Nissan bluebird sylphy не видит базовых сенсоров
John
Сообщение John »
Программа постоянно переподключается к elm адаптеру. В автонастройках пишет: хобдрайв не видит базовых сенсоров вашего автомобиля.
(96.73 КБ) 1232 скачивания
HobDrive лицензия. Elm mini Bluetooth 327 ver 2.1. Nissan bluebird sylphy 1.8 2002г
Re: Nissan bluebird sylphy не видит базовых сенсоров
версия елм 2.1?
John
Сообщение John »
Если ваша программа не ошибается, то да.
В "Параметрах авто" в поле тип установите "Nissan Custom". Включите уровень логирования Trace. снимите лог и выложите сюда. Подобная проблема обсуждалась тут: viewtopic.php?f=20&t=57&start=80#p12160
John
Сообщение John »
Вот лог
15-01-2015_14-15-11.zip
(301.43 КБ) 1021 скачивание
Что-то у вас не сходится.
1. На картинке версия елм 2.1, а в логе
[INFO] 06.05.2014 8:09:10.851[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
или лог не тот или адаптер другой?
2. Время правильно установлено? [INFO] 06.05.2014
3. Не включили Trace!
4. В "Параметрах авто" установите в поле:
- тип "Nissan Custom JDM"
- строка инициализации елм: Nissan Custom
John
Сообщение John »
Trace включил, параметры выставил верно. Адаптер тот же. Может я не правильно лог снимаю?
Делал так. Настройки - Запустить системный лог - остановить системный лог - отправить по почте.
Про время не понял, где его устанавливать? Лог сегодня делал.
Выложите просто log.txt из папки с программой.
То что вы выложили в архиве не соответствует тем картинкам и логу с первого поста.
John
Сообщение John »
Просто лог
(337.37 КБ) 1289 скачиваний
О чем и говорилось в соседней теме. Не будет этот адаптер работать с вашим авто.
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.103[OBD2Engine] SendCommand:ATAL
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.155[OBD2Engine] HandleReply: ? - должен быть ОК
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.156[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.180[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.232[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v2.1 - должно быть ОК, а не версия елм
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.233[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.246[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8110FC
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.297[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.297[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.312[OBD2Engine] SendCommand:ATST32
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.364[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.365[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.383[OBD2Engine] SendCommand:ATSW00
[TRACE] 15.01.2015 17:15:45.434[OBD2Engine] HandleReply: ? - должен быть ОК
John
Сообщение John »
Я так понял это из за версии 2.1?
Из-за кривой китайской версии 2.1!
John
Сообщение John »
Ок, спасибо за помощь.
