adata
Сообщение adata »
Шаблон строки инициализации ELM какой ставить ?
В зависимости от типа(евро2 или е3/е4), который вы выберите программа подставит соответствующую строку инициализации (yanvar для е2 или bosch 797 е3 для е3/е4)
adata
Сообщение adata »
окей, завтра попробую
adata
Сообщение adata »
странно, приложение перестало заходить..вылетает и все, без подключения тоже пробовал ..тоже вылетает
После чего начались вылеты? Попробуйте переустановить
adata
Сообщение adata »
переустановил, работает, что менять датчики так же нужно в файле default-landscape.lay ?
файлы layout влияют на расположение датчиков (внешний вид). По ним есть отдельная тема: viewtopic.php?f=12&t=133
german-st
Сообщение german-st »
Есть вопрос. Нашел в характеристиках авто топливно-воздушный коэффициент, а в книге для авто значение "Степень сжатия" подскажите пожалуйста это одно и тоже. А то хочется забить верное значение)
Нет. Это разные понятия.
german-st
Спасибо. Буду пытаться найти коэффициент в мануалах.
Топливо-воздушный коэффициент – что это?
Это стехиометрический состав топливо-воздушной смеси - отношение количества воздуха к топливу (14,7:1) (Параметры автомобиля, Топливо-воздушный коэффициент - AFR)
Данное соотношение справедливо применительно к исправному двигателю.
Стехиометрические соотношение
Воздух :Топливо (AFR)
Неэтилированный бензин 14,7:1
Пропан (сжиженный газ) 15,5:1
Метан (сжатый газ) 17,2:1
Дизельное топливо 14,6:1
Метанол (метиловый спирт) 6,4:1
Этанол (этиловый спирт) 9,0:1
Первый пост данной темы. Разделитель целой и дробной части в программе - точка. Т.е. коэф 14.7
ROOMA777
Сообщение ROOMA777 »
подскажите может всё таки к toyota succed 2007г подходит какой нибудь профиль?
и почему программа почти всегда не выходит с окна настроек,спасает перезапуск? при этом все окна открываются и закрываются прога не висит.
Anatoly_kz
Сообщение Anatoly_kz »
ROOMA777, для себя я нашёл простой способ выхода из настроек после изменения параметров, крест в углу не хочет работать. Нажми в левый верхний угол появиться главный экран. Не знаю как на вашем навике на моём если приглядеться видны чуть чуть закладки экранов в верхней строке экрана
ROOMA777
спасибо помогло
dimak68
Сообщение dimak68 »
Подскажите, у меня мотор 2,4, а в графе литр в час показывает 0,9-1 хотя как я понимаю должен показывать 1,2. Где и как это настроить не могу разобраться.
dimak68, в "Настройках авто" VE/AFR.
dimak68
Сообщение dimak68 »
Буду искать, но до этого полдня сидел, может туплю.
dimak68
Сообщение dimak68 »
kdika писал(а): "Настройках авто" VE/AFR.
Что-то я туплю, зашел в НСТРОЙКИ - ПАРАМЕТРЫ АВТОМАБИЛИ, а где VE/AFR и что это? Заранее спасибо.
ROOMA777
привет всем. на ходу или при заводке автомобиля выскакивает ошибка An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are .как бороться куда копать ?
dimak68 писал(а):а где VE/AFR и что это?
Какой метод расчета расхода установлен?
для MAP метода нужно калибровать объемную эффективность (VE).
Почитайте первый пост данной темы
