Отзывов нет, но судя по информации и году - авто obd2 совместимо, так что да - все должно работать.
Прдскажите будет ли работать ELM 327+Хобдрайв с авто Auoi A4 2001 г.в. 2.0 бензин кузов В6 разъем имеется? Поддерживает протокол ISO 9141,
Отзывов нет, год граничный, нужно проверять. Хотя в некоторых obd2 списках автомобиль значится.
Всем привет!Заинтересовала данная ветка и программа..Сейчас как раз собираюсь заказывать планшет на андройде(gps) или навигатор на windows c.e. и возможно ответ на мой вопрос будет решающим.
В совместимости машин с этой программой,я нашёл УАЗ-Патриот.но там указан контролёр ,"Bosh",в иностранной ветке сайта ещё указан контролёр "Январь".В моей же машине стоит контролёр "Микас 11"у него тоже есть протокол OBDII.
Вопрос: Есть ли такая вероятно,что Микас 11 всё же поддерживается данной программой?
HOBD(1.1.98_demo) +ami pad 7dc 3g(Android 4.1.1) + Elm327BTmini +УАЗ ПАТРИОТ(Микас 11, Евро2)
протокол микас7.6 есть в хобдрайве (но я не уверен насколько хорошо он описан), так что возможно и микас11 сработает.
У вас есть ELM327 или возможность его опробовать? Если есть, то лучше сначала попробовать.
С полоседан прога работает отлично, настройки если надо выложу
начал знакомство с вашей программой.У меня хендай акцент тагаз 2005 и элантра J4 корейка 2008года. Закачал софт ваш для винды (на буку). Адаптер синенький, как самый последний на вашем форуме по адаптерам.
Начал конектиться с элантры. Выставил профиль хендай матрикс 2005 года, там вроде 1,6л.
Сначала только напряжение баареи показывал. потом, когда поставил елм-резет, и повернул ключ в положение 3 поперли параметры температуры, обороты и тп.
Но все как то нестабильно соединяется. Нужно ли указывать пин код адаптера? Если увиделись эти параметры, зачит что все остальные (ошибки!) то же сможет видеть?
После этого пытался подключиться к акценту - вообще ноль! Но эта та модель уж точно у вас есть!
В чем проблема?
В чем проблема?
Поддерживается ли протокол VW - KW1281 ?
И можно ни настроить стартовую скорость, а то ЭБУ отвечает только если начинать с 9600. Даже родной VAG COM не работает если не настроить Start baud.
авто Golf 4 , год 99
Hitrec, Да, значит ошибки тоже должна читать.
Акцент тагазовский - возможно в этом проблемы.. Вполне возможно что эбу у него не OBD2 совместимый. Попробуйте выбрать тип эбу из серии Delphi - возможно с каким то вариантом заработает. Ну и elm reset тоже пробуйте - две машины через один адаптер - часто случается путаница в "мозгах" у адаптера...
booblik, через ELM327 эти протоколы не читаются мне кажется. Отзывов успешных не было..
странно. Это же протокол VW, что все VAGи не читаются?
как тоже на адроидах читают люди автомобили VAG группы 98-03 годов пока КАН не добавили?
даже родной VAS5054A поддерживает только:
K Line (ISO9141-2)
High-speed CAN(ISO 11898-2)
Low-speed CAN (ISO11898-3)
J1850 (SAE J1850)
а вообще в поддерживаемых протоколах стартовую скорость можно настраивать?
может
K Line (ISO9141-2)
или
J1850 (SAE J1850)
сработает.
Мне бы только, чтобы он не начинал с 10.4
K Line (ISO9141-2)
J1850 (SAE J1850)
может
K Line (ISO9141-2)
или
J1850 (SAE J1850)
сработает.
Вы можете выставить стартовую скорость 9600, задав адаптеру ELM следующую команду:
ATIB96
(в хобдрайве в настройках - строка инициализации elm)
но это вряд ли поможет, потому что протокол не OBD2 совместимый.
Если говорите что есть софт на андроиде, который через ELM327 читает этот протокол, то и в хобдрайв добавить можно. Но я ничего подобного не видел.
ATIB96
оо ... спасибо за настройку! буду пробовать.
нет, походу я запутал с этим 1281.
Эбу конечно на нем работает (по нему чип тюнинг там делается и прочее), но и поддерживает стандартный OBDII (не знаю точно что это значит, наверное имеется в виду ISO9141-2), но в этом виде он сильно обрезан. Мало параметров на чтение, или только ошибки прочитать сбросить. Короче меньше функциональность.
Но мне 1281 и не нужен, мне же просто ошибки надо считывать
короче попробую отпишусь. А то мой эбу magneti marelli единственный такой гиморойный у Гольф 4, который если начать с 10.4 выдает потом ошибку синхронизации (жутко известная проблема http://www.ross-tech.com/vag-com/issues.html ). И хобдрайв тоже слышу щелкает что-то как и при соединении ВАГкомом ... но коннекта нет. Надеюсь теперь будет.
Да, это и имеется наверное. И смысл в том что по obd2 хобдрайв и ELM327 подключатся, а вот по 1281 - нет.Эбу конечно на нем работает (по нему чип тюнинг там делается и прочее), но и поддерживает стандартный OBDII (не знаю точно что это значит, наверное имеется в виду ISO9141-2)
Здравствуйте!Имеется ваг-ком 311 и Шкода Октавия 1,8Т 2006 года,возможно ли подключить через данный шнурок хобдрайв?
Нет, хобдрайв работает только через ELM327 адаптер.
Добрый день, cail!
Добавьте, пожста, в этот список - http://хобдрайв.рф/помощь/поддерживаемые_автомобили.html
Toyota Caldina ZZT241 2003 г.в., ДВС 1ZZFE (бензин). Я уже более полугода на этой машине использую ваш софт.
И, кстати, по какому ISO-протоколу ELM327 работает с моей машиной?
спасибо, добавлю.
Протокол вероятнее всего ISO 14230-4 KWP
Всем здрасте, вопрос:
имеется в наличии Mitsubishi Airtrek (JDM) 2002 г.в.. двигло 4G64 (GDI 2.4) возможно ли подключить данный чудо-девайс к этому авто? Если нужна какая-либо доп. инфа, спрашивайте, незамедлительно отвечу.
Никакой информации по праворуким митсу к сожалению нет.
