Да, думаю разумное пожелание..
Когда ждать выхода новой версии программы? Что будет реализовано из предлагаемого на форуме?
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Сейчас задержки из за версии на андроид - все время на нее уходит. Как только стабилизируется, будет общее обновление всех версий.
Приоритет пока исправлению ошибок, потом будут новые функции.
У меня сканер на основе ELM327, передача данных по wifi. Бутет ли работать программа? ( с компьютером сканер соединяется без проблем).
Александр, уже ответил вам по почте. На всякий случай:
В настройках подключения в поле "порт" указать вручную
tcp://192.168.56.1:1234
ip адрес и порт нужно подменить на адрес и порт из документации вашего ELM адаптера. WiFi сеть так же должна быть правильно настроена заранее.
- Viktor1802
Ситуация: В движении хоб работает прекрасно. Останавливаюсь, выключаю зажигание и через 5 сек слышу характерный звук подключения хоб к авто(прикольный выбран звук).Статус хоб-подключен. Ставлю авто на сигнализацию-снова слышу звук подключения хоб к авто. Снимаю с охраны - и снова происходит подключения хоб к авто. (Питание GPS я взял прямо с батареи и еще конденсатор с диодной развязкой поставил - защита от проседания напряжения при заводке авто). Такое поведение хоб правильное(зависимость работы хоб от состояния автосигнализации) или я что-то не так настроил?
Вероятно elm адаптер все еще живой, и пытается получить данные от машины.
Снимите лог уровня trace в такой ситуации - посмотрим можно ли отфильтровать такие "ошибочные" подключения.
- Viktor1802
ELM все время мигает светодиодами т.е. питание на него поступает постоянно. Хоб, при выключенном зажигании, показывает температуру антифриза и напряжение батареи. (Для длительного отключения ELM от бортовой сети, я в него установил выключатель)
- Viktor1802
Прикрепил лог.cail писал(а):Вероятно elm адаптер все еще живой, и пытается получить данные от машины.
log.zip
- (1.69 МБ) 1757 скачиваний
У меня проблема с подключением программы с ELM327 BT, порт указал, он начинает подключаться но потом пишет ошибку, порт такой то закрыт, хотя пробовал другую программу, все нормально подключается и показывает. лог файл добавил не могли бы посмотреть
- (86.94 КБ) 2075 скачиваний
iserg, может другая программа порт захватила? Пишет нет доступа к порту.
Пробовали напрямую подключаться, без выделения COM порта?
на прямую не видит его программа, и поле пин кода сразу пропадает как только попытаешься туда что то написать.
все докапался, Toyota JDM заработало
Установил хобдайв + елм27 блютуз, машинка тойота королла спасио 2004 правый руль - все заработало. только вот при переключении проги на русский язык в настройках пропали русские символы. аппарат Acer s200 прошивка не официалка. какие шрифты нужно добавить чтобы заработало? на аглицком все в поряде.
Константин, хобдрайв не использует никаких нестандартных шрифтов, поэтому сложно сказать. В других программах такого не наблюдается?
Доброе время суток. Дико извеняюсь за ламерство, где это прописывать? В каком файле менять или добавлять?cail писал(а):1. Будет в скором времени автоматически
2. добавлю такой датчик, а пока можно через ecuxml:
Но естественно жестко забит объем бака (50л в этом примере).Код: Выделить всё
<parameter id="FuelInTank"> <description> <unit>liter</unit> </description> <base> OBD2.FuelLevel </base> <valuea> 0.5 </valuea> </parameter>
Вообще, есть вот такой реквест (в планах):
http://hobdrive.userecho.com/topic/4687 ... -datchika/
Toyota RAV4 2006г. левый руль
комплектация ACA30L-AWPGKW
Спасибо за оперативный ответ. вообще на коммуникаторе столкнулся с этим впервые, за исключением некоторых китайских программ, но там это ожидаемо.cail писал(а):Константин, хобдрайв не использует никаких нестандартных шрифтов, поэтому сложно сказать. В других программах такого не наблюдается?
У меня в этой проше видимо конкретно данный шрифт не содержит русских символов. Отсюда вопрос: как называется шрифт которым написаны пункты меню настройки. Или можно ли как-то
установить отображение пунктов другим шрифтом. Я не имею ввиду выпуск новой версии
Ну а если не получается попробую перешиться. Просто уж больно мне прошивка понравилась.
Еще раз спасибо.
regkey, в user.ecuxml (в корневой папке хобдрайва)
Константин, в том то и дело что я не знаю чем они написаны. Сама система выбирает шрифт. Попробуйте в реестре поискать раздел отвечающий за оформление - Fonts или чтото в этом духе.
хобдрайв работает через .net окружение - повидимому именно оно выставляет шрифт.
Причина пропадания пунктов меню найдена. HTC Calculator с темой windows phone. перепрошился и по одной проге устанавливал. сейчас все работает как надо - тестирую.
Причина именно в какой-то программе была? странно довольно.
спасибо за информацию.
