Mihail.Tihonov74769, на какой ОС используете программу?
Mihail.Tihonov74769
Сообщение Mihail.Tihonov74769 »
WinCE5, прога куплена
hobdrive1.3.2/Digma DM500(WinCE5)/ELM327BT/OpelCorsaD
Mihail.Tihonov74769 писал(а):уменьшить заголовок "Главная" ;)
В зависимости какую тему используете надо отредактировать соответствующий файл .theme.
Например, Light-White.theme ищите блок
  <style name="PanoramaSectionTitle">
    <font>default</font>
    <size>large</size>
     <color>normal</color>
  </style>
и меняете размер на
   <size>medium</size>
Mihail.Tihonov74769
kdika писал(а): и меняете размер на
   <size>medium</size>
Да, спасибо, это уже нашел и изменил, после работы попробую. А насчет часов получится что нибудь? Или в углу их выключить и поставить часы вместо одного и сенсоров?
Mihail.Tihonov74769
Попробовал вписать Core.DateTime вместо одного из сенсоров) Получилось! Осталось научиться передвигать границы сенсоров и расставлять на свой вкус.
traker
Сообщение traker »
Поясните пжл, что означает эффективность "Еfficiency2", отчего зависит и к чему должен стремиться? Спасибо.
пропорции границ (деление таблицы) задается параметрами rows и cols. Вот здесь детали, если не читали еще: http://hobdrive.userecho.com/topics/223 ... datchikov/
Время в углу размер максимальный имеет такой же как и заголовок страницы. Увеличить его больше можно попробовать, но может наплыть (файл static.layout)
traker, эффективность пока отлаживаем, вообще это процентный показатель "плавности" движения.
sergey k
Сообщение sergey k »
И всётаки как заменить паскали на бары в "Давление в рампе дизель"
по простому пока никак ( Есть эта фича в списке к реализации, не забудем.
Пока только переопределять датчик вручную.
sergey k
cail писал(а):по простому пока никак ( Есть эта фича в списке к реализации, не забудем.
Спасибо что быстро ответили,в ручную:выше моих возможностей.Буду ждать.Ещё вопрос:если объединить содержимое двух файлов user.layout ,будет ли программа воспринимать изменения от обоих?
можно, но корневой элемент <ui> должен остаться один. т е должна быть структура
<ui>
  (содержимое первого файла без тэгов <ui> </ui>)
  (содержимое второго файла без тэгов <ui> </ui>)
</ui>
sergey k
Спасибо понятно,попробую
alen2
Сообщение alen2 »
Здравствуйте, помогите разобраться с часами. В настройках WinCE часовой пояс +8 и не меняется, сама магнитола показывает нормально. Включал навигатор, чтоб время обновлялось, в WinCE обновляется, в HOBD нет. В строке Common.DistanceRun 1478.23796194443 63519578217973 менял на нули, при включении показывает правильно время, но через пару минут опять переключается на +8. Где копать? Более свежие версии HOBD жутко тормозят и не подключаютья к адаптеру
ГУ Prology MDN-1730T + WinCE6 + HobDrive(1.1.1.26252) + ELM327 Bl 1.5 + Peugeot 206 sedan
nixoid
Сообщение nixoid »
Простите,а нельзя ли сделать чтобы можно было выбирать на экран определенные датчики по своему выбору было бы просто супер!
nixoid писал(а):Простите,а нельзя ли сделать чтобы можно было выбирать на экран определенные датчики по своему выбору было бы просто супер!
Средствами самой программы пока нельзя.
Можно сделать свои экраны через файл user.layout
nixoid
Сообщение nixoid »
Простите!а как сделать себе подпись
Личный раздел (вверху шестеренка)/Профиль/Подпись
atsvetcov
Сообщение atsvetcov »
Помогите поменять на "Главной"
Параметр "Мощность" на "Одометр"
Вчера на дальней поездке столкнулся с тем что на главной "пробег за поездку считает", а одометр когда перелистываю"детали бака"только тогда начинает считать. Делаю корректировку одометра, тогда он прибавляет пропущенное расстояние к пробегу за поездку. Получилось вместо 300км все 500, +перерасчет топлива делает.
(783 байт) 1398 скачиваний
default-landscape.layout
(531 байт) 1428 скачиваний
Пробуйте.
(728 байт) 1371 скачивание
