На адаптере знакомого тоже самое - отвалы соединения. Завтра буду пробовать на старом Samsung 7562 и своем адаптере.
И еще одно наблюдение - в первый день на адаптере знакомого - ни одного отвала на следующий день - отвалы. Адаптер постоянно в разъеме автомобиля, через полчаса автоматически отключается. Не может такого быть, что он все равно остается под напряжением и плата ELM (или процессор) "зависает", или начинает неправильно работать? То есть не может такого быть что ELM адаптеру нужна перезагрузка перед работой - нужно каждый раз вытаскивать из разъема автомобиля что бы перезагрузить его? Нет такой команды что бы перезагружала ELM адаптер перед использованием?
В знакомого такой же адаптер как у меня, только новый и им он только пользуется для считывания ошибок, то есть вставляет в автомобиль раз в неделю, месяц.
- (64.04 КБ) 1504 скачивания
Тоже отвал соединения на старом Samsung GT-S7562 (автоматическое соединение). Пока переключил соединение на legacy insecure.
log Samsung 7562.txt
- (7.46 КБ) 1496 скачиваний
Все еще хуже. Попробовал много методов. Кроме отвалов добавились странные показания датчиков (например температура охлаждающей то" 90" то "-12" градусов).
log Samsung.txt
- (112.34 КБ) 1513 скачиваний
ELM всегда под напряжением и включен на большинстве автомобилей. На OBD2 колодке 12V есть даже с вытащенным ключом зажигания.Не может такого быть, что он все равно остается под напряжением и плата ELM (или процессор) "зависает", или начинает неправильно работать?
Так что попробуйте и вариант с передергиванием адаптера.
Наткнулся на отзыв по vgate icar2. По описанию проблема похожа на вашу:
Имеется на руках адаптер Vgate Icar2, приобрел недавно, практически всё устраивает, скорость опроса датчиков на уровне 30 PID/с (так показывает Торк), Форскан тоже определяет скорость соединения как "Хорошо" (мин.задержка: 16-19мс)! Скорость чувствуется даже на глаз, по сравнению с моим старым дешевеньким настоящим ELM327 v1.5!
На борту адаптера версия v2.1, но как ни странно данный адаптер является качественным клоном, т.к. во-первых работает с форсканом, а во-вторых, на все проверочные запросы в терминале отвечает адекватно, без знаков вопроса! (здесь я сделал вывод, что версия тупо прописана китайцами в ручную)
Но с недавнего времени начал замечать, что при постоянной продолжительной работе в режиме опроса датчиков, например, через 5-10 минут (время варьируется) скорость опроса датчиков может упасть вплоть до 1-2-3 PID/с, что, естественно, напрягает, т.к. данные на экране считай зависают и графики рисуются кривые! Это происходит вплоть до рассоединения с ЭБУ! При повторном переподключении к ЭБУ проблема уходит опять же на неопределенное время! Аналогично раз в 5-10 минут, связь с ЭБУ может оборваться, и если Торк в этом случае делает автоматический реконнект, то в Форскане нужно в ручную опять запускать опрос датчиков! Новое подключение к ЭБУ проходит нормально!
Данная хрень происходит как в Форскане, так и в Торке!
http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... t=10#p8019Да, скорее всего так и есть, и либо компоненты начинают "глючить" после нагрева, либо какие-то помехи на канале Bluetooth. Если проблема появляется стабильно через некоторое время интенсивной работы, то первый вариант. Если такой зависимости нет то второй вариант.Stasilok wrote:
Я правильно понимаю, что проблема скорей всего в адаптере? И можно требовать возврат средств за некачественный продукт? Адаптер стоил 10 Евро!
Спасибо, kdika
Два дня все стабильно на автоматическом соединении на другом no name адаптере(вроде 1.5). Пока получается , что причина моих разрывов была в адаптере. Скорость соединения показывает как у Vgate® iCar 2 ELM327 Bluetooth OBD2 v2.1 - 70-100 мс. Адаптер 1.5 постоянно в разъеме автомобиля.
Посмотрим что будет дальше. Еще уточню, что я пробовал два Vgate® iCar 2, купленных в разное время в разных продавцов - и получал стабильно отвалы соединения. На "кривость" адаптеры проверал, все ответы "OK".
Телефон использую Xiaomi 1S Android 4.4.4 (Snapdragon 400, bluetooth 4.0)
HobDrive 1.4.4_lic
HobDrive 1.4.4_lic
log ELM 1.5 noname.txt
- лог на адаптере 1.5
- (20.41 КБ) 1466 скачиваний
Получается, что "кривость" не в "главном" чипе, а в периферии.vlytvyn писал(а):На "кривость" адаптеры проверал, все ответы "OK".
