Соединение с нисса мурано 2007
decoder
Сообщение decoder »
Соединяется по протоколу помоему исо программой сканмастер или сае и непоказывает ничего может только оштбки двигателя считать
Ниолин показатель не пашет(
Будет ли с зобдрайвом работать
Re: Соединение с нисса мурано 2007
Возможно вам поможет выбор профиля ЭБУ "nissan custom" в хобдрайве (настройки автомобиля, ТИП).
drkliff
Сообщение drkliff »
Сегодня попробовал ваш продукт с elm 327 BT. Помогите с настройкой Мурано 2007 европеец. Выбирал из готовых профилей мурано 2003/2004 и 2012, пробовал и ниссан костом. В 2012 соединился, что то начал показывать (температуру, обороты) и тут же отваливается. Так по кругу и крутит. Есть готовый профиль на мурано 2007? Помогите настроить.
drkliff, если начинает показывать, а потом отваливается то возможно проблемы с адаптером, т.к. показания по вашим словам идут.
Пробовали адаптер с другими программами? проблем не было?
Приложите файл log.txt из папки hobd/hobdrive - посмотрим в чем может быть проблема.
drkliff32416
Сообщение drkliff32416 »
приложил лог файл, попробуйте найти проблему. с др. софтом работает без вопросов.
(113.42 КБ) 1168 скачиваний
drkliff
Сообщение drkliff »
Сегодня поменял адаптер. У меня была версия 1.4. Купил новый с версией 1.5. Все заработало.
Подскажите какой адаптер был по внешнему виду (фотографию похожего например)
drkliff
Сообщение drkliff »
Старый был куплен еще пару лет назад. Считывать ошибки с ЭБУ он умел. Другие данные показывал нестабильно, постоянно обрывалась связь.
Новый размером меньше, очень удобный. Показывает все. Профиль выбрал мурано 2012 без доп настроек и все заработало.
Новый версии 1.5
Новый версии 1.5
Старый версии 1.4
Старый версии 1.4
iosheff
Сообщение iosheff »
Скажи, как расход показывает и по какому методу? У меня мур 2006 европа. Но там разницы особой нет с 2007. У меня все ок работает, но раcход показывает раза в два меньше реального по MAF.
HobDrive(1.1.95_лицензия) + Nexus 7 (1 gen) + Elm327BTmini + Nissan Murano
