YUA
Сообщение YUA »
Здравствуйте!
1.Подскажите как убрать во вкладке "все сенсоры" не активные (не используемые на моем авто).
2.И как оставшиеся переставить местами (сгруппировать под себя).
3.И как сделать, что бы при заходе в эту вкладку все параметры отображались сразу и не надо было тыкать на каждый параметр, что бы он стал отображать показания?
4.Как изменить название вкладки "Диагностика" на "Ошибки", а вкладку "Все сенсоры" на "Параметры" ?
1. Я так понимаю, что "общение" у вас происходит по стандартному ОБД2 протоколу? Если да, то этот экран вы не отредактируете. Создайте свой экран с необходимыми датчиками
2. В экране "все сенсоры" нет такой возможности. На своем экране располагайте как хотите.
3. На "всех сенсорах" это сделано специально, чтобы не нагружать систему. На своем экране не надо будет нажимать каждый датчик, все будет читаться сразу
4. lang/ru/core.properties
поменять с
Diagnostics=Диагностика
Sensor\ List=Все сенсоры
на
Diagnostics=Ошибки
Sensor\ List=Параметры
Лучше создайте свой экран "Параметры", с необходимыми датчиками
YUA
Сообщение YUA »
kdika писал(а): Лучше создайте свой экран "Параметры", с необходимыми датчиками
Спасибо за ответ и подсказки.
Да, у меня соединение по OBD.
Это отлично, что можно создать свой экран "Параметры".
Был бы премного благодарен, если бы подсказали как это сделать.
И как поудалять не нужные мне экраны ("все сенсоры", "ещё сенсоры", "сенсоры тоёта" и т.д.). Спасибо.
YUA писал(а):как поудалять не нужные мне экраны ("все сенсоры", "ещё сенсоры", "сенсоры тоёта" и т.д.)
"Все сенсоры" не удалите - он формируется автоматически.
Остальные описаны в файле default-landscape.layout - ненужные можно удалить от-туда. Учтите, что после обновления они вернутся. Или при установке обновление не копируйте этот файл.
Кстати в последних обновлениях была оптимизация этого файла.
YUA писал(а):Это отлично, что можно создать свой экран "Параметры".
проще всего скопировать default-landscape.layout переименовать его в user.layout и его редактировать
Пример, можно скачать тут: posting.php?mode=reply&f=12&t=133#pr12901
Описание в первом посте данной темы: viewtopic.php?f=12&t=133#p931
Если не будет получаться - напишите список датчиков, которые вы хотите видеть на своем экране и в каком виде. Попробую помочь
YUA
Сообщение YUA »
kdika писал(а): Если не будет получаться - напишите список датчиков, которые вы хотите видеть на своем экране и в каком виде. Попробую помочь
Очень большое спасибо!
Попробую сам, если не получится - попрошу помощи.
Ещё раз спасибо.
YUA
Сообщение YUA »
Что-то у меня не получается даже заставить работать последнюю версию программы, а не то что что-то редактировать...
Всё время пользовался 1.1.1_standalone лицензионной версией. Попробовал заменить её на последнюю 1.2.10_standalone, скачал её с личного кабинета. Файлик useragent.dll от версии 1.1.1 скопировал в папку с программой. И теперь новая программа вообще даже не запускается... Что я сделал не правильно?
YUA писал(а):И теперь новая программа вообще даже не запускается... Что я сделал не правильно?
ошибку какуе-то при запуске выдает? log.txt из папки с программой (1.2.10) выложите
YUA
Сообщение YUA »
kdika писал(а):ошибку какуе-то при запуске выдает? log.txt из папки с программой (1.2.10) выложите
Ошибок никаких не выдает. Тишина и просто ничего не происходит.
(2.31 КБ) 1324 скачивания
А точно скачали архив для СЕ, а не win32?
YUA
Сообщение YUA »
kdika писал(а):А точно скачали архив для СЕ, а не win32?
Ну да - hobdrive-update-1.2.10.a6e327957a8ab37698fbbf9b711a5995.wince-standalone
Перезакачал ещё раз, завтра попробую ещё.
YUA
Сообщение YUA »
Сегодня с программой всё получилось - заработала. Почему не запускалась не понятно.
Скопировал содержимое новой программы в папку со старой с заменой файлов и всё ОК.
Теперь буду пытаться редактировать...
YUA писал(а):Теперь буду пытаться редактировать...
Редактировать и проверять удобнее на версии под 32бит винду.
Как все устроит - просто скопируйте user.layout на магнитолу
YUA
Сообщение YUA »
kdika писал(а):Если не будет получаться - напишите список датчиков, которые вы хотите видеть на своем экране и в каком виде. Попробую помочь
Не совсем получается... Создал свою вкладку "Параметры OBD2". Отображаются только те датчики, что на экране. Прокрутки нету и остальные параметры не посмотреть. Размер надписей и их расположение на экране разные... Помощь нужна.
Что хочу:
- Убрать из "Экраны" вкладку "Lambda bank 2".
