да, это то что нужноcail писал(а):Т.е. вы хотите убить "tank details" ?
пока только так:
<section name="Tank Details" fixed="false" >
Он пропадет, но будет в списке доступных экранов. Подходит такой вариант?
- Ryslan
hobdrive -1.1.68 быстрее соединяется с Bluetooth адаптером! Но за поездку 40 км. 3 раза потерял связь и восстановил!
- v1.1.70 27/03/2013
- Исправления в окне авто-поиска.
- ecuxml: возможность использования в сенсоре нестандартного заголовка (prius.ecuxml, feh.ecuxml)
- Андроид: Использование системной андроид опции "Разработка -> Ускорить работу GPU" сдвигает
содержимое экрана хобдрайва вверх, на некоторых устройствах приводит к "мерцанию".
Решение - отключение этой опции.
1.1.70 что-то не работает Максимальная скорость и Максимальная температура антифриза с ключиком от лицензии.
В Максимальная скорость подправить бы параметр below в 1.1.1 неотрисовывает.
Возможно ли параметры отступ сверху и отступ снизу добавить в график-line как в линейном индикаторе?
SUBARU
Вы наверное обновлялись с версии 1.1.1?
Там изменились названия этих датчиков (в слове Maximum первая буква стала заглавной - для унификации с другими датчиками). Поправьте свою раскладку просто.
Не очень понял про параметр "below" - что вы имеете ввиду, поясните..
Да, отступы добавим для графиков, полезное предложение.
Да, обновлялся с 1.1.1, поменял буковки заработало
"below" тоже отображает единицы измерения в 1.1.70.
SUBARU
С below - просто название не совсем правильное. это и есть отображение единиц по умолчанию.
Другие значения none (скрывать), и aside (рядом с цифрами).
Смысл в том ,что в 1.1.1выбор "below" не приводит к появлению в названии сенсора Максимальная скорость в ( ) ед.измерения как и самих ( ). В 1.1.70 работает.
Может имеет смысл Динамическое изменение размеров шрифта при превышении габаритов места
вывести в Системные настройки, а во вкладке Все сенсоры вообще жестко завязать минимальный шрифт?
SUBARU
Установил и настроил версию 1.1.45. Вроде работает и даже меня устраивает. А вот в версией 1.1.70 нет соединения.
Есть различия в config.xml.
В работающей версии 1.1.45:
<port>btspp://112233DDEEFF;pin=1234</port>
В неработающей версии 1.1.70:
<port>btspp://btspp://112233DDEEFF;pin=1234</port>
И еще что-то попадалось, что для Chery Tiggo двигатель Acteco 1.8 можно настроить расход по форсункам. Мой авто Vortex Tingo. Двигатель Acteco 1.8, ЭБУ BOSH 7.9.7. Есть готовый профиль или ссылку как самому настроить, если такое вообще возможно?
Аналогичная проблема с подключением по БТ с бета-версиями 1.1.68 и 1.1.70.
Версии 1.1.5+ работают нормально
Да, действительно, ошибка в диалоге настроек.
Исправим, пока обойти можно вручную поправив config.xml, и убрав лишний btspp://
Еще обнаружил недостатоки в версии 1.1.70.
Не сохраняется профиль автомобиля. Прописываем его название, особенности, массу, бак.
Вроде все замечательно. Закрываем программу открываем и опять как в первый раз, программа пишет о первом запуске и предлагает воспользоваться готовыми профилями. Отказываюсь. Мои настройки слетелают, бак 40, массы нет, объем двигателя нет, названия машины тоже нет.
tsv, место на карте памяти есть? выложите файл log.txt пожалуйста
Какой-то глюк был...
Для чистоты эксперимента я удалил папку и разархивировал содержимое hobd-1.1.70.wince-standalone.zip
Настройки авто стали сохраняться!
- edison1966
В версии 1.1.71 на экране "Бортовой компьютер" название датчика часового расхода на английском, хотя единицы измерения на русском
Вот это, мне кажется ерунда (я использую свою версию перевода, вернее не обновляю каталог "lang").edison1966 писал(а):В версии 1.1.71 на экране "Бортовой компьютер" название датчика часового расхода на английском, хотя единицы измерения на русском
А вот если пройтись по менюю Экраны-Параметры Автомобиля- ДВАЖДЫ надавить ОК-нажать крестик сверху справа и НЕ выйти из экрана Настроек
SUBARU
wedge, у вас это в последней бете (1.1.70 или 71?) Вроде давно уже проблема с крестиком исправлена была...
cail,
При разрешении устройства 480х234 всплывающее окно (при нажатии на сенсор) надпись "настроить сенсор" не видна и попасть в меню настройки сенсора в таком случае очень проблематично, а при разрешении 480х272 такой проблеммы нет.
Последний раз редактировалось e7763 07 апр 2013, 16:05, всего редактировалось 4 раза.
По мне, так лучше настройки сенсоров оставить как в 1.1.1 .Бывает довольно часто скроешь хобд, тыкнешь в экран , а вылезает настройка датчика.
По менюшкам неплохо было-бы если они не закрывались так быстро(долго) до выбора необходимого пункта меню или непосредственно ПОДСВЕЧЕННОГО изначально выбранного пункта меню.
SUBARU
