Точно... Забыл.
Я поменял у себя показания об уровне топлива, сделал от ЭБУ. Но программа продолжает считать остаток в баке и пробег на баке по старому, уже все в таком минусе
. Что можно сделать?
ЗЫ. Я этот вопрос в теме не нашел, если пропустил, то извиняюсь.
HobDrive(1.1.98_лицензия)+Highscreen Zera F андроид 4.2.2 +WIFI ELM 327 OBD2+Ssangyong New Actyon
В хобдрайве "реальный" показатель не используется, а перекрывается расчетным, на основе вручную введенных данных и данных расхода топлива. Причина в том, что обычно реальный уровень топлива с датчика очень груб, ошибка в зависимости от внешних условий может составлять 5-10%.
почему на главоном экране темп.воздуха недоступно за место нее
поменял в папке user.layout <item id="AirTemp" period='10000'/> на <item id="FuelConsumed" size='large'/> толку не дало)) пустой этот сенсор все равно))) в чем может быть проблема ?
даже сам блок удалил default-landscape.layout для пробы . все равно не поменялось.
все разобрался, тут чуть выше не совсем правильнно описано
Параметр расход топлива на 100км/ч на главном экране, нажимая на него там есть функция обновления с различными значениями 2000-5000 вот эти значения что означают минуты или что ?
- RegiS
как сделать чтоб на вкладке "Boost" (самодельная), был только один датчик буста расположенный в центре экрана (экран без разбивки на таблицу, т.е. одна ячейка), и показывал круговую диаграмму???
adata, интервал в милисекундах
в layout добавитьRegiS писал(а):как сделать чтоб на вкладке "Boost" (самодельная), был только один датчик буста расположенный в центре экрана (экран без разбивки на таблицу, т.е. одна ячейка)
<section name="Boost" fixed="true">
<grid rows="" cols="">
<item id="Boost"/>
</section>
длинный там по датчику "настроить сенсор", в поле "Вид" выбрать "Круговой индикатор"RegiS писал(а): показывал круговую диаграмму???
- RegiS
спасибо!! =))kdika писал(а): в layout добавитьКод: Выделить всё
<section name="Boost" fixed="true"> <grid rows="" cols=""> <item id="Boost"/> </grid> </section>
- hfmscan
Напомните пожалуйста. есть ли такая фича чтобы создавать один и тот же экрна в разных ориентациях, а то я создал все для горизонтального просмотра, а кто-то юзает в вертикальном положении, и выглядит все ужасно... а хочется автоматически чтобы хобд менял страницу по нужной ориентации...
Да, есть такое.
Указываете в заголовке секции
И аналогично для "PortraitLayout"
<section ... if="LandscapeLayout">
</section>
- hfmscan
Спасибо, буду смотреть, проверять, очень хорошо что Вы предвидели такую проблему
PS: давно когда-то речь еще шла про условие на страницах по доступности параметров (если он возвращает некое значение, то экран доступен ) - этого еще не допилили?
- hfmscan
Сделал все как вы рекомендовали - работает хорошо, но есть глюк, уж не знаю где я накосячилcail писал(а): Указываете в заголовке секцииИ аналогично для "PortraitLayout"Код: Выделить всё
<section ... if="LandscapeLayout"> ... </section>
у меня много экранов, все работают корректно кроме первого экрана Engine - программа корректно берет порядок описания параметров из секции, но разметку (кол-во столбцов и строк) читает из другого описания (для этой же страницы, но другое расположение экрана) = как следствие на экране кривизна.... странно то, что другие страницы работают корректно...
я за 30 минут тупления в экране так и не смог понять что не так в описании, посмотрите плиз вложение...
Версия 1.1.98 от 04.24.2014
- файл расположения
- (7.62 КБ) 1243 скачивания
Поменяйте местами if="LandscapeLayout" и if="PortraitLayout"
- hfmscan
ничего не меняетсяя... и раньше и другой экран вперед записывал - все равно глючит только этот...
я правильно понял что мне просто описание экрана с портретом надо было поставть первым? я сделал - результата нет...
поменять местами именно выражения if="LandscapeLayout" и if="PortraitLayout"
<section name="Engine" fixed="true" if="PortraitLayout">
<grid rows=",,," cols=",,">
<item id="CoolantTemp" size='large'/>
<item id="RPM" size='large'/>
<item id="ControlModuleVoltage" size='large'/>
<item id="TrimPlugVoltage" size='large'/>
<item id="IntakeAirTemp" size='large'/>
<item id="EngineLoad" size='large'/>
<item id="Oxygen_b1s1" size='large'/>
<item id="CoResistorVoltage" size='large'/>
<item id="BaroPressure" size='large'/>
<item id="ThrottlePosition" size='large'/>
<item id="STFT1" size='large'/>
<item id="OverloadProtectionVoltage" size='large'/>
</section>
<section name="Engine" fixed="true" if="LandscapeLayout">
<grid rows=",," cols=",,,">
</section>
- hfmscan
Спасибо! сегодня явно не мой день, смотрел смотрел а очевидного не видел... ужос.
Здравствуйте, подскажите как убрать пустое место с экрана.Скриншот прилагаю:
HobDrive 1.1.98 (лиц)+ W336 + ELM327+mitsubishi
