adata
Сообщение adata »
USB
На данный момент для андроид версии нет поддержки usb
adata
Сообщение adata »
каким способом тогда мне его подключать ?
BT, WiFi
adata
Сообщение adata »
не могу найти на форуме где инфа по установке на навигаторы gps ?
l_tyt
Сообщение l_tyt »
Использую программу достаточно долго, все работает достаточно стабильно.Но заметил такой косячек-после заправки и корректировки пробега(разница при пробеге 500 км. -2-3 км)показания пробега на странице "Детали бака"иногда не сохраняются(сбрасываются на км предыдущей заправки).Причем происходит это не всегда.Как можно устранить сию проблему?
HobDrive 1.1.97(лицензия)+ELM 327 USB+J-8612(winCE 6.0)+Toyota Corolla 2008г.
Captain SHOK
Сообщение Captain SHOK »
Я уже писал об этом косяке. Чтобы сохранялось, нужно после ввода корректировки выходить из программы кнопкой выход и заново входить, тогда пробег не сбросится.
Возможно это не косяк, просто показания на этой странице обновляются с задержкой. Попробуйте ткнуть Действия - переподключиться.
Captain SHOK
Дело точно не в обновлении данных, т.к. я пробовал вводить проущенную поездку в начале новой поездки, а по завершении новой поездки (около часа) вынул ключ зажигания, магнитола выключилась и при следующем включении километраж уже не соответствовал на те несколько километров, которые вводились вначале, т.е. произошел сброс или по какой-то причине не сохранились данные о вводе пропущенной поездки.
Serge_G
Сообщение Serge_G »
Последнее обновление было с пол года назад, что проект считается завершенным?
Serge_G, нет. Идет разработка под WP/IOS. Скоро, если будет все нормально - будет обновление и для андроида и виндовс се.
adata
Сообщение adata »
скачал с плей маркета платную версию, мне щас что каждый раз покупать что ли чтоб на другое устройство установить? мне сам устоновочник нужен программы
Captain SHOK
Ну так на другом устройстве заходи под своей учетной записью и скачивай бесплатно с плеймаркета.
adata
Сообщение adata »
почему то у меня sd карте две папки hobd и hobdrive причем в них одно и тоже ? так и должно что ли быть
hobd - демо
hobdrive - полная
bah
Сообщение bah »
как в хобдрайве перевести время на час назад?
Программа считывает системное время. Переведите время на своем устройстве и в хобдрайве оно изменится.
bah
Сообщение bah »
Что-то не получается перевести системное время. Как это сделать в навигатора?
А что в настройках навигатора нет настройки времени, часового пояса? Бывает, что время на навигаторе корректируется через GPS. Попробуйте вкл gps для корректировки времени.
