигурячить в настройках снова переходит на английский. Язык системы установлен русский, прошивка андроид4.0.4. Так же не получается изменить параметры считывания на MAF sensor и настроить коофициент под газ 15.5. При выходе из программы или отключения питания магнитоллы хобдрайв сбрасывается на заводские установки. Сегодня приобрели полную версию в надежде устранения данных траблов, но изменений нет, так же программа загружается на английском единственные изменения заметил, что в полной версии профиль авто загрузился автоматически. Но изменить коофицент так же получается только до отключения питания, тоесть снова сбрасывает на 14.7. Возможно ли жестко прописать язык программы в настройках на русский и изменить коофициент?, если нет то каким образом можно вернуть покупку? Заранее спасибо!
Re: Слетает язык и настройки программы
Пожалуйста скажите по возможности точное название магнитолы.
Очень похоже что у нее проблемы с работой с картой памяти, либо карты вообще нет.
Если все же карта есть, посмотрите в папке HOBDRIVE файл log.txt - если есть, выложите сюда.
Давайте попробуем починить, если уж совсем не получится - вернем покупку.
vital-80kz
Сообщение vital-80kz »
Добрый день! Магнитола китай, двухдиновая номера модели не нашел покупали вот тут http://www.aliexpress.com/item/Android- ... 72948.html. Действительно небыло внешней карты памяти, после установки карты получилось настроить на MAF sensor и установить коофицент 15.5. Но проблема с языком осталась. Программа загружается то на русском, то на английском языке, хотя в миню "экраны - настройки" все пункты такие как Параметры ELM соединения , Параметры Автомобиля и прочие всегда под язык системы. Тоесть на русском ,либо при смене на языка системы допустим на испански, меню Setting на испанском, а сама программа все рано на английском языке.Логи прилагаю. Кто может помочь плиз!!
Собственно сами логи.
(599.28 КБ) 1526 скачиваний
Итерфейс на английском
А Настройки на русском
vital-80kz
Установил прогу на телефон LG андроид все работает безупречно. Коды ошибок считывает и описывает неисправности, когда как на указанной выше магнитоле выводит только цифровой код. возможно ли что это связанно с тем что постоянного доступа к интернету у магнитоле нет?
vital, нет, это как-то связано с картой памяти. Пожалуйста с карты памяти магнитолы приложите файл log.txt сюда. Посмотрим почему программа не может считать данные с карты
vital-80kz
Здравствуйте. Логи прикладывай они чуть выше фото, брал их с памяти магнитолы.
Да, извините, не увидел.
Чтото с установкой программы. Она не может достучаться до вашей карты памяти.
Попробуйте удалить и заново поставить?
vital-80kz
Раньше я такую процедуру с платными программами не проделывал, не попросит ли она денег снова? :roll:
не попросит
vital-80kz
Ребята переустановка программы не помогла. Какие будут еще предложения?
Можно заставить хобдрайв использовать внутреннее хранилище - возможно оно у вас стабильнее чем карточка.
На карте памяти в папке hobdrive создайте файл allinternal
с любым содержимым, без расширения.
vital-80kz
Спасибо заработало. После танцев с бубном и переустановкой на 20 раз все заработало. Думаю проблемма была в китайской магнитолле.
Stromberg
Сообщение Stromberg »
подскажите, все слетело в программе. до этого работало идеально. телефон НТС
просто сел во время работы программы.
вот лог файл.
(832.25 КБ) 1483 скачивания
Stromberg, не поделитесь заархивированным содержимым папки hobdrive с карты памяти?
Stromberg
да не вопрос
что откуда скопировать подробнее
С карты памяти, на компьютере - запакуйте содержимое папки hobdrive и загрузите сюда или на файлообменник любой.
Stromberg
тутачки http://dropmefiles.com/2VJIE
просьба восстановить по возможности, если можно и не трудно конечно.
Быстро не получится к сожалению. Но данные есть в логах поездок - их просто пока никак не "вытащить", пока ездите, а в ближайших обновлениях будет доступна функция восстановления данных.
