USB
На данный момент для андроид версии нет поддержки usb
каким способом тогда мне его подключать ?
BT, WiFi
не могу найти на форуме где инфа по установке на навигаторы gps ?
Использую программу достаточно долго, все работает достаточно стабильно.Но заметил такой косячек-после заправки и корректировки пробега(разница при пробеге 500 км. -2-3 км)показания пробега на странице "Детали бака"иногда не сохраняются(сбрасываются на км предыдущей заправки).Причем происходит это не всегда.Как можно устранить сию проблему?
HobDrive 1.1.97(лицензия)+ELM 327 USB+J-8612(winCE 6.0)+Toyota Corolla 2008г.
- Captain SHOK
Я уже писал об этом косяке. Чтобы сохранялось, нужно после ввода корректировки выходить из программы кнопкой выход и заново входить, тогда пробег не сбросится.
Возможно это не косяк, просто показания на этой странице обновляются с задержкой. Попробуйте ткнуть Действия - переподключиться.
- Captain SHOK
Дело точно не в обновлении данных, т.к. я пробовал вводить проущенную поездку в начале новой поездки, а по завершении новой поездки (около часа) вынул ключ зажигания, магнитола выключилась и при следующем включении километраж уже не соответствовал на те несколько километров, которые вводились вначале, т.е. произошел сброс или по какой-то причине не сохранились данные о вводе пропущенной поездки.
Последнее обновление было с пол года назад, что проект считается завершенным?
Serge_G, нет. Идет разработка под WP/IOS. Скоро, если будет все нормально - будет обновление и для андроида и виндовс се.
скачал с плей маркета платную версию, мне щас что каждый раз покупать что ли чтоб на другое устройство установить? мне сам устоновочник нужен программы
- Captain SHOK
Ну так на другом устройстве заходи под своей учетной записью и скачивай бесплатно с плеймаркета.
почему то у меня sd карте две папки hobd и hobdrive причем в них одно и тоже ? так и должно что ли быть
hobd - демо
hobdrive - полная
hobdrive - полная
как в хобдрайве перевести время на час назад?
Программа считывает системное время. Переведите время на своем устройстве и в хобдрайве оно изменится.
Что-то не получается перевести системное время. Как это сделать в навигатора?
А что в настройках навигатора нет настройки времени, часового пояса? Бывает, что время на навигаторе корректируется через GPS. Попробуйте вкл gps для корректировки времени.
