Здравствуйте Eml327 перестал подключаться к ЭБУ, подскажите это аппаратная ошибка или программная?
Авто Деу Сенс 2003г
Лог файл выдает:
[ERROR] 30.03.2018 11:10:28.566[ECUXMLSensorProvider] Sensor is null: MIL
[ERROR] 30.03.2018 11:10:28.567[ECUXMLSensorProvider] Sensor is null: PMIL
[TRACE] 30.03.2018 11:10:28.589[HOBD] RegisterProvider: hobd.CommonSensors
[TRACE] 30.03.2018 11:10:28.606[HOBD] RegisterProvider: hobd.GPSSensorProvider
[TRACE] 30.03.2018 11:10:28.610[HOBD] RegisterProvider: hobd.MiscSensorsProvider
[TRACE] 30.03.2018 11:10:28.614[HOBD] RegisterProvider: hobd.FuelType_Petrol_Provider
[TRACE] 30.03.2018 11:10:28.621[HOBD] RegisterProvider: hobd.FilteredFPHProvider
[TRACE] 30.03.2018 11:10:28.622[HOBD] RegisterProvider: hobd.StatsSensorProvider
[TRACE] 30.03.2018 11:10:28.623[HOBD] RegisterProvider: hobd.FuelTrackingProvider
INIT: FB ERROR[INFO] 30.03.2018 11:10:32.373[OBD2Engine] Sensor Init:BUS INIT: FB ERROR[TRACE] 30.03.2018 11:10:32.373[OBD2Engine] -> QUERY_PROTOCOL
[ERROR] 30.03.2018 11:10:32.824[DerivedSensor] Micas76.Speed a:Core b: Value_get exception
System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
at hobd.ECUXMLSensorProvider+<>c__DisplayClass32.<ReadConfig>b__1a (Sensor a, Sensor b) [0x00000] in <filename unknown>:0
at hobd.DerivedSensor.get_Value () [0x000b1] in <filename unknown>:0
Авто Деу Сенс 2003г
Лог файл выдает:
Аппаратная
Аппаратная
FB ERROR
When an OBD output is energized, a check is
always made to ensure that the signal also appears at
the respective input. If there is a problem, and no
active input is detected, the IC turns the output off and
declares that there was a problem with the FeedBack
(FB) of the signal. If this is an initial trial with your
ELM327, this is almost certainly a wiring problem.
Check your wiring before proceeding.
1) что такое накопительная эффективность?
2) что обозначают все параметры на экране Мощность (НЕ НАШЁЛ В СПРАВКЕ )?
Вопрос о корректности идентификации ошибок. У меня используется протокол Daihatsu - на вид все работает (ну имеется ввиду подключенные датчики, понятно что не все). Сегодня делал эксперимент, отключал первый датчик кислорода, Ваша программа выдала ошибку
В то же время стационарно установленный БК Multitronics, при подключении выдает верную ошибку P0135 "неисправность нагревателя ДК1"
Вы не могли бы, как-нибудь проверить достоверность выдаваемых ошибок? Иначе смысл в этой диагностике...
Ну т.е. как бы совсем "не то", что должна бы...P0101 (OBD) "Выход сигнала из допустимого диапазона. Неправильный показатель/не отрегулирован расходометр воздуха"
HobDrive(1.5.33)
Лог trace с ошибкой положите сюда
Ну отсоединил опять первый датчик, завел авто, подключил Хоб - ниже лог (если все правильно сделал
- (532.5 КБ) 1335 скачиваний
HobDrive(1.5.33)
Спасибо, все правильно сделали.
Закрался баг. Ошибка должна отображаться Р0135. Исправим.
koalexx, замените файл из вложения в папке hobdrive/ecu
Проверьте правильность отображаемых ошибок
daihatsu.ecuxml
- (4.47 КБ) 1264 скачивания
Решил проблему? У меня тоже такая проблема на ГУ Андроид с УСБ ЭЛМ. Вот ищу как от нее избавитсяl_tyt писал(а):Добрый день.Подскажите пожалуйста. Периодически стала зависать программа-помогает если передернуть шнурок USB.Потом может работать до выключения головного устройства , а может вылететь почти сразу.
