Ranicom писал(а):HobDrive(1.2.12_lic)+ HTC HD2(WM 6.0) + Ford Mondeo
По какому протоколу было соединение 1 или 6?
Замените файл из соответствующего архива.
Сообщение тут: viewtopic.php?f=9&t=1473#p13895
FAQ: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... j/articles Уровень trace лога:экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи/trace Просьба сделать себе подпись: HobDrive(1.6.25lic)+ZenFoneM1(9.0)+Elm327Carista+RenMegane3(SID305)
Вчера перешел с версии 1.2.7 на 1.2.13 и почти сразуже обнаружилась проблема (для меня критическая). Не могу запустить ни одну программу через морт скрипт. Т.е. в процессах морт скрипт висит, но не отрабатывает пока запущен хобдрайв. С версией 1.2.7 таких проблем не наблюдалось, поэтому пока откатываюсь обратно.
Помнится были у кого-то подобные проблемы, давно, и со старыми версиями хобдрайва причем.
У меня морт работает с 1.2.13, все слажено.
Зависимость четкая есть между 1.2.7 и 1.2.13?
Можете попробовать промежуточные версии?
HobDrive(свежак) + Android4 rk3188 2din + Elm327USB + Pontiac Vibe 2003 Не пишите пожалуйста вопросы в личку. Создавайте тему в соответствующем форуме.
А у же в run.exe (run.mscr) были прописаны дополнительные условия запуска хоба. И в версии 1.2.7 все отлично работало.
Теперь пришлось автозапуск поставить напрямую, минуя скрипт, т.е.:
Капитан, началась такая же проблема с версии 1.2.8 так и продолжается до 1.2.13 править скрипт в папке RUN если ни так поправьте можно в личку.Спасибо!
Уважаемые разработчики, вот это "- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения." Вы зачем сделали? Теперь если остался в машине и не выключил зажигание, через пятнадцать минут не дождешься подключения. Вас кто то об этом сильно просил? Уберите нафик долбанное окно подключения, как в 1.2.7 и оставте только "светофорчик" и все.. И не я один это прошу... Ну че, откатываться к 1.2.7 что ли?
Каждая новая бета должна быть лучше предыдущей, а у Вас наоборот...
Последний раз редактировалось Marshal45 12 июн 2015, 10:07, всего редактировалось 2 раза.
А еще сегодня сбросились все настройки (на прошлых версиях тоже такое бывало) когда полез подкорректировать коэффициент MAF. Благо был бекап недельной давности. А то все записи о поездках потерлись, точнее две какие-то за март остались, а остальные пропали. И настройки автомобиля все сбросились. При старте выскочило окно с предложением ввести их как при первом запуске. Похоже придется добавлять в скрипт бекап файлов user.events и user.vehicles.
В общем проблема с неотработкой мортскрипта оказалась в другом. Мортскрипт на самом деле работал, например, копировал или открывал уже запущенные приложения, но ни в какую не хотел запускать приложения, пока активен процесс хоба. После старта хоба у меня открывалась родная оболочка и если после старта открыть окно хоба (у меня эта команда висит на "железной" кнопке магнитолы), то после этого все запускается как положено, а вот если после старта магнитолы зайти в меню, то больше ничего не запускалось. В итоге в системных настройках хоба поставил "Да" в пункте запускать скрытым и проблема ушла.
Marshal45 писал(а):Уважаемые разработчики, вот это "- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения." Вы зачем сделали? ...
Как эту хрень убрать? Раздражает еще больше, чем всплывающее окно.
okuljr, периодически пытаемся просмативать логи по этой проблеме, но к сожалению ничего внятного не видим. Вы пробовали способ с переносом данных во внутреннюю память? (создать файл allinternal в папке hobdrive?)
Marshal45, это бета на то и такая чтобы на ней экспериментировать. Будем улучшать.
Почти неделю ездил на 1.2.13
Несколько раз было, что после выключения движка и потом последующий старт через 5-10 минут, светится зеленый светофор, но данные показываются от предыдущего выключения и не меняются. Проехал минут 5, никаких изменений, на ходу нажал ДЕЙСТВИЯ-ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬСЯ, после неспешного подключения начало показывать нормально (но пара километров уже выпала из рассчёта). Логов нет. Соединение OBD. Наверное уйду на 1.2.12, там такого никогда небыло.
cail писал(а):okuljr, периодически пытаемся просмативать логи по этой проблеме, но к сожалению ничего внятного не видим. Вы пробовали способ с переносом данных во внутреннюю память? (создать файл allinternal в папке hobdrive?)
Здравствуйте. обновил до 13 версии, и что то она не хочет вообще запускаться.навигатор просто зависает и все. только ресет и оживляет его. Что сам навигатор уже не тянет? перешел обратно на 12.( извите если не в тот раздел пишу). да, скачал как обычно-hobd-1.2.13.wince-standalone.
Последний раз редактировалось Oleg10363 18 июн 2015, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
Нет. она вообще не запустилась. просто тыкаешь в иконку и навигатор зависает.
KIO1968 писал(а):Почти неделю ездил на 1.2.13
Подтверждаю сказанное выше. Единственно что поторопился удалил 13 версию вместе с логом
