AVKma, здравствуйте.
Авто какое? В поле "тип" в параметры авто, что установлено?
Снимите лог с уровнем trace в момент сброса и положите сюда.
Добрый день, авто киа оптима 2012 года, в поле тип - стандарт.Лог сниму вечером и выложу.
kdika, Добрый вечер. Лог попыток сброса ошибки во вложении. Посмотрите пожалуйста.
Торкуе (с телефона) ошибки сбрасывает, но хочется чтобы сбрасывало с ШГУ. В принципе только это и останавливает от покупки полной версии.
PS. Проверил с другого USB ELM (на чипе pl2303), ошибки также не сбрасывает, чем возможную неисправность первого ELM (на чипе cp2102, который нормально работает с WIN CE 6), отсек
- лог
- (596.46 КБ) 2183 скачивания
Здравствуйте, я писал
12:00:00 заглушил двигатель
12:00:07.391[HOBD] suspend РС пошел спать
три минуты подождал завел
12:03:32.110[HOBD] resume РС проснулся но к ELM не подключился
немного посидел подождал и в 12,06,00 нажал на пере подключить, 1-2 секунды черное окно, потом горит зеленый кружок подключения.
12:06:02.110[HOBD] Vehicle: Sportsge KM LX 2005 USA
в итоге в логах трансе моя проблема не отображается
ОС переустанавливал.
что делать то?
попробовал поставит чистую версию 1,1,1 на нее 1,4,27 в настройках изменил только подключение к ELM снял лог TRACEViNiGaL писал(а): на днях обновил бету Win32, с версии 1,2,20 на 1,4,24,
почините пожалуйста.
что делать то?
- (327.63 КБ) 2125 скачиваний
В личку послал версию для проверки. Вроде нашел багу..
cail, добрый день, выше спрашивал про сброс ошибок. демо версия должна сбрасываьб ошибки, или только считывает?
С уважением,
С уважением,
AVKma, стандартный запрос на сброс не проходит. Посмотрю что можно попробовать. Авто диз. или бенз?
Для вашего протокола должна и демка сбрасывать, но ваш ЭБУ сообщает ошибку в ответ на запрос сброса.
Уверены что торк сбрасывает? Если да, то надо лог файл детальный от торка..
AVKma, и еще попробуйте сбросить ошибки при вкл. зажигании, не на заведенном авто. Лог также положите.
Авто бензиновый. Торк сбрасывает 100%.
Чтобы снять детальный лог в торке надо включить "отладчик" в основных настройках?
попробую сбросить при незаведенном двигателе.
Знать бы что полная (платная) версия будет сбрасывать, купил бы и незаморачивался
Положите файл в корень папки с программой.
Попробуйте стереть ошибки при вкл. зажигании и на заведенной.
Положите лог.
Положите лог.
user.ecuxml
- (196 байт) 2072 скачивания
Спасибо, как только вылезет ошибка сразу же попробую. файлик уже положил. Ошибка выскакивает непредсказуемо, может несколько раз за день, а может и 4-5 дней без ощибки
Можете сейчас просто зайти в диагностику и нажать сбросить ошибки.
Добрый день, во вложении логи, с не заведенным двигателем и с заведенным. Тушит ли саму лампу чек, не вижу, позавчера перед поездкой сбросил торком
- заведенный
- (313.63 КБ) 2053 скачивания
- не заведенный
- (269.96 КБ) 2045 скачиваний
Добрый. Думаю, что будет тушить.
Спасибо, ошибки сбрасывает. Перехожу в тему по покупке.
Hi!
Есть ШГУ KIA C'EED (инфо с WR-Tools ResInfo):
Freescale i.MX6Q SABREauto
i.MX6Q SABREauto 7.0
Windows Embedded CE 7.0.2824
475MB RAM
ArmCortex A8 MX6Q (792MHz)
800x480 пикселей 32-bit
Смог запустить и посмотреть HOBD версий от 1.1.1 до 1.1.36
C версии 1.1.37 до последней 1.3.2 зависает после запуска секунд через 10
Пробовал с mscoree3.5 и 3.7
Есть ли возможность полноценно запустить последние версии на данном ШГУ?
475MB RAM
HobDrive(lic) + NOKIA Lumia 620 (WP8.1) + ELM327 Bluetooth + KIA C'EED SW 1.6 2016 EURO
К сожалению нет. Было несколько жалоб на подобное поведение - но сейчас с wince практически не работаем и починить/понять причины подвисания очень тяжело. Вероятно просто железо слабое/несовместимое.
Понятно. Жаль.
А можно ли связать HOBD 1.1.1 с Wi-Fi адаптером? ШГУ (см. предыдущии пост) с адаптером связалось по Wi-fi
Спрашиваю тут, т.к. не нашел тему по Wi-Fi адаптеру...
Очень уж хочется запустить на ШГУ
Попробуйте в окне "Порт ELM адаптера" прописать значение tcp:\\192.168.0.10:35000
Тема тут: viewtopic.php?f=9&t=218
