- hanrich
имеется лицензия версии 1.1.1 на винде 32... Почитал немного здесь, и хотелось бы узнать про двухтопливную конфигурацию... тоже гбо стоит...
К тому же хотелось бы узнать, почему после обновлений все настройки сбиваются и мне приходится все настраивать по-новой? пока поставил обновления в ручную... но это не всегда помогает...
Датчики, которые стоят на главном экране как заменить на те, которые мне нужны?
Программа работает только на ELM? приобрел другой шнурок MVCI INTERFACE но ка его прикрутить к хобд не пойму
.... Забыл написать Lexus rx300 2000 гв
надо версия от 1.5....hanrich писал(а):Почитал немного здесь, и хотелось бы узнать про двухтопливную конфигурацию... тоже гбо стоит...
но в ней для Вин32 возникают ошибки при настройке, но настройки сохраняются
Как обновление ставите? Копируете поверх установленной версии?hanrich писал(а):К тому же хотелось бы узнать, почему после обновлений все настройки сбиваются и мне приходится все настраивать по-новой?
Тут написано, в каких файлах хранятся настройки: http://hobdrive.userecho.com/topics/242 ... lat-bekap/
надо создать файл user.layout c главным экраном и в нем настроить то, что вы хотитеhanrich писал(а):Датчики, которые стоят на главном экране как заменить на те, которые мне нужны?
http://hobdrive.userecho.com/topics/223 ... datchikov/
даhanrich писал(а):Программа работает только на ELM?
- hanrich
Посмотрел в авто версию программы 1.1.1 29.02.2012 13:19 Лицензия, покупал. Попробовал обновится из самой программы, вылезло окно... у меня самая последняя версия... Как же так
? Каким образом мне теперь получить последнюю версию?
hanrich,
Беты полной версии хобдрайв-а зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт:
Но там пока нет версии 1.5...
Лучше напишите запрос на support@hobdrive.com
- hanrich
Очень ценная информация для меня, спасибо!kdika писал(а):....
Беты полной версии хобдрайв-а зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт......
Уже, еще раз, спасибо!Лучше напишите запрос на support@hobdrive.com
- hanrich
Поставил эту бету 1.5 под 32 винду. Лицензию скопировал... при настройке вылетает все, ничего не сохраняется. Может дело в разрядности. В письме просто прислать на 64 разрядности, но ответа так и не получил. Порт выставить не смог, хотя версия 1.1 работает без нареканий. Попробовал выставить гпс порт, тоже ничего не получилось. Программа не подключается к порту, горит красный кружок..
сегодня попробую НЕ БЕТУ.. отпишусь...
- hanrich
По поддержке... хотелось бы поинформативнее получать ответы на ВСЕ заданные вопросы.
Андрей, скопируйте из версии 1.1.1 в 1.5.25 такие файлы: http://hobdrive.userecho.com/topics/242 ... lat-bekap/
- hanrich
Обязательно попробую, спасибо!kdika писал(а):Андрей, скопируйте из версии 1.1.1 в 1.5.25 такие файлы: http://hobdrive.userecho.com/topics/242 ... lat-bekap/
А версия 64 разрядная у вас имеется?
нет
- hanrich
Вот сегодня отказался (пока) от беты 1.5 любезно предложенной разработчиками.. вылетаетkdika писал(а):hanrich,
Попробовал предложенные бета версии... 1.4 и 1.3.. Вообще не пошли
Вопрос к разработчикам..А есть нормально работающая версия свежее 1.1
какую ошибку выдает? log.txt из папки с этой версии положите.hanrich писал(а):Попробовал предложенные бета версии... 1.4 и 1.3.. Вообще не пошлиПервая запускается, но когда нажимаешь вкладку для выбора ОБД, появляется ошибка и все.... программа больше не работает.
нуу, она же для ВинСЕhanrich писал(а):1.3 вообще не запускается
- hanrich
пожалуйста
- (651.03 КБ) 1656 скачиваний
- hanrich
подождал немного... из-за чего не работает версия 1.4
hanrich, появляется какое то сообщение об ошибке? можно скриншот?
И для 1.5 версии тоже скриншот не помешал бы, раз у вас ГБО она вам более интересна.
- hanrich
хорошо, скину
- hanrich
Доброго времени! Подождал немного, покатался.. поднастроил под параметры авто... и вот решил сегодня выложить видео ролик какая ошибка возникает .. из видео видно, что если переключаешься на камеру заднего хода (на av2), то ошибка неизбежна...
А так ОЧЕНЬ понравилась эта версия! Все продумано...
Пожалуйста дайте логи из папки программы!
И желательно сделать скриншот сообщения с ошибкой. На видео совершенно не видно ничего (
- hanrich
Мне проще видео снять чем фотку на ваш сайт прикрутить...
Логи из каких файлов?
только глянуть твое видио проблеммаhanrich писал(а):Мне проще видео снять чем фотку на ваш сайт прикрутить...
