Шаблон строки инициализации ELM какой ставить ?
В зависимости от типа(евро2 или е3/е4), который вы выберите программа подставит соответствующую строку инициализации (yanvar для е2 или bosch 797 е3 для е3/е4)
окей, завтра попробую
странно, приложение перестало заходить..вылетает и все, без подключения тоже пробовал ..тоже вылетает
После чего начались вылеты? Попробуйте переустановить
переустановил, работает, что менять датчики так же нужно в файле default-landscape.lay ?
файлы layout влияют на расположение датчиков (внешний вид). По ним есть отдельная тема: viewtopic.php?f=12&t=133
Есть вопрос. Нашел в характеристиках авто топливно-воздушный коэффициент, а в книге для авто значение "Степень сжатия" подскажите пожалуйста это одно и тоже. А то хочется забить верное значение)
Нет. Это разные понятия.
Спасибо. Буду пытаться найти коэффициент в мануалах.
Первый пост данной темы. Разделитель целой и дробной части в программе - точка. Т.е. коэф 14.7Топливо-воздушный коэффициент – что это?
Это стехиометрический состав топливо-воздушной смеси - отношение количества воздуха к топливу (14,7:1) (Параметры автомобиля, Топливо-воздушный коэффициент - AFR)
Данное соотношение справедливо применительно к исправному двигателю.
Стехиометрические соотношение
Воздух :Топливо (AFR)
Неэтилированный бензин 14,7:1
Пропан (сжиженный газ) 15,5:1
Метан (сжатый газ) 17,2:1
Дизельное топливо 14,6:1
Метанол (метиловый спирт) 6,4:1
Этанол (этиловый спирт) 9,0:1
подскажите может всё таки к toyota succed 2007г подходит какой нибудь профиль?
и почему программа почти всегда не выходит с окна настроек,спасает перезапуск? при этом все окна открываются и закрываются прога не висит.
ROOMA777, для себя я нашёл простой способ выхода из настроек после изменения параметров, крест в углу не хочет работать. Нажми в левый верхний угол появиться главный экран. Не знаю как на вашем навике на моём если приглядеться видны чуть чуть закладки экранов в верхней строке экрана
спасибо помогло
Подскажите, у меня мотор 2,4, а в графе литр в час показывает 0,9-1 хотя как я понимаю должен показывать 1,2. Где и как это настроить не могу разобраться.
dimak68, в "Настройках авто" VE/AFR.
Буду искать, но до этого полдня сидел, может туплю.
Что-то я туплю, зашел в НСТРОЙКИ - ПАРАМЕТРЫ АВТОМАБИЛИ, а где VE/AFR и что это? Заранее спасибо.kdika писал(а): "Настройках авто" VE/AFR.
привет всем. на ходу или при заводке автомобиля выскакивает ошибка An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are .как бороться куда копать ?
Какой метод расчета расхода установлен?dimak68 писал(а):а где VE/AFR и что это?
Почитайте первый пост данной темыдля MAP метода нужно калибровать объемную эффективность (VE).
