vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
На адаптере знакомого тоже самое - отвалы соединения. Завтра буду пробовать на старом Samsung 7562 и своем адаптере.
И еще одно наблюдение - в первый день на адаптере знакомого - ни одного отвала на следующий день - отвалы. Адаптер постоянно в разъеме автомобиля, через полчаса автоматически отключается. Не может такого быть, что он все равно остается под напряжением и плата ELM (или процессор) "зависает", или начинает неправильно работать? То есть не может такого быть что ELM адаптеру нужна перезагрузка перед работой - нужно каждый раз вытаскивать из разъема автомобиля что бы перезагрузить его? Нет такой команды что бы перезагружала ELM адаптер перед использованием?
В знакомого такой же адаптер как у меня, только новый и им он только пользуется для считывания ошибок, то есть вставляет в автомобиль раз в неделю, месяц.
(64.04 КБ) 1501 скачивание
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
Тоже отвал соединения на старом Samsung GT-S7562 (автоматическое соединение). Пока переключил соединение на legacy insecure.
log Samsung 7562.txt
(7.46 КБ) 1496 скачиваний
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
Все еще хуже. Попробовал много методов. Кроме отвалов добавились странные показания датчиков (например температура охлаждающей то" 90" то "-12" градусов).
log Samsung.txt
(112.34 КБ) 1512 скачиваний
ELM всегда под напряжением и включен на большинстве автомобилей. На OBD2 колодке 12V есть даже с вытащенным ключом зажигания.
Так что попробуйте и вариант с передергиванием адаптера.
Наткнулся на отзыв по vgate icar2. По описанию проблема похожа на вашу:
Имеется на руках адаптер Vgate Icar2, приобрел недавно, практически всё устраивает, скорость опроса датчиков на уровне 30 PID/с (так показывает Торк), Форскан тоже определяет скорость соединения как "Хорошо" (мин.задержка: 16-19мс)! Скорость чувствуется даже на глаз, по сравнению с моим старым дешевеньким настоящим ELM327 v1.5!
На борту адаптера версия v2.1, но как ни странно данный адаптер является качественным клоном, т.к. во-первых работает с форсканом, а во-вторых, на все проверочные запросы в терминале отвечает адекватно, без знаков вопроса! (здесь я сделал вывод, что версия тупо прописана китайцами в ручную)
Но с недавнего времени начал замечать, что при постоянной продолжительной работе в режиме опроса датчиков, например, через 5-10 минут (время варьируется) скорость опроса датчиков может упасть вплоть до 1-2-3 PID/с, что, естественно, напрягает, т.к. данные на экране считай зависают и графики рисуются кривые! Это происходит вплоть до рассоединения с ЭБУ! При повторном переподключении к ЭБУ проблема уходит опять же на неопределенное время! Аналогично раз в 5-10 минут, связь с ЭБУ может оборваться, и если Торк в этом случае делает автоматический реконнект, то в Форскане нужно в ручную опять запускать опрос датчиков! Новое подключение к ЭБУ проходит нормально!
Данная хрень происходит как в Форскане, так и в Торке!
Stasilok wrote:
Я правильно понимаю, что проблема скорей всего в адаптере? И можно требовать возврат средств за некачественный продукт? Адаптер стоил 10 Евро!
Да, скорее всего так и есть, и либо компоненты начинают "глючить" после нагрева, либо какие-то помехи на канале Bluetooth. Если проблема появляется стабильно через некоторое время интенсивной работы, то первый вариант. Если такой зависимости нет то второй вариант.
http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... t=10#p8019
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
Спасибо, kdika
Два дня все стабильно на автоматическом соединении на другом no name адаптере(вроде 1.5). Пока получается , что причина моих разрывов была в адаптере. Скорость соединения показывает как у Vgate® iCar 2 ELM327 Bluetooth OBD2 v2.1 - 70-100 мс. Адаптер 1.5 постоянно в разъеме автомобиля.
Посмотрим что будет дальше. Еще уточню, что я пробовал два Vgate® iCar 2, купленных в разное время в разных продавцов - и получал стабильно отвалы соединения. На "кривость" адаптеры проверал, все ответы "OK".
Телефон использую Xiaomi 1S Android 4.4.4 (Snapdragon 400, bluetooth 4.0)
HobDrive 1.4.4_lic
log ELM 1.5 noname.txt
лог на адаптере 1.5
(20.41 КБ) 1465 скачиваний
такой ELM
такой ELM
vlytvyn писал(а):На "кривость" адаптеры проверал, все ответы "OK".
