lushpen2005
Сообщение lushpen2005 »
Вот лог от 1.1.1.
да, в топ закачек мне не попасть.
А если по теме, есть какие-то варианты решения вопроса?
(14.62 КБ) 1402 скачивания
А скажите какое у вас устройство, если можно - в панели управления в системных свойствах посмотреть.
Ваша система не генерирует серийный код - это конечно кромешная редкость, но будем думать что с этим делать.
lushpen2005
Я же писал, что это Dell Axim X30i (mid) на Windows Mobile 2003 SE
Anatoly_Kaz
Сообщение Anatoly_Kaz »
Уважаемые разработчики.
Вопрос по экрану <НАСТРОЙКИ>
При выборе пунктов меню: СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ, EXPERTSETTING, НАСТРОЙКИ ЭКРАНОВ и внесение изменений во вложенных параметрах и выходе по клавише <OK> появляется окно <Выйти из хобдрайв-а для применения изменений> Yes/No.
При выборе пунктов меню : ПАРАМЕТРЫ ELM СОЕДИНЕНИЙ, ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЯ, ПАРАМЕТРЫ КПП, ПАРАМЕТРЫ ШИН/ДИСКОВ, ГОТОВЫЕ ШАБЛОНЫ АВТОМОБИЛЕЙ и внесение изменении во вложенных параметрах и выходе по клавише <OK> окно <Выйти из хобдрайв-а для применения изменений> Yes/No не появляется. Попытка закрыть экран <НАСТРОЙКИ> нажатием <Х> оно не закрывается. Сохраняются сделанные изменения только если обязательно выйти каким либо образом из программы.
Мне кажется такое окно для сохранения параметров должно появляться для всех пунктов меню.
И ещё, выбирая шаблон автомобиля ВАЗ в меню ЭКРАНЫ часть меню не связанных с ВАЗ пропадает что логично, но остается меню ГИБРИД мне кажется оно лишнее.
А так спасибо за программу .
lushpen2005, будем решать проблему, надеюсь в следующем обновлении чтото получится.
Anatoly_Kaz, все другие экраны сохраняют настройки сами обычно, никаких действий дополнительных предпринимать не нужно.
Captain SHOK
Сообщение Captain SHOK »
Что-то версия 1.2.8 оказалась глючной по сравнению с предыдущими.
1. Она каким-то образом умудряется подключиться к ELM на заглушенном двигателе и выключенном зажигании.
2.Автозапуск ХД у меня прописан в реестре и версия 1.2.8 стартует через раз, точнее после старта процесс hobdrive.exe висит, но сам ХБ не запускается. К тому же не запускаются и другие программы, тот же тотал коммандер или яндекс карты, пока не убью процесс hobdrive.exe. Повторный запуск ХБ, уже на загруженной магнитоле, проходит нормально, но соединение может и не установится уже.
Лог
(355.24 КБ) 1342 скачивания
1. Да, в самом деле, спасибо за лог, исправим в следующем обновлении.
2. Это более странно - в области запуска ничего не менялось уже давненько. можете проверить что на предыдущей версии точно работало? (и на какой работало?)
Может просто окно в фоне осталось и вы его не видите?
Anatoly_Kaz
Установил версию 1.2.9 выбрал те же параметры что и для 1.2.8, НО разница в датчиках. А хотелось бы ВАЗ сенсоры. картинки прилагаются. Первые два 1.2.8, вторые 1.2.9. Что не так сделал ?
P.S. Чуть чуть разобрался, в программе 1.2.9 в каталоге ECU почему то отсутствует файл KWP2000. Куда пропал не понятно, ничего не удалял. Добавил заработало. Извиняюсь :oops:
Anatoly_Kaz
Ну и еще в Log файле заметил ошибку . Объясните.
[INFO] 09.02.2015 0:24:36.959[OBD2Engine] ProtocolId: 5
[ERROR] 09.02.2015 0:24:40.738[KWPMILTrace] dataraw: 58 00
[ERROR] 09.02.2015 1:24:47.383[KWPMILTrace] dataraw: 58 00
[ERROR] 09.02.2015 1:25:01.543[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 09.02.2015 1:25:11.395[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 09.02.2015 1:25:11.404[OBD2Engine] Connection error threshold
[INFO] 09.02.2015 1:25:22.702[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
Это что ?
Anatoly_Kaz писал(а): Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
программа не может "разобрать" ответ от ЭБУ.
Такое, например, может быть после выкл. зажигания - запрос на ЭБУ ушел, а ответ не пришел
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
Marshal45 писал(а):
traker писал(а):...А надоедливое окно "Хобдрайв подключился... Протокол..." успешно убралось ручным добавлением строки <ui-connection-teasers>false</ui-connection-teasers> в config.xml
Думаю, уважаемые разработчики в следующей бета-версии, устранят... ;)
...И в версии 1.2.9 не устранили. Бесит это окно. :evil: Манипуляции с предложенной строкой не помогают.
на подходе 1.2.10 - там это дело должно быть подправлено
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
Вот кажется мне, что это может быть причиной моих "песочных часов". При работе по OBD этого никогда не было, а вот при работе по KWP, эти часы выскакивают постоянно. Начало я описывал тут viewtopic.php?f=20&t=338&start=20#p12511
После вышедших 2-х бетаверсий ничего не изменилось. Мне кажется что хобдрайв где-то клинит после разбора ответа "NO DATA", при этом вероятно теряются первые байты ответа, а на последующих байтах при разборе происходит ступор в каком то треде, и висит достаточно долго.
