Muzykant
Сообщение Muzykant »
Дмитрий файлы вложил
user.rar
(4.27 КБ) 1348 скачиваний
Здравствуйте. Попробуйте так. Положите фото графиков после замены.
user.zip
(4.46 КБ) 1361 скачивание
Muzykant
Добрый вечер.
Muzykant
фото вложил
Здравствуйте, Александр.
Muzykant
Подредактировал.
userAstra.zip
(4.44 КБ) 1365 скачиваний
Muzykant
Добрый вечер.
Muzykant
Desktop.rar
(127.31 КБ) 1300 скачиваний
Muzykant писал(а):разобрался с переносом файлов с эмулятора на ГУ теперь все одинаково спасибо.
Как начали переносить? Что именно сделали?
Muzykant писал(а):Подскажите как сделать правильно несколько раз прочитал тему Изображения в оформлении,
Чуть позже постараюсь глянуть...
Muzykant
<gauge
id="*" />
<gauge
просто ее удалил
А эту статью видели?
Greezz
Сообщение Greezz »
Muzykant
Greezz
Сообщение Greezz »
Greezz писал(а):Добрый день. Некоторые датчики не поддаются настройке вид - текстовое поле, даже в глобальном. А Конкретно: скорость, часовой расход, долгосрочная топливная коррекция. где-то параметры этих датчиков прописаны в большем приоритете чем user'ские. Пока спасает отключение графиков в экспертных настройках, но это портит внешний вид стандартных экранов.
Добрый. В версии 1.6.21 проблема с графиками для данных датчиков устранена. Тут об этом писали: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=37
Добрый. Пару дней ... Сижу пока с мобильного.