Получается, что "кривость" не в "главном" чипе, а в периферии.
А если попробовать откатить версию программы на ту, с которой не было обрывов?
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
Со всеми версиями программы были обрывы (1-3 за поездку), меньше обрывов было на методе подключения legacy insecure(1-3 в неделю), хотя и на этом методе было по 1-3 обрыва за поездку в последнее время.
У Вас вижу тоже такой адаптер. И как он себя ведет, когда покупали?
Брал больше года назад.
На моем авто в строку иниц. пришлось дописать ATAT0 (причем у меня и ВиФи версия тоже есть).
С другим авто и в режиме эмулятора ведет себя нормально.
ЗЫ. вы не пробовали подключаться по "типу" Hyundai G4EE?
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
kdika писал(а): ЗЫ. вы не пробовали подключаться по "типу" Hyundai G4EE?
не пробовал, не видел этого типа когда смотрел в последний раз, завтра попробую
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
Попробовал - выбрал тип Hyundai G4EE вместо Standart OBD2, сразу изменился шаблон инициализации на Hyundai G4EE и в строке инициализации появилось куча команд но соединение не устанавливается (пробовал и на Vgate и на noname 1.5). Может я делаю что то неправильно.
Сейчас у меня настроено
тип Standart OBD2
шаблон инициализации Custom
в строке инициализации ATSP0
(113.18 КБ) 1415 скачиваний
alexey.erakhtin73951
Сообщение alexey.erakhtin73951 »
Купил этот адаптер:
http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Supe ... 47403.html
С программой OpenDiag работает отменно, но хотелось получить полноценный БК.
Имею: андроид 4.2, установленный хобдрайв (пока демо), ВАЗ 2111 2006 г с январем. Коннект к адаптеру есть, автоопределение говорит - обнаружен адаптер ODB II, но дальше этого не двигается, связь с ЭБУ не устанавливается.
Записать лог и отправить?
alexey.erakhtin73951,
1. Экраны/настройки/параметры елм - выбрать ваш елм адаптер
2. Экраны/настройки/параметры авто:
- тип: VAZ Январь 7 Euro2
- шаблон строки иниц. елм: VAZ Yanvar
- метод расчета расхода: по встроенному датчику часового расхода.
Получилось, заработало :)
Тип подключения выставил вместо автомата - легаси. Тестируем-с...
nasdima
Сообщение nasdima »
Добрый день
Возникла проблема с купленным адаптером. HobDrive подключается к нему на несколько секунд, затем при попытке поиска сенсоров подключение слетает. Вот лог:
[INFO] 02.04.2016 18:59:42.551[OBD2Engine]  VersionInfo: ELM327 v2.1
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.552[OBD2Engine]   -> ATE0
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.560[OBD2Engine]  SendCommand:ATE0
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.650[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.651[OBD2Engine]   -> ATL0
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.658[OBD2Engine]  SendCommand:ATL0
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.749[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.750[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.761[OBD2Engine]  SendCommand:ATSP0
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.854[OBD2Engine]  HandleReply: OK
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.854[OBD2Engine]   -> EXTRAINIT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.859[OBD2Engine]   -> SENSOR_INIT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.869[OBD2Engine]  SendCommand:0100
[TRACE] 02.04.2016 18:59:46.238[OBD2Engine]  HandleReply: SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
[ERROR] 02.04.2016 18:59:46.239[OBD2Engine]  Critical error on sensor init:SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:46.239[OBD2Engine]   -> ERROR_SOFT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:46.240[ConnectionTracker]  Failed, increasing 120000
[TRACE] 02.04.2016 18:59:54.258[OBD2Engine]   -> INIT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:54.267[OBD2Engine]   -> ATZ
[TRACE] 02.04.2016 18:59:54.276[OBD2Engine]  SendCommand:ATZ
[TRACE] 02.04.2016 18:59:54.931[OBD2Engine]  HandleReply:
ELM327 v2.1
nasdima, автомобиль какой, год?
Адаптер не определяет автомобиль. Просто не видит его.
nasdima
Сообщение nasdima »
cail, Dodge Intrepid 2.7 2003
Зажигание включено было?
Если да, то судя по логу адаптер не видит ЭБУ.
Авто свежее, OBD2 поддерживает. Как вариант - грешить на адаптер...
cail писал(а):OBD2 поддерживает
ты уверен, что там нет заморочки с хедерами?
ЗЫ. У меня нет инфы по этому авто.
Это американец, у них обязательна "чистая" поддержка OBD2. т.е. он обязан читаться через ELM327.
