AVKma, здравствуйте.
Авто какое? В поле "тип" в параметры авто, что установлено?
Снимите лог с уровнем trace в момент сброса и положите сюда.
AVKma
Сообщение AVKma »
Добрый день, авто киа оптима 2012 года, в поле тип - стандарт.Лог сниму вечером и выложу.
AVKma
Сообщение AVKma »
kdika, Добрый вечер. Лог попыток сброса ошибки во вложении. Посмотрите пожалуйста.
Торкуе (с телефона) ошибки сбрасывает, но хочется чтобы сбрасывало с ШГУ. В принципе только это и останавливает от покупки полной версии.
PS. Проверил с другого USB ELM (на чипе pl2303), ошибки также не сбрасывает, чем возможную неисправность первого ELM (на чипе cp2102, который нормально работает с WIN CE 6), отсек
лог
(596.46 КБ) 2196 скачиваний
ViNiGaL
Сообщение ViNiGaL »
Здравствуйте, я писал
ViNiGaL писал(а): на днях обновил бету Win32, с версии 1,2,20 на 1,4,24,
почините пожалуйста.
попробовал поставит чистую версию 1,1,1 на нее 1,4,27 в настройках изменил только подключение к ELM снял лог TRACE
12:00:00 заглушил двигатель
12:00:07.391[HOBD] suspend РС пошел спать
три минуты подождал завел
12:03:32.110[HOBD] resume РС проснулся но к ELM не подключился
немного посидел подождал и в 12,06,00 нажал на пере подключить, 1-2 секунды черное окно, потом горит зеленый кружок подключения.
12:06:02.110[HOBD] Vehicle: Sportsge KM LX 2005 USA
в итоге в логах трансе моя проблема не отображается
ОС переустанавливал.
что делать то?
(327.63 КБ) 2137 скачиваний
В личку послал версию для проверки. Вроде нашел багу..
AVKma
Сообщение AVKma »
cail, добрый день, выше спрашивал про сброс ошибок. демо версия должна сбрасываьб ошибки, или только считывает?
С уважением,
AVKma, стандартный запрос на сброс не проходит. Посмотрю что можно попробовать. Авто диз. или бенз?
Для вашего протокола должна и демка сбрасывать, но ваш ЭБУ сообщает ошибку в ответ на запрос сброса.
Уверены что торк сбрасывает? Если да, то надо лог файл детальный от торка..
AVKma, и еще попробуйте сбросить ошибки при вкл. зажигании, не на заведенном авто. Лог также положите.
AVKma
Сообщение AVKma »
Авто бензиновый. Торк сбрасывает 100%.
Чтобы снять детальный лог в торке надо включить "отладчик" в основных настройках?
попробую сбросить при незаведенном двигателе.
Знать бы что полная (платная) версия будет сбрасывать, купил бы и незаморачивался
Положите файл в корень папки с программой.
Попробуйте стереть ошибки при вкл. зажигании и на заведенной.
Положите лог.
user.ecuxml
(196 байт) 2085 скачиваний
AVKma
Сообщение AVKma »
Спасибо, как только вылезет ошибка сразу же попробую. файлик уже положил. Ошибка выскакивает непредсказуемо, может несколько раз за день, а может и 4-5 дней без ощибки
Можете сейчас просто зайти в диагностику и нажать сбросить ошибки.
AVKma
Сообщение AVKma »
Добрый день, во вложении логи, с не заведенным двигателем и с заведенным. Тушит ли саму лампу чек, не вижу, позавчера перед поездкой сбросил торком
заведенный
(313.63 КБ) 2064 скачивания
не заведенный
(269.96 КБ) 2057 скачиваний
Добрый. Думаю, что будет тушить.
AVKma
Сообщение AVKma »
Спасибо, ошибки сбрасывает. Перехожу в тему по покупке.
Agor4ik
Сообщение Agor4ik »
Hi!
Есть ШГУ KIA C'EED (инфо с WR-Tools ResInfo):
Freescale i.MX6Q SABREauto
i.MX6Q SABREauto 7.0
Windows Embedded CE 7.0.2824
475MB RAM
ArmCortex A8 MX6Q (792MHz)
800x480 пикселей 32-bit
Смог запустить и посмотреть HOBD версий от 1.1.1 до 1.1.36
C версии 1.1.37 до последней 1.3.2 зависает после запуска секунд через 10
Пробовал с mscoree3.5 и 3.7
Есть ли возможность полноценно запустить последние версии на данном ШГУ?
HobDrive(lic) + NOKIA Lumia 620 (WP8.1) + ELM327 Bluetooth + KIA C'EED SW 1.6 2016 EURO
К сожалению нет. Было несколько жалоб на подобное поведение - но сейчас с wince практически не работаем и починить/понять причины подвисания очень тяжело. Вероятно просто железо слабое/несовместимое.
Agor4ik
Сообщение Agor4ik »
Понятно. Жаль.
А можно ли связать HOBD 1.1.1 с Wi-Fi адаптером? ШГУ (см. предыдущии пост) с адаптером связалось по Wi-fi
Спрашиваю тут, т.к. не нашел тему по Wi-Fi адаптеру...
Очень уж хочется запустить на ШГУ
Попробуйте в окне "Порт ELM адаптера" прописать значение tcp:\\192.168.0.10:35000
Тема тут: viewtopic.php?f=9&t=218
