Отзывов нет, но судя по информации и году - авто obd2 совместимо, так что да - все должно работать.
sergal
Сообщение sergal »
Прдскажите будет ли работать ELM 327+Хобдрайв с авто Auoi A4 2001 г.в. 2.0 бензин кузов В6 разъем имеется? Поддерживает протокол ISO 9141,
Отзывов нет, год граничный, нужно проверять. Хотя в некоторых obd2 списках автомобиль значится.
Taifunfly
Сообщение Taifunfly »
Всем привет!Заинтересовала данная ветка и программа..Сейчас как раз собираюсь заказывать планшет на андройде(gps) или навигатор на windows c.e. и возможно ответ на мой вопрос будет решающим.
В совместимости машин с этой программой,я нашёл УАЗ-Патриот.но там указан контролёр ,"Bosh",в иностранной ветке сайта ещё указан контролёр "Январь".В моей же машине стоит контролёр "Микас 11"у него тоже есть протокол OBDII.
Вопрос: Есть ли такая вероятно,что Микас 11 всё же поддерживается данной программой? :roll:
HOBD(1.1.98_demo) +ami pad 7dc 3g(Android 4.1.1) + Elm327BTmini +УАЗ ПАТРИОТ(Микас 11, Евро2)
протокол микас7.6 есть в хобдрайве (но я не уверен насколько хорошо он описан), так что возможно и микас11 сработает.
У вас есть ELM327 или возможность его опробовать? Если есть, то лучше сначала попробовать.
kisel39
Сообщение kisel39 »
С полоседан прога работает отлично, настройки если надо выложу
Hitrec
Сообщение Hitrec »
начал знакомство с вашей программой.У меня хендай акцент тагаз 2005 и элантра J4 корейка 2008года. Закачал софт ваш для винды (на буку). Адаптер синенький, как самый последний на вашем форуме по адаптерам.
Начал конектиться с элантры. Выставил профиль хендай матрикс 2005 года, там вроде 1,6л.
Сначала только напряжение баареи показывал. потом, когда поставил елм-резет, и повернул ключ в положение 3 поперли параметры температуры, обороты и тп.
Но все как то нестабильно соединяется. Нужно ли указывать пин код адаптера? Если увиделись эти параметры, зачит что все остальные (ошибки!) то же сможет видеть?
После этого пытался подключиться к акценту - вообще ноль! Но эта та модель уж точно у вас есть!
В чем проблема?
booblik
Сообщение booblik »
Поддерживается ли протокол VW - KW1281 ?
И можно ни настроить стартовую скорость, а то ЭБУ отвечает только если начинать с 9600. Даже родной VAG COM не работает если не настроить Start baud.
авто Golf 4 , год 99
Hitrec, Да, значит ошибки тоже должна читать.
Акцент тагазовский - возможно в этом проблемы.. Вполне возможно что эбу у него не OBD2 совместимый. Попробуйте выбрать тип эбу из серии Delphi - возможно с каким то вариантом заработает. Ну и elm reset тоже пробуйте - две машины через один адаптер - часто случается путаница в "мозгах" у адаптера...
booblik, через ELM327 эти протоколы не читаются мне кажется. Отзывов успешных не было..
booblik
Сообщение booblik »
странно. Это же протокол VW, что все VAGи не читаются?
как тоже на адроидах читают люди автомобили VAG группы 98-03 годов пока КАН не добавили?
даже родной VAS5054A поддерживает только:
K Line (ISO9141-2)
High-speed CAN(ISO 11898-2)
Low-speed CAN (ISO11898-3)
J1850 (SAE J1850)
а вообще в поддерживаемых протоколах стартовую скорость можно настраивать?
может
K Line (ISO9141-2)
или
J1850 (SAE J1850)
сработает.
Мне бы только, чтобы он не начинал с 10.4
Вы можете выставить стартовую скорость 9600, задав адаптеру ELM следующую команду:
ATIB96
(в хобдрайве в настройках - строка инициализации elm)
но это вряд ли поможет, потому что протокол не OBD2 совместимый.
Если говорите что есть софт на андроиде, который через ELM327 читает этот протокол, то и в хобдрайв добавить можно. Но я ничего подобного не видел.
booblik
Сообщение booblik »
оо ... спасибо за настройку! буду пробовать.
нет, походу я запутал с этим 1281.
Эбу конечно на нем работает (по нему чип тюнинг там делается и прочее), но и поддерживает стандартный OBDII (не знаю точно что это значит, наверное имеется в виду ISO9141-2), но в этом виде он сильно обрезан. Мало параметров на чтение, или только ошибки прочитать сбросить. Короче меньше функциональность.
Но мне 1281 и не нужен, мне же просто ошибки надо считывать :)
короче попробую отпишусь. А то мой эбу magneti marelli единственный такой гиморойный у Гольф 4, который если начать с 10.4 выдает потом ошибку синхронизации (жутко известная проблема http://www.ross-tech.com/vag-com/issues.html ). И хобдрайв тоже слышу щелкает что-то как и при соединении ВАГкомом ... но коннекта нет. Надеюсь теперь будет.
Да, это и имеется наверное. И смысл в том что по obd2 хобдрайв и ELM327 подключатся, а вот по 1281 - нет.
Den.Muzyka10752
Сообщение Den.Muzyka10752 »
Здравствуйте!Имеется ваг-ком 311 и Шкода Октавия 1,8Т 2006 года,возможно ли подключить через данный шнурок хобдрайв?
Нет, хобдрайв работает только через ELM327 адаптер.
TC241
Сообщение TC241 »
Добрый день, cail!
Добавьте, пожста, в этот список - http://хобдрайв.рф/помощь/поддерживаемые_автомобили.html
Toyota Caldina ZZT241 2003 г.в., ДВС 1ZZFE (бензин). Я уже более полугода на этой машине использую ваш софт.
И, кстати, по какому ISO-протоколу ELM327 работает с моей машиной?
спасибо, добавлю.
Протокол вероятнее всего ISO 14230-4 KWP
Aleksey.Rogachyov11112
Сообщение Aleksey.Rogachyov11112 »
Всем здрасте, вопрос:
имеется в наличии Mitsubishi Airtrek (JDM) 2002 г.в.. двигло 4G64 (GDI 2.4) возможно ли подключить данный чудо-девайс к этому авто? Если нужна какая-либо доп. инфа, спрашивайте, незамедлительно отвечу.
Никакой информации по праворуким митсу к сожалению нет.
