Grombum
Сообщение Grombum »
Что никто не знает как расширить экран вверх ?
HobDrive 1.1.98 (лиц)+ W336 + ELM327+mitsubishi
Grombum,
У вас экран без названия? Вам нужно в эту секцию вписать атрибут title-height:
<section name="..." title-height="0">
Grombum
Сообщение Grombum »
Названия экранов я убрал(лишние отвлекающие надписи)
<section name=" " fixed="true">
<item id="FuelEconomy_instant" size='large'/>
Вот теперь хочу расширить экран в верх чтобы убрать пустое место и увеличить место для датчиков.С этой целью и спросил что и где можно отредактировать.
Подскажите для не особо одаренных что и где править. Сделал вот так в default landscape:
<ui>
<item id="FuelLevel"/>
Экран пропал.
Последний раз редактировалось Grombum 08 дек 2014, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Grombum писал(а):Названия экранов я убрал(лишние отвлекающие надписи)
В первую строчку добавьте
<section name="" fixed="true" title-height="0">
меняя значение title-height="0" (5,10,11...) будет смещение вниз. 0 - надписи в самом верху
Grombum
Сообщение Grombum »
Огромное спасибо все получилось!
adata
Сообщение adata »
как часы убрать с главного экрана
Те, которые справа вверху отключаются в настройках.
Экраны/Настройки/Настройки экрана/Отображать время (поставить Нет)
adata
Сообщение adata »
нет там пункта Настройки экрана)) и местоположение сенсоров так же в файле default-landscape.layout менять в новой версии ?
В версии 1.2.7 есть по крайней мере в виндовс версии (андроида сейчас нет под рукой)
В крайнем случае в config.xml поменяйте
на
adata писал(а):так же в файле default-landscape.layout менять в новой версии ?
что значит так же? если используете свои настройки экранов, то их лучше поместить в user.layout этот файл не перезатирается при обновлении
adata
Сообщение adata »
т.е лучше в этом файле user.layout измения сенсоров выполнять ? чтоб при обновлении не сбивалось
adata писал(а):т.е лучше в этом файле user.layout измения сенсоров выполнять ?
Да. Об этом писалось в первом посте данной темы. Такого файла по-умолчанию нет. Его надо создать (можно скопировать default-landscape.layout и переименовать) и в нем делать изменения.
adata
Сообщение adata »
а потом после того как создам файл user.layout, сам файл нужно оставлять default-landscape.layout ? и как поменять названия заголовков экранов чтобы Главное на Бортовой компьютер ?
adata писал(а):сам файл нужно оставлять default-landscape.layout
да
adata писал(а):поменять названия заголовков экранов чтобы Главное на Бортовой компьютер ?
  <section name="General" fixed="true">
General- это Главное
  <section name="Trip computer" fixed="true" class="Trip">
Trip computer - Бортоой комп
В этих местах их надо поменять
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
В файле hobdrive.gauge (v.1.2.8)
<gauge id="STFT1,STFT2" red-green="20,0" type="chart" chart='line' pen-width='3'/>
<gauge id="LTFT1,LTFT2" red-green="10,0" type="chart" chart='line' pen-width='3'/>
<gauge id="STFT1,STFT2,LTFT1,LTFT2" inherit="_DottedSpread" red-green="20,0"/>
первые две строчки лишние, т.е. перекрываются последующей?
Oleg10363
Сообщение Oleg10363 »
Закинул лого Форд в папку themes открыл "оформление" а их там нет. Что не так я сделал? Формат JPEG.800*480.
а в файле темы *.theme прописывали название вашего рисунка?
Oleg10363
нет. а по подробнее можно? ( Я не волшебник я только учусь) И какой программой это сделать?
Oleg10363
Все нашел!!! пришлось правда все 14 стр. перечитать.)) буду пробовать.
ViNiGaL
Сообщение ViNiGaL »
Здравствуйте, сделайте пожалуйста новую тему оформления, на основе стандартной,
главное что нужно, заменить белый цвет на серый, везде и в датчиках и в заголовках
В темное время суток сильно мешает, светит в глаза как лампочки, изменение яркости слабо помогает, все другие цвета затеняются а белый остается белым,
ночью на трассе из за белого мониторы приходится выключать, из соображений безопасности,
Такую же просьбу напишу в тех. поддержку СитиГид навигатор, их датчик скорости тоже лупит в глаза как прожектор.
Извиняюсь за качество фотографий, но и по ним видно, что изменение яркости почти не влияет на белый.
Изображение Изображение Изображение Изображение
В файле default.theme заменил
  <color name='normal'>     #  FFFFFF</color>
на
  <color name='normal'>     #  BABABA</color>
получилось так:
Файл с изменениями прикрепил.
Цвета в хексе можно смотреть на сайте: http://www.color-hex.com
default.theme
(2.15 КБ) 1219 скачиваний