В машине стоит Гу на Андроиде. Имеется ELM 327 USB. Не могу подружить ГУ с ELM 327 USB. Запускаю программу HobDriv на ГУ, выставляю шаблон на свою машину HONDA HR-V. Программа запускается, данные считываются. Выходит зеленый кружочек. Поработав секунд 10 программа зависает . ГУ на кнопки не реагирует. Помогает если передернуть шнурок USB. Много я с этим мучился ну ни как не получалось завести программу. Решил снять лог и отправить Вам для оказания помощи. Когда запускал сохранения лога, после этого у меня программа вдруг стала чуть подольше работать. Минут пять я ехал и она не зависала. Я даже подумал, что это она почувствовала что ей будет плохо когда я отправлю Вам логи и решила немного поработать. Если я ставлю свои параметры на машину, то программа вообще не хочет запускаться, а просто виснет и все. Только если выбираю из шаблона она немного работает. Но из шаблона параметры не совсем верные на мою машину. У меня HONDA HR-V 2004 года, VTEC, 1,6 литров, 124 л/с пятиступенчатая коробка передач. Может вы мне и поможете. Сперва грешил на ELM 327 USB, но после того как он проработал 5 минут без сбоев стал сомневаться.
Спасибо! Именно эта стала отображаться правильно, другие не было времени потестировать - может позжеkdika писал(а):koalexx, замените файл из вложения в папке hobdrive/ecu
В продолжение вопроса... возможно ли использовать пиды (добавить) например эти В торке (при их использовании) имеются и коррекции топлива (у Вас они по нулям при работе) и некоторые другие, которых у Вас я не нашел.
Кроме того вопрос, в Вашей программе указан угол зажигания 60 градусов на ХХ, это корректные показания!? У торка около 6 градусов показывает.
И еще один вопрос, какими настройками можно изменить масштаб по горизонтали датчика? Что бы получилось примерно такое как на отображении справа (торк)
HobDrive(1.5.33)
1. Недавно начал использовать бету 1.5.33. В сравнении с 1.5.27. появилась ошибка смены темы с дня на ночь и обратно, если окно программы в фоне или свёрнуто. Выглядит как чёрный экран, где мерцают датчики программы и никак не установятся. Помогает принудительная перезагрузка программы. Впервые это наблюдаю именно на 1.5.33. Ошибка не проявляется, если окно программы в момент смены темы активно.
2. Хотел бы добавить у себя в конфигурации возможность вызова меню пропущенной поездки по "oneclick" одного из сенсоров (в данном случае одометра). Можно или нельзя? Если можно, то что и куда прописать? Сам не нашёл.
3. Также хотел бы себе добавить возможность сброса поездки (авто трип, трип А, трип Б) в зависимости от того, что открыто по "oneclick" одного из сенсоров (в данном случае средней скорости). Можно или нельзя? Если можно, то что и куда прописать?
в user.layout
попробуйте 1.5.36Allbaer писал(а):1. Недавно начал использовать бету 1.5.33.
onclick="EnterMissingTrip" inherit="_EditAction"Allbaer писал(а):2. Хотел бы добавить у себя в конфигурации возможность вызова меню пропущенной поездки по "oneclick" одного из сенсоров (в данном случае одометра). Можно или нельзя? Если можно, то что и куда прописать? Сам не нашёл.
<item id="Odometer" onclick="EnterMissingTrip" size="large" inherit="_EditAction"/>
1.5.36. для Win32 не выкладывали. Я к тому привык, поскольку я тут, видимо, один.
Код про пропущенную поездку работает. Спасибо!
Про сброс Автотрип, ТрипА, ТрипБ по onclick я понимаю возможности нет?
Ну и, конечно, меня интересует история со старинными багами про сброс максимальной температуры и скорости при вводе данных о новой заправке.
нажимаю диагностика/сброс ошибок и программа вылетает, что может быть?
Номер версии какой?
На версии 1.5.36 пробовали?
ЗЫ. сделайте себе подпись.
обновитесь до 1,5,36 и проверьте на ней
обновился до 1.5.36 все равно прога вылетает, а вот демо не вылетаетkdika писал(а):обновитесь до 1,5,36 и проверьте на ней
Положите лог и ваш файл user.layout