А если попробовать откатить версию программы на ту, с которой не было обрывов?
Со всеми версиями программы были обрывы (1-3 за поездку), меньше обрывов было на методе подключения legacy insecure(1-3 в неделю), хотя и на этом методе было по 1-3 обрыва за поездку в последнее время.kdika писал(а):Получается, что "кривость" не в "главном" чипе, а в периферии.vlytvyn писал(а):На "кривость" адаптеры проверал, все ответы "OK".
У Вас вижу тоже такой адаптер. И как он себя ведет, когда покупали?
Брал больше года назад.
На моем авто в строку иниц. пришлось дописать ATAT0 (причем у меня и ВиФи версия тоже есть).
С другим авто и в режиме эмулятора ведет себя нормально.
ЗЫ. вы не пробовали подключаться по "типу" Hyundai G4EE?
не пробовал, не видел этого типа когда смотрел в последний раз, завтра попробуюkdika писал(а): ЗЫ. вы не пробовали подключаться по "типу" Hyundai G4EE?
Попробовал - выбрал тип Hyundai G4EE вместо Standart OBD2, сразу изменился шаблон инициализации на Hyundai G4EE и в строке инициализации появилось куча команд но соединение не устанавливается (пробовал и на Vgate и на noname 1.5). Может я делаю что то неправильно.vlytvyn писал(а):kdika писал(а): ЗЫ. вы не пробовали подключаться по "типу" Hyundai G4EE?
Сейчас у меня настроено
тип Standart OBD2
шаблон инициализации Custom
в строке инициализации ATSP0
- (113.18 КБ) 1417 скачиваний
Купил этот адаптер:
http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Supe ... 47403.html
С программой OpenDiag работает отменно, но хотелось получить полноценный БК.
Имею: андроид 4.2, установленный хобдрайв (пока демо), ВАЗ 2111 2006 г с январем. Коннект к адаптеру есть, автоопределение говорит - обнаружен адаптер ODB II, но дальше этого не двигается, связь с ЭБУ не устанавливается.
Записать лог и отправить?
alexey.erakhtin73951,
1. Экраны/настройки/параметры елм - выбрать ваш елм адаптер
2. Экраны/настройки/параметры авто:
- тип: VAZ Январь 7 Euro2
- шаблон строки иниц. елм: VAZ Yanvar
- метод расчета расхода: по встроенному датчику часового расхода.
Получилось, заработало
Тип подключения выставил вместо автомата - легаси. Тестируем-с...
Добрый день
Возникла проблема с купленным адаптером. HobDrive подключается к нему на несколько секунд, затем при попытке поиска сенсоров подключение слетает. Вот лог:
[INFO] 02.04.2016 18:59:42.551[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v2.1
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.552[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.560[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.650[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.651[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.658[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.749[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.750[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.761[OBD2Engine] SendCommand:ATSP0
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.854[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.854[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.859[OBD2Engine] -> SENSOR_INIT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:42.869[OBD2Engine] SendCommand:0100
[TRACE] 02.04.2016 18:59:46.238[OBD2Engine] HandleReply: SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
[ERROR] 02.04.2016 18:59:46.239[OBD2Engine] Critical error on sensor init:SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:46.239[OBD2Engine] -> ERROR_SOFT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:46.240[ConnectionTracker] Failed, increasing 120000
[TRACE] 02.04.2016 18:59:54.258[OBD2Engine] -> INIT
[TRACE] 02.04.2016 18:59:54.267[OBD2Engine] -> ATZ
[TRACE] 02.04.2016 18:59:54.276[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
[TRACE] 02.04.2016 18:59:54.931[OBD2Engine] HandleReply:
ELM327 v2.1
nasdima, автомобиль какой, год?
Адаптер не определяет автомобиль. Просто не видит его.
cail, Dodge Intrepid 2.7 2003
Зажигание включено было?
Если да, то судя по логу адаптер не видит ЭБУ.
Авто свежее, OBD2 поддерживает. Как вариант - грешить на адаптер...
ты уверен, что там нет заморочки с хедерами?cail писал(а):OBD2 поддерживает
ЗЫ. У меня нет инфы по этому авто.
Это американец, у них обязательна "чистая" поддержка OBD2. т.е. он обязан читаться через ELM327.
