Не подключается к Daewoo Gentra
wd-hob
Сообщение wd-hob »
Имею выше обозначенную машинку (Chevrolet Aveo для рынка Кореи) 2010 года рождения. ЭБУ, насколько я понял, - Sirius D42 (фото крышки во вложении). HobDrive версия Demo 1.4.4. Выбираю Тип - Sirius D42, Шаблон строки - Sirius D42. Соединение с ELM устанавливается, при попытке подключиться к ЭБУ - BUS INIT: ERROR. Адаптер проверил в ELM327Chat - на команды ATAL, ATIB10, ATSH8110F1, ATSW00 отвечает ОК. Сделал лог (файл во вложении). Куда копать дальше?
(158.03 КБ) 1230 скачиваний
HDDemo(1.4.4)+LG L65(4.4.2)+ELM327(v.1.5)+Daewoo Gentra(SiriusD42)
Re: Не подключается к Daewoo Gentra
Вечером постараюсь посмотреть инфу по данному ЭБУ.
Укажите еще объем ДВС.
wd-hob
Сообщение wd-hob »
Двигатель B12D1 (1.2л, 16 клапанов).
Заранее благодарю.
Снимите лог (trace) с такой строкой иниц.елм:
ATH1; ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8110F1; ATST32; ATSW00; ATFI; 81; 3E; 2102; 21F0;
wd-hob
Сообщение wd-hob »
Сделано (но всё равно ошибка...)
На всякий случай в логе два варианта, сначала просто с включенным зажиганием, потом (от 19-07) с заведённым двигателем.
(95.88 КБ) 1227 скачиваний
Уберите из строки atfi; и снимите еще раз лог
wd-hob
Сообщение wd-hob »
Готово.
log[1].txt
(42.88 КБ) 1224 скачивания
Сделайте еще так:
ATH1; ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00; 81; 3E; 2102; 21F0;
wd-hob
Сообщение wd-hob »
Сопротивляется...
log[2].txt
(15.44 КБ) 1265 скачиваний
ATH1; ATSP5; ATAL; ATSH8111F1; ATWM8111F13E; 1800FF00; 2102; 21F0;
ATH1; ATSP5; ATAL; ATSH8110F1; ATWM8110F13E; 1800FF00; 2102; 21F0;
wd-hob
Сообщение wd-hob »
Не поддаётся...
log[1].txt
(48.73 КБ) 1228 скачиваний
У меня пока два предположения:
1. Елм плохого качества (встречался такой, на все комманды отвечал, а с ЭБУ не коннектился)
2. Попробовать установить связь с помощью другого софта и к-лайн адаптера
wd-hob
Сообщение wd-hob »
А существуют K-line адаптеры для работы со смартфоном или придётся заморачиваться с ноутбуком?
Все зависит от софта.
Хобдрайв работает только с elm.
Сейчас задача хоть чем-то зацепиться и войти в режим диагностики, а затем будем пробовать добавлять протокол для вашего ЭБУ.
JohnnyD
Сообщение JohnnyD »
Убедитесь, что у Вас ELM v1.5, а не v2.1, т.к. профиль Sirius D42 использует некоторые нестандартные PID (в том числе для InjectorPulseWidth). Точно работает на Chevrolet Aveo 1.2 MT 2010 года, двигатель B12D1, ECU Siemens EMS Sirius D42R, стоковая прошивка 1CAD.
Если ELM v2.1, то установите общий профиль OBD2 (не Sirius D42), чтобы использовались только стандартные PID. Чтобы проверить реальную версию ELM подключите адаптер к машине, включите зажигание и воспользуйтесь ELM Identifier.
hobDrive(1.5.33_lic) + Bluetooth ELM327 v1.5 + Android 7.1 (Lineage OS 14.1)
Chevrolet Aveo 1.2 MT 2010 г T255 5-door hatchback, двигатель B12D1.
ECU Siemens EMS
