- khikhlukharoman
Подскажите, у меня получается создавать профили авто, но почему-то не получается их удалять. выбираю профиль, нажимаю "удалить" , а профиль не удаляется. В чём может быть проблема?
Toyota Vitz JDM+ELM327BT+Samsung Nexus+Android 4.0.1
Бага, исправлю.
- khikhlukharoman
сегодня загрузил из андроид маркета демо-версию 1.1.50 - бага осталась.cail писал(а):Бага, исправлю.
- khikhlukharoman
ещё пожелание: хотелось бы, чтоб прогу можно было переместить на SD карту.
Принято, сделаем.
Внимание, ошибка: хобдрайв сохраняет, но не применяет сразу настройки автомобиля. Чтобы применить изменения, нужно полностью выйти из программы, затем заново включить.
Подскажите пожалуйста настройки для лачетти 1.6 2006г,а то расход не показывает(
выбирайте один из лачетти профилей, должно все работать.
Скачать версию 1.1.51 10/10/2012
- BT автоматически выключается, только если хобдрайв сам его включил автоматически
- Экран с версией приложения и настройками обновлений (обновления пока не работают
- Возможен перенос на sd карту
- Ссылка на сервис локализации
- Изменения в профиле авто теперь применяются сразу
а можно в личку ссылку на полную версию?
Нашел странный баг только не знаю это баг программы и планшета: если запустить программу при выключенном зажигании, т.е. с адаптером связался, а с ЭБУ нет, то после этого не будет подключаться к ЭБУ даже на заведенном двигателе. Причем неподключается ни одна программа: ни хобдрайв, ни торк, ни терминал elm327. Лечится перезагрузкой планшета. Теперь сперва завожу машину, а потом только запускаю программу и когда останавливаюсь, сперва закрываю программу, потом глушу машину, что не очень удобно.
P.S. Версия программы 50.
roverkvn, могу лишь предположить кривой адаптер..
Если будет возможность - включите отладочный DEBUG лог в настройках, воспроизведите проблему и пришлите файл log.txt (можно нажать "сообщить о проблеме" в меню настроек)
Можно и мне полную версию в личку?cail писал(а):Скачать версию 1.1.51 10/10/2012
На последней версии датчик температуры воздуха перестал показывать данные.
Но есть и положительные факторы. Теперь нет предупреждений "По долговременной топливной коррекции". Возможно исправлено в новой версии или что-то в машине сменилось.
И еще одно НО. Очень большая разница между БК авто и программой по датчику "Расход топлива (л/100км)". Не могу побороть эту заразу.
При перевороте аппарата в ландшафтный режим, прога заново подключается.
Вопрос: попробовал свернуть прогу, дабы она не висела на экране, и так не смог понять - работает она или нет, т.к. при развертывании программы идет подключение.
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
2014 г.в.
Добрый вечер!
Сегодня, после нескольких попыток включения HobDrive, к моему удивлению, программа заработала (способ подключения Android 4 (incecure)). Автомобиль: Toyota RAV4 2008 г., планшет Samsung Galaxy GT-P3100, Android 4.0.4, адаптер «HELIX v 2.4». На главном экране вольтметр величину не показал. После того, как заглушил двигатель и вышел из программы, больше ее не смог запустить. При внесении данных в строку инициализации ELM, они не сохраняются, а хотел в шаблон строки инициализации ELM внести «ELM RESET».
Есть у меня какие-то перспективы с Android 4.0.4? Ведь из информации форума – основной проблемой в работе HobDrive является именно Android.
Существует ли инфорамация о стабильно работающих с HobDrive конкретных марок Android-смартфонов и планшетах? И какая версия Android должна на них быть установлена? В основном люди, которые обратили внимание на HobDrive для Android – это владельцы разных марок Android-смартфонов и планшетов. И вот после приобретения ими Bluetooth-адаптера OBD-II ELM-327 они сталкиваются перед фактом, что их аппарат или вообще не сопрягается с Bluetoth-адаптером или сопрягается нестабильно, а это и зря потраченные деньги на приобретение адаптера и убитое время, а ведь была до этого 100% уверенность что все будет работать. Поэтому, наличие перечня «правильных» Android-смартфонов и планшетов не создавало бы подобных недоразумений и разочарований. И еще одно пожелание. Имеется прекрасное руководство пользователя HobDrive мобильных устройств с ОС Windows CE/Mobile, а для ОС Android до сих пор нет. Это инструкция очень необходима и могла бы снять множество вопросов, которые возникают на форуме.
mrStriker, вы можете в настройках запустить системное логирование, воспроизвести проблему с переподключением при повороте/сворачивании экрана, затем там же в настройках выбрать "остановить лог" и отправить предложенный файл в support?
У себя никак не могу воспроизвести... Спасибо!
TULYK,
Мое понимание сейчас - проблема с подключениями есть только у некоторых (не всех) телефонов/планшетов на чипе Mediatek.
Вся остальная масса каким-то из методов - подключается.
По поводу инструкции - всецело согласен, работаем над этим. Оправдание пока - в основном по экранам все совпадает, так что частично инструкцию можно использовать.
вообще запустить программу не смогли? или подключиться не смогли? В любом случае ваш /sdcard/hobd/log.txt желательно...После того, как заглушил двигатель и вышел из программы, больше ее не смог запустить.
Прошлый баг, когда программа переставала подключаться к ЭБУ машины до перезагрузки планшета, локализировал: это происходит когда при запущенной программе нажимаю кнопку "Вкл." на планшете, т.е. тушу экран, если сначало свернуть программу, а потом погасить экран, то все нормально и от состояния зажигания не зависит. Такой вариант меня не напрягает (2 тапа по экрану). Лог не отправлял, потому как после того как включил логирование программа стала тормозить очень сильно, в итоге я остановил лог (правда режим логирования стоял DUMP).
Но появился новый баг: при выборе вид поездки - "День", в течении дня сбрасывается пробег, а все остальное остатется, в итоге средний расход показывает заоблачные цифры, например, 3845.7 л/100км., а средняя скорость - 2 км./ч.
mrStriker, спасибо за лог, проблему локализовал, починим.
roverkvn, баг пропадает даже если "свернуть" а не "выйти"? Скажите модельку планшета..
попробую локализовать, что значит "в течении дня сбрасывается"? сбрасывается непроизвольно в хаотичные моменты?? При других интервалах поездки такого не происходит?при выборе вид поездки - "День", в течении дня сбрасывается пробег, а все остальное остатется
