Огромный расход Opel vectra B x16xel
perunperun
Сообщение perunperun »
Здраствуйте.На моем авто отображается слишком большой расход топлива.Это происходит в начале движения.Через несколько километров данные более менее приходят в норму.Но за эти пару километров данные расхода все равно учитываются программой.И получается совсем не корректный расход.
Re: Огромный расход Opel vectra B x16xel
Перелестните на третий экран, чтобы не нервничать.
PS. В скором обновлении планируем динамически подменять расход на расход без простоев - в случае пока статистика не набралась. Чтоб не пугать людей )
perunperun
Все дело в том что в демо версии все работало без проблем.
perunperun
И ещё.Если в параметрах 'производительность форсунки' прописать значение импульса форсунки,то становится более менее в норму.Но часовой расход стоит по 0,0.
Тут почитайте про большой расход: http://hobdrive.userecho.com/topics/219 ... d-topliva/
А тут про калибровку и методы расчета: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
perunperun
Повторюсь ещё раз.В демо версии все работало прекрасно.В полной версии все те же настройки что в демо версии,но работа полной версии не корректная.Если б что то было не понятно в демо версии,тогда я б не покупал полную версию.
В чем же ошибка? Вы за пять минут проехали 5 метров. Сколько бенз. вы при этом израсходовали?
В полной версии в нижнем левом углу (кнопка автотрип) можно сменить разрез отображения на другой, например, за "все время", тогда не будет пугающих начальных цифр.
perunperun
Вы посмотрите сколько топлива израсходовано на первом и на втором скрине.Думаю для пяти метров это много.Суть дела в том что этот расход идёт в статистику.
Последний раз редактировалось perunperun 18 янв 2017, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
perunperun
Даже если через 10км расход на 100 км приходит в норму,где то 9-10литров,то на поездку показывает что было потрачено 4-5 литра топлива.
perunperun писал(а):Вы посмотрите сколько топлива израсходовано на первом и на втором скрине.Думаю для пяти метров это много.Суть дела в том что этот расход идёт в статистику.
На первом скрине режим прогрева (темп 56градусов) - расход при прогреве больше обычного показывает 1.1л/ч. На полностью прогретом ДВС какой часовой расход? Вы калибровали его?
Сейчас по первому скрину за пять минут и пять метров пробега израсходовано 0,285л
0,285/0,005*100=5700л на 100км
perunperun
Часовой расход на прогретом двигателе 0.8-0.9л/ч.Хотя я не проводил его калибровки.Метод расчёта расхода стоит по форсунке.Ах да ,и ещё разница в показателях температуры ДВС,программа показывает максимальную температуру 75градусов,а на приборной панели 85 градусов.Не знаю почему так.
perunperun
Напишите ещё пожалуйста большая ли разница между демо версией программы и полной версией?И почему такие проблемы есть в полной версии, а в демо версии их нет.Спасибо.
perunperun писал(а):Ах да ,и ещё разница в показателях температуры ДВС,программа показывает максимальную температуру 75градусов,а на приборной панели 85 градусов.Не знаю почему так.
Сколько датчиков темп. установлено на ДВС?
На моем авто установлено два. Один идет на прямую на приборную панель. Второй на ЭБУ.
perunperun писал(а):разница между демо версией программы и полной версией
Тут написано: http://hobdrive.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D ... %82%D0%B8/
perunperun писал(а):И почему такие проблемы
Проблема в том, что программа честно показывает расход:
kdika писал(а):Сейчас по первому скрину за пять минут и пять метров пробега израсходовано 0,285л
perunperun
Первый скрин это полная версия программы, второй демо версия.
perunperun писал(а):Первый скрин это полная версия программы, второй демо версия.
еще раз
по первому скрину
по второму
0,6/5,149*100= 11,65л на 100км
В чем разница? Где не правильно считает?
Демо версия в таких же условиях все так же вам покажет.
Вы пять минут грели автомобиль и потратили 285 мл топлива.
Потом проехали 5 метров.
Программа вам все честно посчитала.
Если хочется понять расход именно за эти 5 метров - перелестните на третий экран, и увидите показатель "расход без простоев"!
Полная версия показывает вам честные цифры, вы просто к ним не привыкли )
perunperun
Спасибо.Попробую как нибудь разобраться.
SergeySux
Сообщение SergeySux »
Почему топливо в баке на глазах уходит в минус на бортовом компьютере
SergeySux
делаю калибровка бака через 5 минут на работающем двигателе уровень топлива на экране показывает минус 199 процентов что делать?
Метод расчета какой выбран?
Какие калибровочные коэф. введены?
Тут почитайте: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