Погасить эти часы возможно только кнопкой ДЕЙСТВИЯ-ПЕРЕПОДКЛЮЧИТЬСЯ, либо рестартом программы, а учитывая, что на винсе остается в памяти запущенный процесс, приходится перегружать виндозу.
Может поможет в разборе дамп-лог, то вот тут есть http://cloud.aramid.ru/owncloud/public. ... 49ae6f7e5d правда не очень свежий, от предыдущей беты, но "Fail parsing sensor value: KWP.Core DA" там точно присутствует.
Или вот сегодня утром ехал:
[INFO] 2015-2-11 6:37:49.733[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[INFO] 2015-2-11 6:37:50.018[OBD2Engine] Sensor Init:BUS INIT: OK
7F 01 11
[INFO] 2015-2-11 6:37:50.178[OBD2Engine] ProtocolId: 5
[INFO] 2015-2-11 6:38:11.388[HOBD] Vehicle: Моя машина
[ERROR] 2015-2-11 6:38:11.430[HOBD] File Not Found : Could not find file '\SDMMC\APP\HOBDRIVE\user.ecuxml'.
[INFO] 2015-2-11 6:38:11.537[HomePage] System DPI: 96
[INFO] 2015-2-11 6:38:11.559[HomePage] App DPI: 72
[INFO] 2015-2-11 6:38:11.632[HomePage] layout: 600x360
[INFO] 2015-2-11 6:38:11.645[HomePage] form: 800x480
[INFO] 2015-2-11 6:38:13.489[OBD2Engine] VersionInfo: 61 01 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 A2 00 00 A1 01 00 00 1F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 D3 0F C1 65 65 00 00 CD 30 B0 2B 2B FF A7 3F 00 CE 00 00 00 58 2C 26 13 00 24 DC 0B 0B 2B 00 00 00 2B FF 95 00 00 00 A2 01 2B 00 00 00 00 00 04 80 00 17 17 00 00 7F 7F F8 00 00 45 2C FE 02 00 00 00 00 00 00 A5 02 00 00 F9 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ELM327 v1.5
[INFO] 2015-2-11 6:38:14.056[OBD2Engine] Sensor Init:BUS INIT: OK
7F 01 11
[INFO] 2015-2-11 6:38:14.174[OBD2Engine] ProtocolId: 5
[ERROR] 2015-2-11 7:06:20.933[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:21.730[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:21.065[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:22.434[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:22.891[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:22.165[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:23.537[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:23.938[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:23.211[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:24.541[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:24.090[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:25.465[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:25.791[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:25.155[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:26.486[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:26.861[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:27.438[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:27.795[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:27.129[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:28.635[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:28.962[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: KWP.Core DA
[ERROR] 2015-2-11 7:06:28.981[OBD2Engine] Connection error threshold
[ERROR] 2015-2-11 7:06:28.007[HomePage] StateChange on module #=q_by16Hv4t19GfloqXV4B$_XZI4uZksFXgZXMxhXDFGw=
System.NotSupportedException: Control.Invoke must be used to interact with controls created on a separate thread.
at Microsoft.AGL.Common.MISC.HandleAr(PAL_ERROR ar)
В 7:06:20 заглушил мотор и понеслось...
Еще почему то долго (8сек) определяет, что соединение с ЭБУ разорвано. И после этого сразу выплывают "песочные часы".
Anatoly_Kaz
Может и это к 1.2.10 успеете подправить
Anatoly_kz
Сообщение Anatoly_kz »
Проверил на 2-х машинах вер.1.2.10 все адекватно показывает.. На 21214 /е2 показала ошибки, устранены, сброшены. 2123 /е4 без замечаний. Окно с подключениями работает как и раньше . Как то так.
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
У разработчиков мыслей нету по поводу KWP2000&"Fail parsing sensor value: KWP.Core DA" ?
Парой постов выше простынь выкладывал...
KIO1968 писал(а):по поводу KWP2000&"Fail parsing sensor value: KWP.Core DA"
У меня был случай похожий на ваш, протокол также KWP2000.
С одним елм-мом через некоторое время после подключения появлялись сообщения NO DATA и как следствие Fail parsing sensor value. Причем происходило это на планшете, а на навигаторе нет. Планшет более быстрый. Для себя решил проблему следующим образом: в строку ини елм прописал команду ATAT0.
В архиве логи с одного и того же оборудования при разных строках инициализации.
ATAT_ATST_log.zip
(33.71 КБ) 1183 скачивания
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
kdika писал(а):в строку ини елм прописал команду ATAT0.
Т.е. исходя из даташита на елм сделали "adaptive timing off".
Чтож, спасибо, попробую и у себя в инит добавить.
Но у меня проблемы не во время работы мотора, а после того, как заглушишь.
Очень долго горит зелёный кружок внизу слева (типа есть связь с ЭБУ, но её то нету), потом вываливает ошибку связи и эти надоедливые "песочные часы".
KIO1968
Сообщение KIO1968 »
ATAT0 в ините не помог.
Точно так же очень долго определяет, что нет связи с двигателем при его выключении.
Помоему что-то в консерватории, т.е. в хоб-движке, только вот не пойму, почему у меня одного песочные часы выплывают после этого.
dimitrov2000
Сообщение dimitrov2000 »
Тоже самое в 1.2.10!!! Сейчас при ошибке... Почему ето? Нет никакого смысла. Здорово мешает
настроит!!! Кроме светофарчик больше ничего не надо!