- Добавить вкладку "Параметры OBD2".
- "Параметры OBD2" должны отображать следующие параметры:
1. Ошибка ECU
OBD2.DTCFRZF
2. Обороты
OBD2.RPM
3. Темп.антифриза
OBD2.CoolantTemp
4. Темп.впуска
OBD2.IntakeAirTemp
5. Давление на впуске
OBD2.IntakeManifoldPressure
6. Нагрузка
OBD2.EngineLoad
7. Абсолютная нагрузка на двигатель
OBD2.AbsoluteLoadValue
8. Опережение зажигания
OBD2.TimingAdvance
9. Заслонка
OBD2.ThrottlePosition
10.Кислород б1с1
OBD2.Oxygen_b1s1
11.Кислород б1с1 Корр
OBD2.Oxygen_b1s1_stft
12.STFT1
OBD2.STFT1
13.LTFT1
OBD2.LTFT1
14.Лямбда
OBD2.Lambda
15.кислород б1с2
OBD2.Oxygen_b1s2
16.Кислород б1с2 Корр
OBD2.Oxygen_b1s2_stft
17.Commanded_EVAP
OBD2.Commanded_EVAP
18.Fuel system status
OBD2.FuelSystemStatus
19.CatTemp_b1s1
OBD2.CatTemp_b1s1
20.Cкорость
OBD2.Speed
21.Скорость GPS
GPS.GPSSpeed
22.Отсечка впрыска
OBD2Extra.FuelSystemStatus Tri
23.Напряжение на модуле ЭБУ
OBD2.ControlModuleVoltage
24.Напряжение
ELM.BatteryVoltage
25.Атмосферное давление
OBD2.BaroPressure
26.Темп.воздуха
OBD2.AirTemp
27.Время работы
OBD2.RunTime
28.Пробег с Ошибкой
OBD2.DistanсeMIL
29.Пробег после сброса ошибки
OBD2.DistanсeMILCleared
Вид, расположение на экране, названия и размер надписей такие же как во вкладке "Все сенсоры". Спасибо.
YUA, не стоит выводить все на один экран. Будут тормоза с чтением и обновлением датчиков. Лучше сделать несколько экранов по 10 датчиков на экран. А для удобства вызова вывести их как 4, 5, 6 экраны. Т.е. пролистыванием вправо на "Главном экране" будут вызываться они, а не через меню "Экраны"
YUA
Сообщение YUA »
kdika писал(а):YUA, не стоит выводить все на один экран. Будут тормоза с чтением и обновлением датчиков. Лучше сделать несколько экранов по 10 датчиков на экран. А для удобства вызова вывести их как 4, 5, 6 экраны. Т.е. пролистыванием вправо на "Главном экране" будут вызываться они, а не через меню "Экраны"
Да, я понял, что не стоит. Это всё таки программа не для диагностики...
"Тормоза" даже при выводе 20 параметров. Спасибо за подсказку, теперь я так и сделал, как Вы посоветовали. И так удобней, чем через "Экраны".
И ещё у меня вопрос - как изменить названия параметров. "Заслонка" в "Положение дросселя", "Кислород" в "Напряжение ДК". Для меня так привычней и такие наименования в большинстве диагностических программ.
YUA писал(а):И ещё у меня вопрос - как изменить названия параметров. "Заслонка" в "Положение дросселя", "Кислород" в "Напряжение ДК". Для меня так привычней и такие наименования в большинстве диагностических программ.
Описание перевода находятся в lang/ru/
Откройте файл текстовым редактором и задайте поиск. Отредактируйте как вам удобно
Учтите, что при обновлении эти файлы перенакроются. Или сделайте их копию. Или при обновлении не устанавливайте их.
YUA
Сообщение YUA »
kdika писал(а): Описание перевода находятся в lang/ru/
Я так пробовал делать - не получается, названия остаются старые... И не все наименования там есть.
Названия параметров которые я хочу переименовать - это OBD2 параметры.
YUA писал(а):Я так пробовал делать - не получается, названия остаются старые... И не все наименования там есть.
Переименовал "заслонку" (во вложении)
Если вы используете только OBD2 параметры, то переводы в папке ru.
Если вы используете другой протокол (ecuxml), то в некоторых из них есть русский перевод и он имеет приоритет над properties.
YUA писал(а):"Кислород" в "Напряжение ДК"
какой кислород? б1с1?
sensor.rar
(3.44 КБ) 1006 скачиваний
vladrzn
Сообщение vladrzn »
Добрый день! Возможно отредактировать расположение текста (показания датчика) по вертикали и горизонтали в сенсоре на экране?
HOBD(1.2.10_demo) + Prestigio GeoVision 5566BTHD (CE 6.0)/Win32 + Elm327BT V2.1 + Chevrolet Lacetti 1.4 2010 г.
HOBD(1.1.90_demo) + Lenovo A316i (Android 4.2.2)/Win32 + Elm327BT V2.1 + Chevrolet Lacetti 1.4 2010 г.
vladrzn, выложите ваши файлы.
