Номер версии хобдрайва? Версия и характеристики ГУ?
Лог положите.
Лог положите.
Хобдрайв 1.4.0 пробовал обновлять до последней версии, после обновления исчезла иконка с рабочего стола.
ГУ вот эта http://www.ebay.com/itm/232116489631?_t ... EBIDX%3AIT
- (9.11 КБ) 1251 скачивание
Установите версию 1.4.25 (можно скачать через личный кабинет). И попробуйте зайти в настройки в ней.
ЗЫ. закрывается при нажатии экраны/настройки или экраны/настройки/параметры елм?
Есть такой баг, у меня исчезает иконка после каждого обновления(. Ждем пока Cail исправит.bah писал(а):после обновления исчезла иконка с рабочего стола.
Исчезает не только иконка. У меня стоит программа для автозапуска хобрайва. так вот после обновления перестает работать автозапуск. Приходится после обновления заново прописывать хобд в проге. Такое ощущение что происходит переименование запускающего файла.
Да, закрывается при нажатии экраны/настройки.
okuljr, а какая программа для автозапуска? Где можно скачать?
bah, на версии 1.4.25 также закрывается?
kdika, сейчас удалил старую, установил 1.4.25 изменений нет, тоже закрылась.(экраны/настройки)
https://yadi.sk/d/XdCq_Onr33QtQJ тут прога для автозапуска
bah, у вас похоже андроид 2.х там? странно что дает устанавливать версии выше 1.4.0 - они поэтому и не работают.
в описании указано Android 4.4 Double 2Din.cail писал(а):у вас похоже андроид 2.х там?
bah, реально какая версия ОС установлена?
okuljr, спасибо будем пробовать.
kdika,вот фото магнитолы.
Сегодня прога ни как не хотела выключатся. При нажатии кнопки выход происходил перезапуск программы. И слетели настройки.
- (51.12 КБ) 1225 скачиваний
okuljr, есть какая-то закономерность действий, чтобы можно было это воспроизвести?
нету. нормально все работает и ни с того ни с сего бывают такие взбрыки. Кстати давно так не вылитала. Даже статистика пропала.
добрый день купил версию для WIN CE установил купленная 1.1.1 блютус пишет обнаружен и все протокол авто не определяет, прописывал разные. запустил версию 1.2.10 включил автоматические настройки все заработало (протокол прописался -toyota JDM CAN mode21). В чем причина?
toyota RAV4 2.0 2008, RoadRover(Intro) D2271+ ELM327 bluetooth+ свисток
Здравствуйте, kobalt-c.
А чем вас не устраивает версия 1.2.10? Обновите полную версию.
В 1.1.1. нет нужного протоколаkobalt-c писал(а):В чем причина?
Здравствуйте! Хотел узнать возможно, как нибудь списывать прогревочный расход бензина, когда машина на улице и заводится несколько раз?
Helix, имеете ввиду в случае если хобдрайв при этом не работал?
Действия - Пропущенная поездка - и списываете сколько надо )
Таким способом добавляются километры, а машины стояла на месте.cail писал(а):Helix, имеете ввиду в случае если хобдрайв при этом не работал?
От чего же.. пишете 0 в километраже пропущенной поездки, а в литрах пишете сколько скушало в простое..
