- Muzykant
Дмитрий файлы вложил
user.rar
- (4.27 КБ) 1288 скачиваний
Здравствуйте. Попробуйте так. Положите фото графиков после замены.Muzykant писал(а):Добрый день.
user.zip
- (4.46 КБ) 1290 скачиваний
- Muzykant
Добрый вечер.
- Muzykant
фото вложил
фото вложил
Здравствуйте, Александр.
- Muzykant
Подредактировал.
userAstra.zip
- (4.44 КБ) 1295 скачиваний
- Muzykant
Добрый вечер.
- Muzykant
Desktop.rar
- (127.31 КБ) 1244 скачивания
Добрый.Muzykant писал(а):Добрый день.
Как начали переносить? Что именно сделали?Muzykant писал(а):разобрался с переносом файлов с эмулятора на ГУ теперь все одинаково спасибо.
Чуть позже постараюсь глянуть...Muzykant писал(а):Подскажите как сделать правильно несколько раз прочитал тему Изображения в оформлении,
- Muzykant
<gauge
id="*" />
<gauge
просто ее удалил
<gauge
id="*" />
<gauge
просто ее удалил
А эту статью видели?Muzykant писал(а):Добрый день.
- Muzykant
Добрый. В версии 1.6.21 проблема с графиками для данных датчиков устранена. Тут об этом писали: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=37Greezz писал(а):Добрый день. Некоторые датчики не поддаются настройке вид - текстовое поле, даже в глобальном. А Конкретно: скорость, часовой расход, долгосрочная топливная коррекция. где-то параметры этих датчиков прописаны в большем приоритете чем user'ские. Пока спасает отключение графиков в экспертных настройках, но это портит внешний вид стандартных экранов.
Добрый. Пару дней ... Сижу пока с мобильного.Muzykant писал(а):Добрый день.
