Ranicom писал(а):HobDrive(1.2.12_lic)+ HTC HD2(WM 6.0) + Ford Mondeo
По какому протоколу было соединение 1 или 6?
Замените файл из соответствующего архива.
Сообщение тут: viewtopic.php?f=9&t=1473#p13895
Captain SHOK
Сообщение Captain SHOK »
Вчера перешел с версии 1.2.7 на 1.2.13 и почти сразуже обнаружилась проблема (для меня критическая). Не могу запустить ни одну программу через морт скрипт. Т.е. в процессах морт скрипт висит, но не отрабатывает пока запущен хобдрайв. С версией 1.2.7 таких проблем не наблюдалось, поэтому пока откатываюсь обратно.
Помнится были у кого-то подобные проблемы, давно, и со старыми версиями хобдрайва причем.
У меня морт работает с 1.2.13, все слажено.
Зависимость четкая есть между 1.2.7 и 1.2.13?
Можете попробовать промежуточные версии?
Captain SHOK
Вроде проблема решилась, надо понаблюдать еще! Проблема оказалась в автозапуске. Запуск хоба у меня был прописан в реестре через скрипт:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch941"="\\My Flash Disk\\apl4\\hobdrive\\run\\run.exe"
А у же в run.exe (run.mscr) были прописаны дополнительные условия запуска хоба. И в версии 1.2.7 все отлично работало.
Теперь пришлось автозапуск поставить напрямую, минуя скрипт, т.е.:
"Launch941"="\\My Flash Disk\\apl4\\hobdrive\\hobdrive.exe"
lexsan56
Сообщение lexsan56 »
Капитан, началась такая же проблема с версии 1.2.8 так и продолжается до 1.2.13 править скрипт в папке RUN если ни так поправьте можно в личку.Спасибо!
А покажите ваш run.mscr
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
Уважаемые разработчики, вот это "- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения." Вы зачем сделали? Теперь если остался в машине и не выключил зажигание, через пятнадцать минут не дождешься подключения. Вас кто то об этом сильно просил? Уберите нафик долбанное окно подключения, как в 1.2.7 и оставте только "светофорчик" и все.. И не я один это прошу... Ну че, откатываться к 1.2.7 что ли?
Каждая новая бета должна быть лучше предыдущей, а у Вас наоборот... :evil:
Последний раз редактировалось Marshal45 12 июн 2015, 10:07, всего редактировалось 2 раза.
Captain SHOK
cail писал(а):А покажите ваш run.mscr
Errorlevel("warn")
folder = SystemPath("ScriptPath")
If(WndExists("hobDrive"))
Show("hobDrive")
Exit
ElseIf(WndExists("/hobd"))
Show("/hobd")
Exit
EndIf
program="APL4\hobdrive\hobdrive.exe"
If(FileExists("\Storage Card"\program))
program="\Storage Card"\program
ElseIf(FileExists("\USB Disk"\program))
program="\USB Disk"\program
ElseIf(FileExists("\My Flash Disk"\program))
program="\My Flash Disk"\program
ElseIf(NOT FileExists(program))
Run("\My Flash Disk\System\Menu\NoProgram\NoProgram.exe")
sleep(5000)
kill("NoProgram.exe")
Exit
EndIf
If(ProcExists("hobdrive.exe"))
Kill("hobdrive.exe")
Run(program)
Exit
Else
Run(program)
Exit
EndIf
А еще сегодня сбросились все настройки (на прошлых версиях тоже такое бывало) когда полез подкорректировать коэффициент MAF. Благо был бекап недельной давности. А то все записи о поездках потерлись, точнее две какие-то за март остались, а остальные пропали. И настройки автомобиля все сбросились. При старте выскочило окно с предложением ввести их как при первом запуске. Похоже придется добавлять в скрипт бекап файлов user.events и user.vehicles.
Captain SHOK
В общем проблема с неотработкой мортскрипта оказалась в другом. Мортскрипт на самом деле работал, например, копировал или открывал уже запущенные приложения, но ни в какую не хотел запускать приложения, пока активен процесс хоба. После старта хоба у меня открывалась родная оболочка и если после старта открыть окно хоба (у меня эта команда висит на "железной" кнопке магнитолы), то после этого все запускается как положено, а вот если после старта магнитолы зайти в меню, то больше ничего не запускалось. В итоге в системных настройках хоба поставил "Да" в пункте запускать скрытым и проблема ушла.
Сообщение okuljr »
Уже начинает надоедать сбрасывание всех настроек и данных. Можно сделать что бы они как нибудь автоматически сохранялись, например ежедневно?
Marshal45
Marshal45 писал(а):Уважаемые разработчики, вот это "- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения." Вы зачем сделали? ...
Как эту хрень убрать? Раздражает еще больше, чем всплывающее окно.
Captain SHOK, спасибо, понятно.
okuljr, периодически пытаемся просмативать логи по этой проблеме, но к сожалению ничего внятного не видим. Вы пробовали способ с переносом данных во внутреннюю память? (создать файл allinternal в папке hobdrive?)
Marshal45, это бета на то и такая чтобы на ней экспериментировать. Будем улучшать.
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
Почти неделю ездил на 1.2.13
Несколько раз было, что после выключения движка и потом последующий старт через 5-10 минут, светится зеленый светофор, но данные показываются от предыдущего выключения и не меняются. Проехал минут 5, никаких изменений, на ходу нажал ДЕЙСТВИЯ-ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬСЯ, после неспешного подключения начало показывать нормально (но пара километров уже выпала из рассчёта). Логов нет. Соединение OBD. Наверное уйду на 1.2.12, там такого никогда небыло.
Сообщение okuljr »
cail писал(а):okuljr, периодически пытаемся просмативать логи по этой проблеме, но к сожалению ничего внятного не видим. Вы пробовали способ с переносом данных во внутреннюю память? (создать файл allinternal в папке hobdrive?)
Пробовал, viewtopic.php?f=20&t=355&start=340
Oleg10363
Сообщение Oleg10363 »
Здравствуйте. обновил до 13 версии, и что то она не хочет вообще запускаться.навигатор просто зависает и все. только ресет и оживляет его. Что сам навигатор уже не тянет? перешел обратно на 12.( извите если не в тот раздел пишу). да, скачал как обычно-hobd-1.2.13.wince-standalone.
Последний раз редактировалось Oleg10363 18 июн 2015, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Oleg10363, лог остался с версии 1.2.13?
Oleg10363
Нет. она вообще не запустилась. просто тыкаешь в иконку и навигатор зависает.
Anatoly_kz
Сообщение Anatoly_kz »
KIO1968 писал(а):Почти неделю ездил на 1.2.13
Подтверждаю сказанное выше. Единственно что поторопился удалил 13 версию вместе с логом
Marshal45
13-я версия самая глючная. Цифра плохая. Лучшая 1.2.7, потому что цифра хорошая. :)
