Где можно взять версию 1.1.90?
- Dionis
обновилось... профиль январь 5.1 работает не корректно, уже отписался в другой теме про то, что не работает
Hobdrive 1.1.95_paid(play market) + Lenovo P770 + Volvo 740 1991 ( Январь 5.1 прошивка j5ls)
Андроид 4.1.2
Параметры ELM соединения, последний пункт (симуляция GPS) можно только включить, выключить никак, кроме как ручками править конфиг.
Serge, так вам надо выбрать или wifi или BT или GPS.
- hfmscan
в секции download именно она и лежит... только что снес новую 95 и поставил старую 90 из download...okuljr писал(а):Где можно взять версию 1.1.90?
если речь идет о демо версии
А, понял. Спасибо!cail писал(а):Serge, так вам надо выбрать или wifi или BT или GPS.
Часовой расход всё равно рисует график, не смотря на то, что в настройках стоит "текстовое поле".
Кстати, а почему Hobdrive не использует хотя бы простые, для начала, возможности смартфонов, как например крен и дифферент, иногда полезно Имхо, не забыть поставить на передачу, при сильном уклоне? Ну, а в будущем конечно и более сложные, интеграцию с gps картами, видеорегистратором и т.д.
- v1.1.96 02/04/2014 Android fixes
- Исправления для работы на двух-ядерных intel процессорах (fonepad, tab3, etc)
- Исправления для работы в ART режиме (android 4.4)
- Опция выбора начала дневной и ночной тем
- Опция по настройке отображения данных в панели уведомления
- Автозапуск при старте теперь работает в режиме 'quickboot'
Не понятно вот с этим:
Если это про назойливое окошко, то ничего не меняется у меня при выборе любого пункта из настроек Trip data notification
Нет, про назойливое окошко позже исправим.
Эта опция регулирует периодически всплывающий статус с цифрами в верхней области уведомлений.
Окошко, по идее, можно совсем убрать, т.к. ту же инфу можно увидеть, нажав на кнопку с кружком, т. е. явный дубляж.
Еще после обновления заметил в obd2.ucuxml добавили FuelSystemStatus_Trim_Micas11
т. е. я могу удалить user.ecuxml с тем же содержанием?
И еще, как эту длинную строку разбить на две строки и сделать шрифт крупнее, а то не то уже зрение?
Сделал немного по другому
Добавьте перевод в lang/ru/sensor.properties.
Например, так:
Или как вам нравится.
Программа сама перенесет строки.
Например, так:
sname.FuelSystemStatus_Trim_Micas11=Состояние топливной системы
Serge_G, Нет, из user.ecuxml удалять пока нельзя.
А почему в диалогах "Новая заправка" и "Калибровка бака" клавиатура подгружается урезанная, только от 0 до 9 цифры, ни точки ни запятой, соответственно только целые числа можно ввести? В диалогах системных настроек подгружается полная, всё нормально.
У вас "нехорошая" клавиатура. Самсунги еще этим грешат. Поменяйте, установите touchpal например - и все точки и запятые можно будет вводить.
Поставил.
Всё ОК.
Спасибо!
Всё ОК.
Спасибо!
Здравствуйте. Скажите, от чего может быть такая проблема:
Телефон Samsung galaxy S4 android 4.4
Машина Mercedes W201 на январе 5.1
Ставлю профиль январь 5, строка инициализации из шаблона январь
Пару дней работало(Подстраивал положение ДЗ по показаниям хобдрайва)
Но вчера с определенного момента перестала подключаться к ЭБУ. Связь с elm имеется, ошибка - что-то там про Critical error on sensor init: bus init error. Логи я высылал с адреса jocontacter@gmail.com
Германовичч70883, продублируйте логи сюда и на support
Проблема решилась перезагрузкой смартфона. Когда писал свое приложение с bluetooth - Были такие проблемы, что некоторые телефоны после нескольких соединений из-за кривых драйверов переставали адекватно реагировать на обращения к bt-адаптеру и приходилось их перезагружать. Вспомнил, перезагрузил и проблема исчезла)kdika писал(а):Германовичч70883, продублируйте логи сюда и на support
Обновление, в бета канале
- v1.1.97 18/04/2014
- Hungary language
- Исправления в чтении ошибок на Toyota JDM протоколе.
- Протоколы
AlfaRomeo(draft)
SsangYong Diesel
Январь J5LS
Toyota Гибрид+CAN21 (объединенный)
- Выбор вариантов определения торможения двигателем: определение по датчику УОЗ, STFT
- Вынесены в настройки автомобиля различные "патчи" протоколов. Применять при полном понимании дела.
- Android:
- улучшение производительности на устройствах с высоким разрешением
- Исправление проблем при работе в режиме 2D GPU
- Клавиша "назад" теперь обрабатывается внутри приложения
- Во всех диалогах есть явная справка по каждому элементу
- Hungary language
- Протоколы
AlfaRomeo(draft)
SsangYong Diesel
Январь J5LS
- Android:
