Здравствуйте!
1.Подскажите как убрать во вкладке "все сенсоры" не активные (не используемые на моем авто).
2.И как оставшиеся переставить местами (сгруппировать под себя).
3.И как сделать, что бы при заходе в эту вкладку все параметры отображались сразу и не надо было тыкать на каждый параметр, что бы он стал отображать показания?
4.Как изменить название вкладки "Диагностика" на "Ошибки", а вкладку "Все сенсоры" на "Параметры" ?
1. Я так понимаю, что "общение" у вас происходит по стандартному ОБД2 протоколу? Если да, то этот экран вы не отредактируете. Создайте свой экран с необходимыми датчиками
2. В экране "все сенсоры" нет такой возможности. На своем экране располагайте как хотите.
3. На "всех сенсорах" это сделано специально, чтобы не нагружать систему. На своем экране не надо будет нажимать каждый датчик, все будет читаться сразу
4. lang/ru/core.properties
поменять с
на
Лучше создайте свой экран "Параметры", с необходимыми датчиками
поменять с
Diagnostics=Диагностика
Sensor\ List=Все сенсоры
Diagnostics=Ошибки
Sensor\ List=Параметры
Спасибо за ответ и подсказки.kdika писал(а): Лучше создайте свой экран "Параметры", с необходимыми датчиками
Да, у меня соединение по OBD.
Это отлично, что можно создать свой экран "Параметры".
Был бы премного благодарен, если бы подсказали как это сделать.
И как поудалять не нужные мне экраны ("все сенсоры", "ещё сенсоры", "сенсоры тоёта" и т.д.). Спасибо.
"Все сенсоры" не удалите - он формируется автоматически.YUA писал(а):как поудалять не нужные мне экраны ("все сенсоры", "ещё сенсоры", "сенсоры тоёта" и т.д.)
Остальные описаны в файле default-landscape.layout - ненужные можно удалить от-туда. Учтите, что после обновления они вернутся. Или при установке обновление не копируйте этот файл.
Кстати в последних обновлениях была оптимизация этого файла.
проще всего скопировать default-landscape.layout переименовать его в user.layout и его редактироватьYUA писал(а):Это отлично, что можно создать свой экран "Параметры".
Пример, можно скачать тут: posting.php?mode=reply&f=12&t=133#pr12901
Описание в первом посте данной темы: viewtopic.php?f=12&t=133#p931
Если не будет получаться - напишите список датчиков, которые вы хотите видеть на своем экране и в каком виде. Попробую помочь
Очень большое спасибо!kdika писал(а): Если не будет получаться - напишите список датчиков, которые вы хотите видеть на своем экране и в каком виде. Попробую помочь
Попробую сам, если не получится - попрошу помощи.
Ещё раз спасибо.
Что-то у меня не получается даже заставить работать последнюю версию программы, а не то что что-то редактировать...
Всё время пользовался 1.1.1_standalone лицензионной версией. Попробовал заменить её на последнюю 1.2.10_standalone, скачал её с личного кабинета. Файлик useragent.dll от версии 1.1.1 скопировал в папку с программой. И теперь новая программа вообще даже не запускается... Что я сделал не правильно?
ошибку какуе-то при запуске выдает? log.txt из папки с программой (1.2.10) выложитеYUA писал(а):И теперь новая программа вообще даже не запускается... Что я сделал не правильно?
Ошибок никаких не выдает. Тишина и просто ничего не происходит.kdika писал(а):ошибку какуе-то при запуске выдает? log.txt из папки с программой (1.2.10) выложите
- (2.31 КБ) 1328 скачиваний
А точно скачали архив для СЕ, а не win32?
Ну да - hobdrive-update-1.2.10.a6e327957a8ab37698fbbf9b711a5995.wince-standalonekdika писал(а):А точно скачали архив для СЕ, а не win32?
Перезакачал ещё раз, завтра попробую ещё.
Сегодня с программой всё получилось - заработала. Почему не запускалась не понятно.
Скопировал содержимое новой программы в папку со старой с заменой файлов и всё ОК.
Теперь буду пытаться редактировать...
Редактировать и проверять удобнее на версии под 32бит винду.YUA писал(а):Теперь буду пытаться редактировать...
Как все устроит - просто скопируйте user.layout на магнитолу
Не совсем получается... Создал свою вкладку "Параметры OBD2". Отображаются только те датчики, что на экране. Прокрутки нету и остальные параметры не посмотреть. Размер надписей и их расположение на экране разные... Помощь нужна.kdika писал(а):Если не будет получаться - напишите список датчиков, которые вы хотите видеть на своем экране и в каком виде. Попробую помочь
Что хочу:
- Убрать из "Экраны" вкладку "Lambda bank 2".
- Добавить вкладку "Параметры OBD2".
- "Параметры OBD2" должны отображать следующие параметры:
1. Ошибка ECU
OBD2.DTCFRZF
2. Обороты
OBD2.RPM
3. Темп.антифриза
OBD2.CoolantTemp
4. Темп.впуска
OBD2.IntakeAirTemp
5. Давление на впуске
OBD2.IntakeManifoldPressure
6. Нагрузка
OBD2.EngineLoad
7. Абсолютная нагрузка на двигатель
OBD2.AbsoluteLoadValue
8. Опережение зажигания
OBD2.TimingAdvance
9. Заслонка
OBD2.ThrottlePosition
10.Кислород б1с1
OBD2.Oxygen_b1s1
11.Кислород б1с1 Корр
OBD2.Oxygen_b1s1_stft
12.STFT1
OBD2.STFT1
13.LTFT1
OBD2.LTFT1
14.Лямбда
OBD2.Lambda
15.кислород б1с2
OBD2.Oxygen_b1s2
16.Кислород б1с2 Корр
OBD2.Oxygen_b1s2_stft
17.Commanded_EVAP
OBD2.Commanded_EVAP
18.Fuel system status
OBD2.FuelSystemStatus
19.CatTemp_b1s1
OBD2.CatTemp_b1s1
20.Cкорость
OBD2.Speed
21.Скорость GPS
GPS.GPSSpeed
22.Отсечка впрыска
OBD2Extra.FuelSystemStatus Tri
23.Напряжение на модуле ЭБУ
OBD2.ControlModuleVoltage
24.Напряжение
ELM.BatteryVoltage
25.Атмосферное давление
OBD2.BaroPressure
26.Темп.воздуха
OBD2.AirTemp
27.Время работы
OBD2.RunTime
28.Пробег с Ошибкой
OBD2.DistanсeMIL
29.Пробег после сброса ошибки
OBD2.DistanсeMILCleared
Вид, расположение на экране, названия и размер надписей такие же как во вкладке "Все сенсоры". Спасибо.
YUA, не стоит выводить все на один экран. Будут тормоза с чтением и обновлением датчиков. Лучше сделать несколько экранов по 10 датчиков на экран. А для удобства вызова вывести их как 4, 5, 6 экраны. Т.е. пролистыванием вправо на "Главном экране" будут вызываться они, а не через меню "Экраны"
Да, я понял, что не стоит. Это всё таки программа не для диагностики...kdika писал(а):YUA, не стоит выводить все на один экран. Будут тормоза с чтением и обновлением датчиков. Лучше сделать несколько экранов по 10 датчиков на экран. А для удобства вызова вывести их как 4, 5, 6 экраны. Т.е. пролистыванием вправо на "Главном экране" будут вызываться они, а не через меню "Экраны"
"Тормоза" даже при выводе 20 параметров. Спасибо за подсказку, теперь я так и сделал, как Вы посоветовали. И так удобней, чем через "Экраны".
И ещё у меня вопрос - как изменить названия параметров. "Заслонка" в "Положение дросселя", "Кислород" в "Напряжение ДК". Для меня так привычней и такие наименования в большинстве диагностических программ.
Описание перевода находятся в lang/ru/YUA писал(а):И ещё у меня вопрос - как изменить названия параметров. "Заслонка" в "Положение дросселя", "Кислород" в "Напряжение ДК". Для меня так привычней и такие наименования в большинстве диагностических программ.
Откройте файл текстовым редактором и задайте поиск. Отредактируйте как вам удобно
Учтите, что при обновлении эти файлы перенакроются. Или сделайте их копию. Или при обновлении не устанавливайте их.
Я так пробовал делать - не получается, названия остаются старые... И не все наименования там есть.kdika писал(а): Описание перевода находятся в lang/ru/
Названия параметров которые я хочу переименовать - это OBD2 параметры.
Переименовал "заслонку" (во вложении)YUA писал(а):Я так пробовал делать - не получается, названия остаются старые... И не все наименования там есть.
Если вы используете только OBD2 параметры, то переводы в папке ru.
Если вы используете другой протокол (ecuxml), то в некоторых из них есть русский перевод и он имеет приоритет над properties.
какой кислород? б1с1?YUA писал(а):"Кислород" в "Напряжение ДК"
sensor.rar
- (3.44 КБ) 1010 скачиваний
Добрый день! Возможно отредактировать расположение текста (показания датчика) по вертикали и горизонтали в сенсоре на экране?
vladrzn, выложите ваши файлы.
