не совсем понятно что имеете ввиду здесь. Если можно, повторите с выбранным уровнем логов TRACE (в системных настройках) и приаттачьте здесь log.txt после того как подключитесь.Попробовал сегодня как подсказали...напрямую.
Подсоединился, но обмена нет.
Данные не поступают.
HTC HD2
Re: HTC HD2
wandel, все-таки хотелось бы услышать от вас что происходит при попытках подключиться напрямую.
Re: HTC HD2
Продолжение для WM будет?
Re: HTC HD2
Сделайте как я написал в предыдущем сообщении - хочется посмотреть на лог файл.
Re: HTC HD2
Что-то поменялось в коммуникации с com-портом?
Re: HTC HD2
Нечем делать лог. Снес я предыдущую версию.cail писал(а):Сделайте как я написал в предыдущем сообщении - хочется посмотреть на лог файл.
Re: HTC HD2
ничего не менялось пока. будет возможность - жду от вас лог..
Re: HTC HD2
wandel, посмотрю, но там не выбран ELM порт в логе похоже.
надо:
надо:
Re: HTC HD2
Ну что, есть надежды ?
Re: HTC HD2
wandel, ELM программа видит, но сам ELM ничего не отвечает. Не знаю почему.
1. Выставите в системных настройках уровень логов TRACE. без него очень сложно анализировать.
2. Выберите в настройках автомобиля шаблон строки инициализации "ELM Reset"
3. Если 1+2 не поможет, попробуйте вставить в файл config.xml строчку
<use-onet-serial>true</use-onet-serial>
и подключиться через виртуальный COM порт (хобдрайв при этом использует другой путь подключения, возможно тормозить не будет)
4. При всех вариантах давайте log.txt сюда.
ps Хобдрайв на андроиде вышел - на нем не пробовали?
Re: HTC HD2
Так я же выложил лог с Trace.
Программа как бы "заводится"..но потом видимо теряет и снова "заводится"...ну и так до бесконечности.
Вы помните, что я говорил про другой тип Bluetooth стека в HD2?
Re: HTC HD2
Последний лог без TRACE почему-то. Проверьте еще раз.
Да, я вижу по логу что она бесконечно "заводится", но без TRACE уровня сложно понять в чем проблема.
Re: HTC HD2
Именно последний с трейсом.
Просто в начале он естественно без т.к. Трейс надо было включить.
Смотрите лог с конца.
Я так понимаю, что ЛОГ все сеансы сохраняет и дописывает последние данные в конце??
Re: HTC HD2
у меня было такое. 100% это не из за стеков. потому что у меня на одной машине постоянно происходило соединение как у вас, а на другой без проблем работала, навигатор был один и тот же. Поэтому что то в настройках автомобиля или элм
HobDrive в Тольятти
Re: HTC HD2
Врядли...с двумя разными программа на Андроит все идеть как часы.
Re: HTC HD2
Так там настройки другие, это не показатель. Вы можете проверить хобдрайв на другой ОС?
HobDrive в Тольятти
Re: HTC HD2
Мы это уже давно обсудили.
Прочитайте сначала эту ветку, если интересно.
Re: HTC HD2
wandel, лог дописывает, но в последнем логе TRACE не включен. проверьте еще раз пожалуйста.
И выберите шаблон инициализации ELM RESET.
Re: HTC HD2
Ну вот лог с тем , что просилось вместе с конфигурацией самой проги.
hobd.exe.config
- (1.29 КБ) 1022 скачивания
- (863 байт) 1107 скачиваний
- (85.06 КБ) 1169 скачиваний
