Slim13 писал(а):Как я понял для активации припаянного USB необходим FTDI драйвер
Нет, не правильно поняли )
Припаянный USB активируется сам по себе. Вот когда вы туда воткнете ELM327, ему нужен будет FTDI драйвер чтобы превратить USB-serial устройство в виртуальный COM порт.
*Возможно* в вашем случае вам понадобится PL2303. Кстати есть еще сторонний драйвер "usbseralg.dll", написанный какими-то умельцами. Он тоже работает.
Slim13 писал(а):В случае USB BT донгла ведь тоже же неодходим драйвер на сам ВТ?
Если у вас в панели управления есть иконка bluetooth (которая конечно сообщает что "Bluetooth hardware failed") - то драйвер у вас уже встроен в операционку. Встроенный драйвер на сколько я знаю поддерживает донглы на чипе CSR. Для других чипов (widcomm?) давали ссылку на драйвера, но я не в курсе устанавливаются ли они и как работают.
toha174
Сообщение toha174 »
хотел вопрос задать. А вот с такой магнитолой кто-то сталкивался?
resinfo выдал:
JQCOMPANY
JQ multi-platform 5.0
Windows CE 5.0.1400
ARM926EJ S3C2450 (400MHz)
в инете не нашел ничего похожего.
hosta как и ожидалось нет, BT тоже унюхать ELM адаптер не может.
разобрал, в отличие от тех фоток, что тут были выложены, эта вся сделана на одной общей плате (+ мелкая плата для управления откидным экраном). Может кто подскажет где искать нужные выводы?
toha, на первом фото почти все контакты подписаны. я увеличил лимит на размер картинок, выложите качественное фото с фокусом на всех подписях. Но пока не вижу ничего что указывало бы на наличие usbhost-а.
toha174
Сообщение toha174 »
добавил более детальные фотки надписей на плате и разъемов.
еще не понял какой главный чип использовался. судя по информации из resinfo должен быть самсунг S3C2450 но чет я его тут не наблюдаю. Тот который есть - какой-то мелкий - я отдельно его фотку выложил.
toha174
Сообщение toha174 »
еще одна фотка не влезла
toha, ну что сказать - у вас есть:
usb dp
usb dm
usb +5v
3g usb dp/dm
3g usb +5v
Все это судя по раскладке - выведено в общий разьем (белый).
Надо прозванивать земли, смотреть есть ли +5v где обещано, и смотреть куда идут dp/dm.
3g usb dp/dm это очень вероятно могут быть usb каналы для подключения 3g модема к wince. Если так, то помимо 3g модема туда что угодно подключается, в том числе ELM327.
А GPS чип у вас похоже перевернут и скрыт под железным экраном (с другой стороны). Там не видно ничего через щелки?
toha174
Сообщение toha174 »
именно так, но не до конца уверен, что совсем так.
в магнитоле 2 USB разъема. Один мини USB на морде, второй выведен из белой колодки. При втыкании в оба чего угодно запускается мультимедиа и из винды не видно их.
Но с белой колодки выведен только 1 разъем, надо будет прозвонить и понять какой из них dp/dm или 3G dm/ 3G dp
об этом я тоже подумал, как прозвоню и узнаю че выведено тада будет видно че дальше делать.
имеется в виду спрятан под экран TV блока?
ах, это у вас тв антенна.. а я подумал gps. а где же тогда вывод gps антенны? не вижу его...
toha174
Сообщение toha174 »
на предпоследней фотке (DSC02114.JPG) микросхема с экраном с надписью 9600BPS и там в левом нижнем углу фотографии виден круглый разъем на плате, дорожка от которого идет к этой микросхеме. Так вот к этому разъему цепляется провод, который идет к разъему GPS, который закреплен на задней стенке магнитолы.
Маркировка у этой микросхемы MS1613 - в инете по этой маркировке пишут:
модуль 16 x 13mm Mstar MS1613 Mstar GPS с более низким потреблением
FUNTIK_PNS
Сообщение FUNTIK_PNS »
Запускаю standartlog нажимаю exe-шник вроде загрузка пошла потом пропадает значок загрузки и не чего не происходит программа даже не открываетсяошибок не каких не выдаёт подскажите вчём причина может в библиотеках ....У меня (китаец)2-din pionner DA 982
FUNTIK_PNS
Здравствуйте подскажите пожалуйста ваша программа будет работать на simbian конкретно на нокиа.
funtik_pns, попробуйте запускать с библиотеками от .net37 - есть на странице загрузки. некоторым помогает.
на symbian нет и врядли появится - платформа мертвая...
на нокиа возможно появится - но только на тех, что с windows phone7.
paulaner
Re: Проблема при начальной инициализации
Сообщение paulaner »
а/м Хёндэ Солярис, 2011 г.в., магнитола WINCA (Redpower) 8967 (ОС WinCE 6), имеет встроенный БТ и шнур USB-хост. При попытке инициализации устройства ELM327 (Bluetooth) в HOBD пишет, что никакие устройства БТ не обнаружены. При этом в активном состоянии рядом также находились телефон и планшет (оба на Андройд), которые ни HOBD, ни сами девайсы друг друга не видят. То бишь можно сделать вывод, что встроенный в магнитолу БТ, использовать нельзя. То есть получается, что соединить ELM327 (БТ) с магнитолой не получится? И необходимо приобретать ELM327-USB и соединять его по ЮСБ-хосту?
paulaner, перенес вас в нужную тему. В магнитолах не встречается "правильного" блутуза.
Либо elm-usb, либо втыкайте BT-донгл (раз у вас уже есть elm-BT) - тогда он появится в wince и все соединится.
ol-tau
Сообщение ol-tau »
Подскажите ,вставляю стик в мини усб порт,потом захожу в саму магнитолу через эксплоеер и вижу что Виндовс СЕ видит этот стик и читает его через виндовс. Если вставляю в этот же порт мини блутуз адаптер то свтодиод на нём начинает моргать,через иконку находящеюся в панели управления (иконка Блутуз) я могу отключить и включить этот адаптер о чём свидетельствует светодиод.
Мой ОБД блутуз адаптер виндовсом и программой не виден.
Есть ли шанс как то запустить или тоже вскрывать надо?
oltau - все у вас должно работать. Проверяйте адаптер и разбирайтесь почему windows его не обнаруживает.. В крайнем случае подключайте usb-elm адаптер (проводной) - так проще и надежней.
DRON
Сообщение DRON »
Добрый день
есть такая магнитола redpower 7626
программу я уже поставил осталась распоять usb и найти подходящий usb блютуз
на телефоне все отлично работает там win mobile
как распаять и что еще нужно для этого?
Последний раз редактировалось DRON 19 июн 2012, 15:28, всего редактировалось 2 раза.
DRON
Сообщение DRON »
вот экран моей магнитолы
DRON, В общем-то ничего больше не нужно. Вскрываете и смотрите совместимая ли у вас gps плата (на redpower обычно nowada идет - так что совместимая). Распаиваете как на картинках в этой теме, если помимо ELM-а что-то подключать будете, то желательно еще озаботиться питанием надежным (только для ELM-а обычно 5V с магнитолы хватает).
