Chevrolet Epica 2012
nonneme
Сообщение nonneme »
Поделитесь пожалуйста готовыми настройками для Epica 2.0.
nonneme70707
Re: Chevrolet Epica 2012
Сообщение nonneme70707 »
разработчики, АЛЛЁ
nonneme70707
За год ничего не поменялось, печально платить за не поддерживаемый продукт
Настройки под конкретное авто обычно добавляются силами пользователей с помощью кнопки "поделиться".
Какие у вас проблемы с подключением к авто?
nonneme70712
Сообщение nonneme70712 »
начну из далека, соединение программы с ODB происходит без проблем. мониторинг систем, ошибок все ок. Пытаюсь сделать так, чтобы расход топлива считался корректно (ради него и покупал софтинко). Перепробовал насколько втроенных профилей EPICA 2.5 - единственный, пробовал круз - расход считается не верно, нет увеличения расхода когда стоишь в пробках, вобще по это программе расход по городу 4, 3 литра - бред.
После плясок со всроенными профилями полез все настраивать ручками и столкнулся с тем, что параметры которые необходимо указать отсутствуют в тех документации авто (возможно по другому называются). Пробовал использовать разные датчики расчета, на мой взгляд самый корректный оказался датчик впускного коллектора, но расход всеравно далек от корректного.
Пытался найти ифу в интернете, находил только вопросы, как у меня, без ответов, решил попросить помощи у разработчиков.
По данному расходу в программе бензина осталось 47% бака, а пофакту сухой. :(
Запускал прогу для EPICA 2,5 (у товарища такой авто), сразу все норм работает, расход 13-14 очень удобно (2 клика настройка).
Спасибо
nonneme70712 писал(а): нет увеличения расхода когда стоишь в пробках
Это особенность программы, чтобы можно было оценить какой мгновенный расход был до этого (более полезно, чем видеть бесконечность).
По поводу подсчета расхода.
Двигатель бензин или дизель?
Датчик впускного коллектора который установлен на авто: ДМРВ (MAF) или ДАД(MAP)?
nonneme70712
бензин. на счет датчика на знаю, инфы в доках не могу найти (возможно наименования разные). Гугул коворит, что вроде как MAP
nonneme70712 писал(а): После плясок со всроенными профилями полез все настраивать ручками и столкнулся с тем, что параметры которые необходимо указать отсутствуют в тех документации авто (возможно по другому называются).
С вводом каких параметров возникли вопросы?
И еще выложите:
config.xml
user.vehicles
_Naiv_
Сообщение _Naiv_ »
добрый день! продолжения тема не получила увы( у меня сейчас та же проблема. эпика 2.0.
к выше сказанному могу добавить что сейчас кроме эпики 2,5 можно выбрать эпику 1.8 (хотя таких моторов у эпики вооообще нет).
плюс почему то нет возможности поставить точку, когда вписываешь параметры. в выборе на телефоне есть только цифры. самсунг s3, 4,2 андроид
HOBD(1.1.98_demo) + Elm327BTmini + шевроле эпика (2011, Евро4)
ввод точки - это обрезанная клава устройства.
viewtopic.php?f=12&t=1306
_Naiv_
Сообщение _Naiv_ »
аа. спасибо) зарегался только, не успел вчитатся в форум. вообще нашел способ попроще. можно вставлять скопированное в люом месте число с точкой. и потом корректировать до точки и после))
