TPMS Hyundai Elantra 2015
aniuar
Сообщение aniuar »
Нужна помощь в настройке профиля для Hyundai Elantra 1.8AT 2015 (двигатель G4NB) USA.
Перепробовал все в списке. Не идет.
Re: TPMS Hyundai Elantra 2015
Сделайте след.:
-установите демо тест версию: https://drive.google.com/file/d/1wBPl2c ... sp=sharing
тип эбу - Hyundai Elantra MD 1.8 AT+TPMS+ECM+OBD
шаблон строки иниц.елм - ATSP6, ATSH7E0
-сделайте скрины с экранов: Главное, БК, Давление шин, TPMS info, AT
-пришлите скрины и файл log.txt из папки hobd
aniuar
Сообщение aniuar »
Приложил
(103.87 КБ) 1277 скачиваний
А лог?
Снимите скрин с Давления шин после движения.
aniuar
Сообщение aniuar »
Пробовал и после начала движения. В случае если в параметрах СКДШ выбираю либо eTPMS либо naruto в программе появляется ошибка соединения c Bluetooth.
Положите сюда файлы из папки hobd: user.vehicles и log.txt.
В Параметрах СКДШ надо выбрать - Нет или встроенная система
aniuar
Сообщение aniuar »
Всё заработало! Выставил "Нет или встроенная система" и в движении стало показывать! Профиль добавится в основную версию программы?
Да, добавится с выходом обновления 1.5.49
aniuar
Сообщение aniuar »
Спасибо за помощь!
fotoman
Сообщение fotoman »
kdika писал(а):Сделайте след.:
Здравствуйте. купил активировал программу на ГУ автомобиля ПО Андройд 7. все сделал как вы описывайте, но Hyundai Elantra MD 1.8 AT+TPMS+ECM+OBD! есть с 1.6 движок и у него тыс нету. что мне делать как быть подскажите пожалуйста.
fotoman
Сообщение fotoman »
зачем тогда платная версия не понятно. взял купил ..знал бы что так будет пользовался бы дело версия ..
Поддержка 1.8 появилась в версии 1.5.50.
Тут описание изменений: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=37
Вам надо обновить программу: экраны\настройки\версия и обновления - или Стать бета тестером или Использовать бета канал
Демо не читает и не сбрасывает ошибки. Не сбрасывает адаптации.
Тут описаны основные отличия демо от полной: http://hobdrive.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D ... %82%D0%B8/
fotoman
Сообщение fotoman »
У меня версия 1.5.48. При проверке обновления пишет что это последняя версия хотя скачивал с оф сайта вчера
fotoman
Сообщение fotoman »
демо версию тоже скачал там тоже нет МД 1.8
Галочку поставьте Использовать бета канал
fotoman
Сообщение fotoman »
Только что скачал полную с сайта версию 1.63 и тут все есть Прога запускается работает но активироват не могу пишет проверит через 5дней. Ату версию что вчера купил 1.48удолил
fotoman писал(а):Только что скачал полную с сайта версию 1.63 и тут все есть Прога запускается работает но активироват не могу пишет проверит через 5дней. Ату версию что вчера купил 1.48удолил
Ответили вам на почту.
Удалите все программы. И установите полную версию из личного кабинета. Ссылку отправили в письме.
fotoman
Сообщение fotoman »
Да все гуд, работает. Спасибо большое!
fotoman
Сообщение fotoman »
Здравствуйте. все время показывает вот так в барах .. не слишком уж много 65 бар?
