Проблема состыковки программы с авто
Re: Проблема состыковки программы с авто
ugoa, еще вариант откатиться на версию 1.1.90
ugoa
Сообщение ugoa »
откатился на версию 1.1.90. Соединяться стало, но на несколько секунд, потом снова реконнектится и т.д., т.е. зацикливается.
geely emgrand седан 1.5 2014г, ELM 237 mini BT(v1.5), hobdrive полная версия 1.2.7, Android 4.2.2
давайте лог с уровнем trace
ugoa
Сообщение ugoa »
прикрепил лог с уровнем trace
log[1].txt
(623.38 КБ) 1452 скачивания
Oleg10363
Сообщение Oleg10363 »
Здравствуйте. Стояла вирсия 1.2.10 вчера обновил на 1.2.11. подключения стали слетать. подключаеться горит зеленый глазок секунд 5 - 10 загораеться желтый на секунду и все повторяется. в параметрах ELM соединения *порт ELM соединения* только демо режим и сом порты и 000D183A6789. поиск ВТ ни чего не даёт. хотя раньше находил OBD2. В чем причина?
Oleg10363 писал(а):000D183A6789
это и есть ваш ранее сопряженный елм.
Выложите лог с уровнем trace
Oleg10363
Выкладываю. да наверно мой косяк, нету версию по ходу обновил. стояла стадлоне а обновил на другую.
(408.15 КБ) 1350 скачиваний
Oleg10363, скачайте из личного кабинета стандалон версию 1.2.12 и попробуйте подключиться на ней
Oleg10363
скачал. поставил. завтра отпишусь.
Oleg10363
Здравствуйте. не потключается все равно. такая же картина. ( подключился-отключился) и ещё не показывает датчик напряжения, стоит прочерк ( и в 11 тоже не показывал). поставил 10 все работает.
Aquilon
Сообщение Aquilon »
рвётся соединение. версия 1.2.12 standalone
log.rar
(6.67 КБ) 1077 скачиваний
Гм, судя по логу рвет не сразу? Можете выложить TRACE лог?
Oleg10363, к вам эта же просьба
Aquilon
Сообщение Aquilon »
trace log, смотреть с 6 вечера
содержимое user.vehicles кажется не совсем верное:
<vehicles>
  <vehicle id="OBD-II compatible" name="OBD-II compatible">
    <obd>
      <engine-init>ATSP0</engine-init>
      <sensors>hobd.MAFSensors</sensors>
    </obd>
    <odometer-last-value>246067.84</odometer-last-value>
    <tank>56.0</tank>
  </vehicle>
  <vehicle id="Моя машина" name="Моя машина" make="Ford" title="Escape" year="2009" details="Hybrid">
    <obd>
      <sensors>ecuxml://ecu/feh.ecuxml</sensors>
    </obd>
    <stoich>14.7</stoich>
    <liters>2.5</liters>
    <weight>1700</weight>
    <tank>56</tank>
    <odometer-last-value>246070.70</odometer-last-value>
  </vehicle>
</vehicles>
Исправил на:
<vehicles>
    <obd>
      <engine-init>ATSP6</engine-init>
	  <sensors>ecuxml://ecu/ford.ecuxml</sensors>
	  <sensors>ecuxml://user.ecuxml</sensors>
    </obd>
    <tank>56</tank>
  </vehicle>
</vehicles>
я правильно сделал?
log.rar
(12.92 КБ) 1073 скачивания
Тут не важно, у вас в каком-то из layout бага (но тоже некритичная).
По логу хобдрайв упирается в отсутствие ответа от TireSensor. Т.е. обычно приходят NO DATA, а тут вдруг тишина, и хобдрайв заново подключается.
Уверены что это именно с 1.2.12 появилось?
Aquilon
Сообщение Aquilon »
с 1.2.10 началось, но до этого у меня 1.2.7 стоял.
опрос датчиков давления можно отключить? всё равно они на другой шине сидят (atspb).
сегодня с утра после правки user.vehicles
log.rar
(114.34 КБ) 1145 скачиваний
работало, но сильно тормозило.
мои layout
layout.rar
(3.37 КБ) 1153 скачивания
Сейчас убрал опрос датчиков давления, вечером проверю.
в логе есть
sensor not responding, increasing period: Ford.Core12
sensor not responding, increasing period: OBD2.LTFT2
как их убрать?
и в начале лога
[ERROR] 4/24/2015 8:15:22 AM.169[HomePage] error creating layout
System.Xml.XmlException: 'Element' is an invalid XmlNodeType. Line 73, position 4.
на что ругается?
Aquilon писал(а):[ERROR] 4/24/2015 8:15:22 AM.169[HomePage] error creating layout
на что ругается?
на не закрытый </section> в user.layout
Aquilon
Сообщение Aquilon »
после правки layout не рвёт соединение. но заметны тормоза при отображении данных. Стоя на светофоре показывает скорость, как будто я движусь:)
Вопрос: если я лишние датчики в ecuxml удалю, пошустрее станет или это не влияет?
Aquilon, брось мне на почту свою программу без файла лицензии. У тебя много своих изменений. Посмотрю может как-то по другому описать ecuxml. Может чего и выйдет.
Oleg10363
Отправляю сегодня с 11 версии, завтра отправлю с 12(в машие сегодня оставил).
(408.15 КБ) 1306 скачиваний
track.rar
(288.06 КБ) 1062 скачивания
