Расход и ненулевые обороты на незаведенном двигателе
Vyacheslavus
Сообщение Vyacheslavus »
Cail! Вопрос такого плана. У меня разница показаний одометра авто и прграммы почти 3 км на 100 км. Это как-то лечится? И второе, при запуске совместно хобрайв и нави, в хобде половина параметров не показывает. По отдельности все нормально показывает.И еще. При выключенном двигателе обороты у меня показывает 60, а часовой расход стоит 0,3 л/ч. При работающем моторе показывет 1,0-1,1 л/ч
Р.S. Я включил логику и подумал. Если у меня на незаведенном двигателе паказывает обороты 60 и часовой расход 0,3 л/ч, а в деталях бака идет учет израсходованного топлива, значит программа считает,что я двигаюсь или стою с работающим двигателем. Выходит так? И может и разница в пробеге поэтому есть? Как Вы считаете Cail?
Можете ввести коррекцию скорости в настройка автомобиля.
Что значит половина? что например показывает а что нет?
В последней бете 1.1.70 это можно поправить - надо содержимое файла ecu/cuts.ecuxml скопировать в файл hobdrive/user.ecuxml
Это может влиять на расчет расхода. Но на расчет пробега влияет только скорость.
Vyacheslavus
Коррекцию скорости я ввел 1.13.Со спидометром один в один. Я имел ввиду,что с нави хобд тормозит сильно и детали бака.,детали расхода не показывает.
Vyacheslavus
Cail!Я не могу у себя найти файл \user.ecuxml.Есть файлы user gaude,events,vehicles.
Файл так и не нашел. Скопировал просто на сд,где стоит хобд. Только теперь часовой расход уже показывает 0.4 л.ч
Последний раз редактировалось Vyacheslavus 01 апр 2013, 23:03, всего редактировалось 2 раза.
Vyacheslavus
Выкладываю свои наблюдения и настройки.
Проверил в реальности показания одометра авто и программы. На 1 км по столбам одометр авто показывает больше на 100 м ( я в шоке! это на 100 км погрешность 10 км) Я подгонял скорость в хобде под скорость спидометра, и у меня скорость была завышена на 5-6 км/ч по сравнеию с GPS.
Коррекцией коэф.скорости подогнал показания одометра хобда 1км=1 км и соответственно скорость у меня показывает на 4-5 км/ч ниже,чем по спидометру.Неудобно! Но правдиво зато. Теперь хобд считает реальный пробег и соответственно расход. Так что, прежде чем делать коррекции, проверьте показания авто.
Cail! Но моя проблема с показаниями оборотов и часового расхода на неработающем двигателе осталась. Помогите разобраться с этим файлом!
Vyacheslavus
Ну вот, вроде-бы разобрался! Создал у себя файл user.ecuxml и скопировал туда файл из папки ECU.
И обороты и часовой расход по нулям при незаведенной машине. Только мне кажется, что программа немного подтормаживает. Например, я вхожу в настройки и окна открываются с задержкой 2-3 сек. И при загрузке программы время где-то около 1-1.5 мин. При старте нави сначала появляется окошко для пути драйвера пустое, исчезает через пару сек., потом идет загрузка меню, опять выскакивает окошко с бегущей строкой вводимого драйвера, исчезает и потом загружается прога секунд через 20. Это нормально, или нет?
Re: Расход и ненулевые обороты на незаведенном двигателе
По поводу калибровки скорости - либо шашечки либо ехать. Известно что многие спидометры "привирают".
С user.ecuxml все правильно сделали. Проверьте только что на заведенной все работает по старому.
Задержки в программе - очень большие. 1-1.5 это сама программа столько грузится, или вся магнитола с запуска? если вся магнитола то нормально...
Ткните в кружок статуса - там будет писаться скорость обновления датчиков. нормальные значения - 250-400ms.
Vyacheslavus
На заведенной машине все нормально показывает. Грузится долго сама программа, магнитола включается намного быстрее. Сейчас посмотрю скорость обновления и отпишусь. Скорость обновления скачет от 270 до 370
Последний раз редактировалось Vyacheslavus 02 апр 2013, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Пробуйте перемещать программу на внутреннюю память nandflash. либо возможно у вас чтото еще грузит систему в фоне... посмотрите каким-нибудь таск-менеджером.
Vyacheslavus
Cail! А по логу Вы что-то сможете увидеть? Программу перемещать только приложение hobdrive.exe или со всеми файлами?
Последний раз редактировалось Vyacheslavus 02 апр 2013, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Ну выложите на всякий случай log.txt - гляну
Vyacheslavus
Прилагаю
log.rar
(19.43 КБ) 969 скачиваний
Vyacheslavus
Cail! А Вы мой лог еще не смотрели?
Программу целиком всю папку перемещать.
в логе ничего криминального нет, скорость опроса датчиков адекватная.
Vyacheslavus
Cail! Вообщем получается так. Если прописываю в автозапуск и хобд и нави, то навигация грузится быстрее чем хобд. Но потом, когда все загрузилось, в программе не показывают параметры: пробег на остатке бака 0; время на остатке бака 0. И чтобы переключиться в навигацию нажимаю в программе окна "скрыть" Выхожу в навигацию, а обратно вернуться в программу надо только выйти из нави. И попадаю в меню
очень странно конечно. Все остальные параметры работают? проверяли?
Как вариант - не запускайте навигацию автозапуском (если она конечно вам каждый день не нужна). Обычно можно ее запускать по необходимости, из меню.
В последней бете хобдрайва можно включить опцию плавающего окна - после скрытия окна хобдрайва появится небольшое окошко с параметрами, нажав на него можно вернуться в хобдрайв. Может такое вам подойдет.
Vyacheslavus
Да, такой вариант мне бы подошел. А как эту опцию включить? И если я скрою окно хобдрайва и запущю нави, хобд будет продолжать работать или нет?
Включил сам эту опцию. Показывает три параметра.Они не настраиваются? Попробовал запустить нави, все работает. Только выходить из нави приходится в меню, и там опять менять в путь нави Autorunhobdrive.exe. Ну да ладно, хотя бы так. А вообще программой очень доволен, очень полезная вещь. Спасибо Вам за труды и поддержку!
Последний раз редактировалось Vyacheslavus 04 апр 2013, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Вот здесь написано как скачать последнюю бету:
viewtopic.php?f=10&t=37
В последнем сообщении указаны три строчки которые надо вставить вручную в файл настроек config.xml чтобы активировать функцию.
Если вы скрываете хобдрайв (а не нажимаете выход), то он продолжает работать. Во всплывающем окне вы будете видеть адекватные обновляемые цифры.
Vyacheslavus
Cail!У меня стоит последняя бета 1.7 Надо ли мне вставлять строчки в файл, если у меня показывает во всплывающем окне эти параметры? А активировал я в системных настройках какую-то на стройку на английском и стало показывать
Vyacheslavus
Во всем разобрался. Честно говоря, горжусь собой, что стал немного разбираться во всех этих премудростях. Но это благодаря Вашей поддержке. Еще раз СПАСИБО!
