Marshal, можно попробовать (просто перезаписать поверх), но вряд ли это связано.
Понаблюдайте на реакцию программы на показания оборотов двигателя? По ним лучше оценить задержку. Обычно должна быть не больше секунды.
Со скоростью сам ЭБУ машины привирать может - у себя такое тоже наблюдаю со скоростью.
Наблюдал. Задержки вроде нет. По крайней мере, не больше секунды.cail писал(а):Marshal, можно попробовать (просто перезаписать поверх), но вряд ли это связано.
Завтра посмотрю GPSовую скорость в "Местополежении", но вроде она тоже тормозила. Кстати, а информация для этих датчиков ("Speed" size=giant и 'GPSSpeed' precision='1'), берется из разных мест?
Последний раз редактировалось Marshal45 13 фев 2014, 15:20, всего редактировалось 2 раза.
2 cail
Заметил, что в последней бете действительно улучшился отклик интерфейса. Спасибо!
Но у меня всё тот же баг и уже не могу от него избавиться. Всё работает, ничего не тормозит, но стоит вызвать через Экраны любую из 3-х функций: Тормозной путь, Разгон до 100, Четверть-миля, как программа вылетает и больше не запускается. Запустить можно только одним способом: в файле config находим last section и выставляем, например General, вместо одной из тех 3-х, а config backup просто удаляем, чтобы не повторяться. Всё опять запускается и всё прекрасно работает, эта "троица" табу. Причём пробовал уже с чистого листа и 1.1.91 и 1.1.93 и последнюю распаковываю, добавляю пользовательские файлы с конфигом, но всё то же самое. Я просто совершенно не могу понять, где и какая инфа засела, что этот баг никак не проходит теперь?
Причём кликаю эти же функции на страничке все сенсоры или открываю страницу Мощность, где "троица" тоже есть, но сбой не происходит, а через экраны да...
Не знаю, поможет ли, вот выставил trace и смоделировал этот сбой.
Глюк есть как с включённым GPS так и без.
- (12.23 КБ) 1155 скачиваний
После приобретения полной версии программа стала ужасно виснуть. Что самое интересное разом запустишь просто подвисает а разом вообще не отвечает и показания зависают. С чем может быть связано?
HobDrive 1.1.95(лицензия) ELM_BT_mini китайский айфун но нейм Windows CE 6.0
2 cail
Более того, скачал бету для Win32 и там тоже этот баг, так что моя железка на wince 6.0 не причём!
Там хоть перед тем, как вылететь выскакивает окно (содержание в txt). Если нажать на выход, то прога потом не запускается до правки конфига, если нажать продолжить, то работает далее.
Уже всё на блюдечке выложил
избавьте меня от этого феномена плииииииз
win_bug.txt
- (6.16 КБ) 1252 скачивания
Короче засел за свой ноут, в свеже распакованную последнюю бету (версия для win32) начал добавлять свои пользовательские файлы из версии для wince, только на этот раз по одному и каждый раз проверял, будет ли сбой. Добавил все, а сбоя так и нет, тогда переписал конфиг старый, вместо нового и сбой, т.е. в конфиге всё дело, только вот что конкретно не нравится проге, так и не понял. Залил на железку свежий конфиг, теперь всё работает, фух
Идём дальше, заходим в системные настройки и кое-что подстраиваем под себя (естественно конфиг меняется), сохраняем изменения и............
В общем, опять, по одному параметру доходим до включить графики нет
Ах, нет, тогда получите сбой
Опять накатываем рабочий конфиг и меняем всё что хотим, кроме графиков, хотя они мне не нужны, в угоду лучшей производительности.
Для уверенности проверил и на win32 версии: включаем графики и сбой уходит.
Так что ждём следующую бету, без этого глюка
viewtopic.php?f=4&t=163&start=400#p8713
filosoff31 писал(а):После приобретения полной версии программа стала ужасно виснуть. Что самое интересное разом запустишь просто подвисает а разом вообще не отвечает и показания зависают. С чем может быть связано?
- RegiS
Cail, что изменилось/добавилось в версии 1.1.95???
Есть маленькое пожелание, касается окна поездка, было бы здорово, если бы после нажатия сброс, перед безвозвратным удалением данных, вываливалось бы окно подтверждения, типа вы действительно хотите грохнуть бла, бла, бла, а то сенсорные экраны это конечно здорово, но иногда случайно вытираются данные.
Обновился до 1.1.95
Слетел перевод: Coolant Temperature, Intake Air Temperature, Voltage
Все остальное в норме. Проверил файлы с переводами:
lang/ru/sensor.properties
sname.BatteryVoltage=Напряжение
sdesc.BatteryVoltage=Напряжение в сети, измеренное чипом ELM
И так для всех.
При открытии окна настройки сенсора описание выводиться нормально на русском языке.
Как это исправить?
И где можно глянуть пример как пользоваться этим:
- Улучшения в диалоге информации по сенсору. На каждый датчик теперь можно прописать различные
дополнительные действия (атрибут actions, через запятую).
Действие вида go(General) переходит на экран с соответствующим именем
Действие вида run(winamp.exe foo.mp3) запустит соответствующее приложение с аргументами командной строки (windows)
И так для всех.
Как это исправить?
HobDrive(1.1.95_лицензия) + Nexus 7 (1 gen) + Elm327BTmini + Nissan Murano
Про декораторы тоже не понятно.
Я так понимаю, что вы пользуетесь профилем для ниссана?iosheff писал(а): Как это исправить?
Замените nissan.ecuxml файлом из вложения.
nissan.ecuxml
- (22.47 КБ) 1170 скачиваний
В default-landscape.layout есть код:iosheff писал(а): И где можно глянуть пример как пользоваться этим:
<section name="Tank Details" fixed="true" >
<grid rows=",," cols=",,">
<item id="FuelLevel" onclick="FuelCalibration" decoration="FuelTankIcon"/>
<item id="FuelInTank" onclick="FuelCalibration" decoration="FuelTankIcon"/>
Заменил. К сожалению не помоглоkdika писал(а):Я так понимаю, что вы пользуетесь профилем для ниссана?iosheff писал(а): Как это исправить?
1. программу перезапускали?
2. user.ecuxml в директории с программой есть?
Спасибо. Теперь понял.kdika писал(а):В default-landscape.layout есть код:iosheff писал(а): И где можно глянуть пример как пользоваться этим:При долгом нажатии, например, на сенсор Одометр в окне "Детали бака" в появившемся окне будут две кнопки "Настройка сенсора" и "Настроить одометр"Код: Выделить всё
<section name="Tank Details" fixed="true" > <grid rows=",," cols=",,"> <item id="FuelLevel" onclick="FuelCalibration" decoration="FuelTankIcon"/> <item id="FuelInTank" onclick="FuelCalibration" decoration="FuelTankIcon"/> <item id="Odometer" actions="SetupOdometer"/>
Попробовал так:
<item id="TripTime" actions="go(General)"/>
Было бы удобно чтобы первое действие из списка срабатывало на обычный тап. Тогда можно было бы вызвать навигацию или еще что-либо при тапе на значение.
Перезапустил конечно. Через выход. Иначе там сервис мертво висит в памяти.kdika писал(а):1. программу перезапускали?
Даже не поленился и бутанул планшет.
Файла user.ecuxml не нашел. скопировал себе папку на комп и всю просканировал.
А в параметрах авто в поле "Тип" что установлено?
kdika писал(а):А в параметрах авто в поле "Тип" что установлено?
Nissan Custom JDM
