Огромный расход Opel vectra B x16xel
Здраствуйте.На моем авто отображается слишком большой расход топлива.Это происходит в начале движения.Через несколько километров данные более менее приходят в норму.Но за эти пару километров данные расхода все равно учитываются программой.И получается совсем не корректный расход.
Re: Огромный расход Opel vectra B x16xel
Перелестните на третий экран, чтобы не нервничать.
PS. В скором обновлении планируем динамически подменять расход на расход без простоев - в случае пока статистика не набралась. Чтоб не пугать людей )
Все дело в том что в демо версии все работало без проблем.
И ещё.Если в параметрах 'производительность форсунки' прописать значение импульса форсунки,то становится более менее в норму.Но часовой расход стоит по 0,0.
Тут почитайте про большой расход: http://hobdrive.userecho.com/topics/219 ... d-topliva/
А тут про калибровку и методы расчета: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
Повторюсь ещё раз.В демо версии все работало прекрасно.В полной версии все те же настройки что в демо версии,но работа полной версии не корректная.Если б что то было не понятно в демо версии,тогда я б не покупал полную версию.
В чем же ошибка? Вы за пять минут проехали 5 метров. Сколько бенз. вы при этом израсходовали?
В полной версии в нижнем левом углу (кнопка автотрип) можно сменить разрез отображения на другой, например, за "все время", тогда не будет пугающих начальных цифр.
Вы посмотрите сколько топлива израсходовано на первом и на втором скрине.Думаю для пяти метров это много.Суть дела в том что этот расход идёт в статистику.
Последний раз редактировалось perunperun 18 янв 2017, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Даже если через 10км расход на 100 км приходит в норму,где то 9-10литров,то на поездку показывает что было потрачено 4-5 литра топлива.
На первом скрине режим прогрева (темп 56градусов) - расход при прогреве больше обычного показывает 1.1л/ч. На полностью прогретом ДВС какой часовой расход? Вы калибровали его?perunperun писал(а):Вы посмотрите сколько топлива израсходовано на первом и на втором скрине.Думаю для пяти метров это много.Суть дела в том что этот расход идёт в статистику.
Сейчас по первому скрину за пять минут и пять метров пробега израсходовано 0,285л
0,285/0,005*100=5700л на 100км
Часовой расход на прогретом двигателе 0.8-0.9л/ч.Хотя я не проводил его калибровки.Метод расчёта расхода стоит по форсунке.Ах да ,и ещё разница в показателях температуры ДВС,программа показывает максимальную температуру 75градусов,а на приборной панели 85 градусов.Не знаю почему так.
Напишите ещё пожалуйста большая ли разница между демо версией программы и полной версией?И почему такие проблемы есть в полной версии, а в демо версии их нет.Спасибо.
Сколько датчиков темп. установлено на ДВС?perunperun писал(а):Ах да ,и ещё разница в показателях температуры ДВС,программа показывает максимальную температуру 75градусов,а на приборной панели 85 градусов.Не знаю почему так.
На моем авто установлено два. Один идет на прямую на приборную панель. Второй на ЭБУ.
Тут написано: http://hobdrive.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D ... %82%D0%B8/perunperun писал(а):разница между демо версией программы и полной версией
Проблема в том, что программа честно показывает расход:perunperun писал(а):И почему такие проблемы
kdika писал(а):Сейчас по первому скрину за пять минут и пять метров пробега израсходовано 0,285л
Первый скрин это полная версия программы, второй демо версия.
еще разperunperun писал(а):Первый скрин это полная версия программы, второй демо версия.
по первому скрину
по второму
0,6/5,149*100= 11,65л на 100км
В чем разница? Где не правильно считает?
Демо версия в таких же условиях все так же вам покажет.
Вы пять минут грели автомобиль и потратили 285 мл топлива.
Потом проехали 5 метров.
Программа вам все честно посчитала.
Если хочется понять расход именно за эти 5 метров - перелестните на третий экран, и увидите показатель "расход без простоев"!
Полная версия показывает вам честные цифры, вы просто к ним не привыкли )
Спасибо.Попробую как нибудь разобраться.
Почему топливо в баке на глазах уходит в минус на бортовом компьютере
делаю калибровка бака через 5 минут на работающем двигателе уровень топлива на экране показывает минус 199 процентов что делать?
Метод расчета какой выбран?
Какие калибровочные коэф. введены?
Тут почитайте: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
