hanrich
Сообщение hanrich »
имеется лицензия версии 1.1.1 на винде 32... Почитал немного здесь, и хотелось бы узнать про двухтопливную конфигурацию... тоже гбо стоит...
К тому же хотелось бы узнать, почему после обновлений все настройки сбиваются и мне приходится все настраивать по-новой? пока поставил обновления в ручную... но это не всегда помогает...
Датчики, которые стоят на главном экране как заменить на те, которые мне нужны?
Программа работает только на ELM? приобрел другой шнурок MVCI INTERFACE но ка его прикрутить к хобд не пойму
.... Забыл написать Lexus rx300 2000 гв
hanrich писал(а):Почитал немного здесь, и хотелось бы узнать про двухтопливную конфигурацию... тоже гбо стоит...
надо версия от 1.5....
но в ней для Вин32 возникают ошибки при настройке, но настройки сохраняются
hanrich писал(а):К тому же хотелось бы узнать, почему после обновлений все настройки сбиваются и мне приходится все настраивать по-новой?
Как обновление ставите? Копируете поверх установленной версии?
Тут написано, в каких файлах хранятся настройки: http://hobdrive.userecho.com/topics/242 ... lat-bekap/
hanrich писал(а):Датчики, которые стоят на главном экране как заменить на те, которые мне нужны?
надо создать файл user.layout c главным экраном и в нем настроить то, что вы хотите
http://hobdrive.userecho.com/topics/223 ... datchikov/
hanrich писал(а):Программа работает только на ELM?
да
hanrich
Сообщение hanrich »
Посмотрел в авто версию программы 1.1.1 29.02.2012 13:19 Лицензия, покупал. Попробовал обновится из самой программы, вылезло окно... у меня самая последняя версия... Как же так :ugeek: ? Каким образом мне теперь получить последнюю версию?
hanrich,
Беты полной версии хобдрайв-а зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт:
Но там пока нет версии 1.5...
Лучше напишите запрос на support@hobdrive.com
hanrich
Сообщение hanrich »
kdika писал(а):....
Беты полной версии хобдрайв-а зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт......
Очень ценная информация для меня, спасибо!
Уже, еще раз, спасибо!
hanrich
Сообщение hanrich »
Поставил эту бету 1.5 под 32 винду. Лицензию скопировал... при настройке вылетает все, ничего не сохраняется. Может дело в разрядности. В письме просто прислать на 64 разрядности, но ответа так и не получил. Порт выставить не смог, хотя версия 1.1 работает без нареканий. Попробовал выставить гпс порт, тоже ничего не получилось. Программа не подключается к порту, горит красный кружок..
сегодня попробую НЕ БЕТУ.. отпишусь...
hanrich
Сообщение hanrich »
По поддержке... хотелось бы поинформативнее получать ответы на ВСЕ заданные вопросы.
Андрей, скопируйте из версии 1.1.1 в 1.5.25 такие файлы: http://hobdrive.userecho.com/topics/242 ... lat-bekap/
hanrich
Сообщение hanrich »
kdika писал(а):Андрей, скопируйте из версии 1.1.1 в 1.5.25 такие файлы: http://hobdrive.userecho.com/topics/242 ... lat-bekap/
Обязательно попробую, спасибо!
А версия 64 разрядная у вас имеется?
нет
hanrich
Сообщение hanrich »
kdika писал(а):hanrich,
Вот сегодня отказался (пока) от беты 1.5 любезно предложенной разработчиками.. вылетает :cry:
Попробовал предложенные бета версии... 1.4 и 1.3.. Вообще не пошли :cry: Первая запускается, но когда нажимаешь вкладку для выбора ОБД, появляется ошибка и все.... программа больше не работает. 1.3 вообще не запускается. Версии с wince проверять даже не стал...
Вопрос к разработчикам..А есть нормально работающая версия свежее 1.1 :?:
hanrich писал(а):Попробовал предложенные бета версии... 1.4 и 1.3.. Вообще не пошли :cry: Первая запускается, но когда нажимаешь вкладку для выбора ОБД, появляется ошибка и все.... программа больше не работает.
какую ошибку выдает? log.txt из папки с этой версии положите.
hanrich писал(а):1.3 вообще не запускается
нуу, она же для ВинСЕ
hanrich
Сообщение hanrich »
пожалуйста
(651.03 КБ) 1600 скачиваний
hanrich
Сообщение hanrich »
подождал немного... из-за чего не работает версия 1.4 :?:
hanrich, появляется какое то сообщение об ошибке? можно скриншот?
И для 1.5 версии тоже скриншот не помешал бы, раз у вас ГБО она вам более интересна.
hanrich
Сообщение hanrich »
хорошо, скину
hanrich
Сообщение hanrich »
Доброго времени! Подождал немного, покатался.. поднастроил под параметры авто... и вот решил сегодня выложить видео ролик какая ошибка возникает .. из видео видно, что если переключаешься на камеру заднего хода (на av2), то ошибка неизбежна...
А так ОЧЕНЬ понравилась эта версия! Все продумано...
Пожалуйста дайте логи из папки программы!
И желательно сделать скриншот сообщения с ошибкой. На видео совершенно не видно ничего (
hanrich
Сообщение hanrich »
Мне проще видео снять чем фотку на ваш сайт прикрутить...
Логи из каких файлов?
Сообщение okuljr »
hanrich писал(а):Мне проще видео снять чем фотку на ваш сайт прикрутить...
только глянуть твое видио проблемма
